HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Rotel RX-603 gibt keinen Ton von sich! | |
Rotel RX-603 gibt keinen Ton von sich!+A -A |
Pontoppidan
#1 erstellt: 24. Sep 2009, 14:09 | |
Nur wenn das Gerät voll aufgedreht ist, kann man leise etwas hören. Woran könnte es liegen?
PBienlein
#2 erstellt: 24. Sep 2009, 15:04 | |
Hallo Pontoppidan, Deine Fehlerbeschreibung ist etwas dürftig, um aus der Ferne einen Rat geben zu können. Etwas präziser wäre für alle beteiligten hilfreich. Welches Gerät ist an welchem Verstärkereingang angeschlossen? Tritt der Fehler auch an den übrigen Eingängen auf (sofern man die Quelle tauschen kann - also Phono mal ausgenommen)? Fehler auch bei Kopfhörerbetrieb? Muting-, bzw. Monitorschaltung deaktiviert? Bei Verstärkern mit auftrennbaren Vor- und Endstufen muß u.U. eine Brücke stecken, sonst hört man nichts. Du schreibst, dass man nur leise Musik hört? Ist der Sound klar oder verzerrt? Noch etwas: Dein Thread ist mit "gibt keinen Ton von sich" überschrieben. Zwischen "kein Ton" und "leise" ist für die Fehlersuche oft ein himmelweiter Unterschied. Was trifft nun zu? Gruß PBienlein |
Pontoppidan
#3 erstellt: 24. Sep 2009, 20:34 | |
Hallo Timm-und-Struppi-Fan! Vielen Dank für die Hinweise!! Ich habe nicht mit einer so schnellen Reaktion gerechnet. Die Quelle ist wurscht. Ich gehe deshalb von einem Fehler im Verstärkerteil des Receivers aus. Ich bin so unpräzise, weil ich das Gerät noch nicht auf dem Tisch habe. Ich hatte heute damit gerechnet und wollte mit der Diagnose keine Zeit verlieren. Ich melde mich umgehend, wenn ich genaueres vermelden kann. So, 25.09.09. Ich habe den Rotel RX-603. Fehler: Kommt KEIN Ton raus! (egal welche Quelle) Abhilfe: Pre- und Mainamp waren nicht gebrückt... Ergebnis: Es schallt, dass es eine Art hat! Danke Professor Bienlein für die diagnostischen Gedanken!!! Hat wunderbar geholfen!!! [Beitrag von Pontoppidan am 25. Sep 2009, 21:10 bearbeitet] |
Rotel RX 603 bretohne am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 4 Beiträge |
ROTEL RX 603 Beleuchtung defekt Skala verrutscht audioweia am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 4 Beiträge |
Rotel RX-603 klingt flach: Falsche Elkos? Pontoppidan am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 61 Beiträge |
Rotel RX-603 Receiver - Relais schaltet nicht Belerovor am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 9 Beiträge |
Rotel RX-803 Sicherungsproblem? florian.gasser am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 2 Beiträge |
Rotel RX 1603 spinnt. rai2 am 02.09.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 3 Beiträge |
Rotel RX-152 Pitfisch am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 6 Beiträge |
Rotel RX-603: Ton nicht konstant, lautes knacken etc./Lautstärkeregler defekt? gerds1711 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 3 Beiträge |
Rotel Rx 803 /Drehko Ralleman am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 14 Beiträge |
Rotel RX-202 defekt kg926 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.036
