Technics SU-V660 power-amp-direct extrem leise
Rafterstar
#1 erstellt: 10. Jan 2016, 22:06
Hallo!
Ich bin gerade dabei, einen Technics SU-V660 Verstärker zu "servicieren". Habe bis jetzt schon alle Potis ausgebaut, zerlegt und die Kontakte gereinigt. Dasselbe tat ich mit dem Lautsprecherrelais, da der rechte Kanal immer erst bei hoher Lautstärke dazukam. Mittlerweile funktionieren wieder alle Funktionen kraztfrei, außer die Source-Direct-Funktion. Wenn ich die Taste betätige, verringert sich die Lautstärke so dermaßen, dass man nur mehr etwas hört, wenn man voll aufdreht. Habe diesen Schalter nun auch schon ausgelötet und zerlegt und gereinigt, aber leider keine Veränderung dieses Symptoms. Im Normalbetrieb funktioniert alles bestens.
Woran kann es nun noch liegen, dass das Source-Direct soviel Lautstärke wegnimmt?
Freue mich auf jegliche Ratschläge!
Danke und lg
Aaron
JohnTrp
#2 erstellt: 10. Jan 2016, 23:07
Hi, Aaron,
ist die Schaltung als für alle Eingänge wirksam vorgesehen? Bitte einmal an CD - Eingang testen.
Scheint so ähnlich zu sein wie Pre Fader Listen am Mischpult, umgeht z.B. die Klangregelung - denke ich mal.
Rafterstar
#3 erstellt: 10. Jan 2016, 23:22
Hallo John,
ja, beim CD-Eingang ist es genauso. Extrem leise, wenn aktiv...
Rabia_sorda
#4 erstellt: 10. Jan 2016, 23:56
Hinten am AMP ist ein extra Eingang dafür.
Technics_SU-V_670_9
Tipp:
Wenn du den Schalter für alle Quellen als "Direct"-Schalter nutzen möchtest, brauchst du nur aus irgendeinem Tape rec-out ein Cinchkabel dort einstecken und mit dem rec-selector auf diesen Ausgang (Tape Monitor) schalten. Schon läuft alles darüber...
Wenn dieser Schalter nicht durchschaltet, ist er definitiv defekt. Es handelt sich dabei um einen Stereo-Wechselschalter (2xUM).
[Beitrag von Rabia_sorda am 11. Jan 2016, 00:08 bearbeitet]
Amp Technics SU-V660 Keine Relaisfreigabe
seychellenmanus am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2022  –  85 Beiträge
Technics Verst. SU-V660 defekt
Trafo_7 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  12 Beiträge
Technics SU-V660 Kanäle spinnen-
D.K.S am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  6 Beiträge
Technics SU-V660 AUX Stumm
jtp am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  4 Beiträge
Fehler im Technics SU-V660
kruger2 am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.05.2021  –  86 Beiträge
Technics SU-V660 (Lautsprecherausgang Rechts Leiser)
patrick0727 am 03.06.2024  –  Letzte Antwort am 05.06.2024  –  6 Beiträge
Technics SU-V560
gartenfrieder am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  2 Beiträge
Technics SU-V660 sporadischer Ausfall eines Kanals
vdp am 03.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.07.2017  –  12 Beiträge
Technics SU-8080 Wackelkontakt?
morytox am 12.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  2 Beiträge
Technics Su-8080 Schalter
timmotte am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.795
