Ton rechts kommt erst wenn man voll aufdreht?
Hanno777
#1 erstellt: 19. Aug 2021, 09:22
Hallo weiss jemand woran das liegen kann wenn ein Kanal leise wird und wenn man laut stellt kommt er wieder , wird dann aber nach einiger zeit (zw 30sek und 5 min) wieder leise
Es ist ein alter Radio von Pioneer sx1250 steht drauf . Oder kennt jemand eine Werkstatt am Bodensee?
Danke und Gruß
CarlM.
#2 erstellt: 19. Aug 2021, 10:25
Solche Fehler treten auf, wenn irgendwo in der Schaltung schlechte Kontakte vorliegen. Dies können schlechte Lötstellen, verschmutzte oder verschlissene Schalter und Regler wie auch Relais sein.
In vielen Fällen ist entweder das Relais oder der Lautsprecherwahlschalter defekt. Falls es denn einer dieser beiden Fehler sein sollte (Einschränkung s.o.), dann kann man dies sehr einfach testen:
Die Kopfhörer werden zwar durch das Relais nicht aber durch die Wahlschalter beeinflusst. Wenn also auch die Kopfhörer vom Defekt betroffen sind, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein defektes Relais. Andernfalls ist es eher der Wahlschalter. Da könnte man dann testen, was mit den anderen Lautsprecheranschlüssen ("B") ist und ob sich mehrmaliges Betätigen des Schalters ebenfalls auf den Fehler auswirkt.
Eine Reinigung des Relais macht hier wenig Sinn, weil die Kontakte vermutlich verbraucht (=abgebrannt)) sind.
Das Relais gibt es u.a. hier (aber auch bei anderen Händlern):
https://www.ebay.de/...a:g:UUwAAOSwNphWYYIt
Den Schalter wird man vermutlich auslöten, zerlegen und reinigen müssen (bitte nicht mit Spray versuchen!). Das ist aufwändig.
Eine konkrete Werkstatt kann ich nicht empfehlen. Es sollte aber bei einem Gerät dieser Art eine erfahrene Werkstatt sein.
Es kann durchaus sein, dass eine Werkstatt eine Revision vorschlägt oder sogar als Bedingung für eine Reparatur vorsieht. Dies kann durchaus angemessen und durchaus seriös sein. Natürlich hängt es dvon ab, ob der SX1250 schon einmal "eine Kur" erfahren hat.
Für Mitleser: Das Service Manual gibt es hier:
https://www.manualslib.com/download/718288/Pioneer-Sx-1250.html
kölsche_jung
Moderator
#3 erstellt: 19. Aug 2021, 11:09
Hanno777 (Beitrag #1) schrieb:
... Es ist ein alter Radio von Pioneer sx1250 steht drauf . ...
nur mal am Rande ... das ist kein "altes Radio", sondern ein 70er-Jahre-Klassiker ... und zwar das seinerzeitige Topmodel von Pioneer, der kostete damals 3.500 DM ... an die Lohnentwicklung angepasst würde das Ding heute wohl um 6000€ kosten ...
Lennart777
#4 erstellt: 19. Aug 2021, 11:47
Oder kennt jemand eine Werkstatt am Bodensee? Danke und Gruß
Also für ein so hochwertiges Gerät kann man auch einen Spezialisten für alte Hifi-Geräte aufsuchen und ihn dort komplett überholen lassen. So etwas kostet rund 300-500 Euro - das lohnt sich aber allemal, da dieses Modell heute einen Wert von weit über 1.000 Euro hat!
Solche Spezialisten gibt es nicht viele, aber man kann die im Netz finden.
Lennart
grautvOHRnix
#5 erstellt: 19. Aug 2021, 12:45
wenn dann der alter radio erstmal überholt ist kannst du dann auch prima
laut oder leise der popolski show hören ist eine winwinwin situation für
dich der reparaturfirma über mir und der alte radio auch noch
(..... der TE versteht "sein" Deutsch vielleicht besser). !
Hanno777
#6 erstellt: 21. Aug 2021, 07:33
Hallo Carl, vielen Dank für deinen Tipp . Hab alles getestet, gemnach wird es wohl am Relais liegen , mal sehen ob ich das tauschen kann Gruß Hanno
[Beitrag von Hanno777 am 21. Aug 2021, 07:42 bearbeitet]
Hanno777
#7 erstellt: 12. Sep 2021, 15:45
Hat funktioniert mit dem neuen Relais , vielen Dank nochmal für den Hinweis
CarlM.
#8 erstellt: 12. Sep 2021, 15:55
Schön, dass es geklappt hat. Trotzdem kann es bei einem Gerät dieser grundsätzlichen Qualität unter dem Aspekt der Werterhaltung/Nachhaltigkeit Sinn machen, eine seriöse und auf "altes Hifi" spezialisierte Werkstatt hineinsehen zu lassen.
Vielleicht kann Dir Lennart oder ein anderer Profi eine Werkstatt im südlichen D empfehlen.
Zunächst wünsche ich Dir aber viel Spaß mit dem reparierten Gerät!
Carl
Hanno777
#9 erstellt: 17. Nov 2022, 01:03
Hallo nochmal, nun habe ich trotz neuem Relais das gleiche Problem wieder.
Also falls jemand einen Spezialisten kennt der sich mit so einem alten Teil auskennt wäre ich dankbar für einen Tipp
Gruß Hanno
Antek36
#10 erstellt: 17. Nov 2022, 07:48
Dann sprech hier mal Lennart777 an.
Er hatte hier ja schonmal geantwortet.
VG
Andreas
Sony TA-D905 Kein Ton; Lautstärkeregler Max, Ton ganz leise
Humerg am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  11 Beiträge
Rosita A-6500 Verstärker, VU-Meter rechts schlägt voll aus
CHICKENMILK am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2020  –  42 Beiträge
Bei braun regie 520 bleibt stumm
-hifi-joe- am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  2 Beiträge
DENON DRA-335R: linker Ton kommt verzögert
Nachtkappe am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  6 Beiträge
Kanaldifferenz bei UHER endstufe
joba am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  5 Beiträge
Technics SU-V660 power-amp-direct extrem leise
Rafterstar am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  4 Beiträge
Marantz Superscope kein ton mehr
mardorf am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  27 Beiträge
NAD 140 Bass summen
plattenmax am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  3 Beiträge
Dual 704 an Marantz 2245 kommt kein Ton
-Franz73- am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  36 Beiträge
Rotel RX-603 gibt keinen Ton von sich!
Pontoppidan am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
