Tonarm hebt sich am Ende der Platte nicht - SABA PSP 900 (bgl. Sanyo TP-1020/Grundig PS-1020)
Nadelschleifer
#1 erstellt: 01. Aug 2021, 16:46
Hi Zusammen,
bei meinem geliebten SABA PSP 900 besteht seit Kurzem folgendes Problem:
Am Plattenende greift die Stopp-Automatik und bewegt den Tonarm zurück. Allerdings wird der Tonarm dabei nicht angehoben, d.h. die Nadel schrammt einmal quer über die Platte.
Ich habe bereits versucht das Problem mit den Hinweisen aus dem Sanyo TP-1020 Service Manual zu lösen http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/Sanyo/TP1020UM/ "Adjustment of lift-up lever spring", leider ohne Erfolg. Wenn ich unten reinschaue (vgl. Fotos) , kann ich leider nicht nachvollziehen, wo genau der Fehler passiert. Kann mir da jemand weiterhelfen? Bzw. weiß jemand wie die Mechanik funktionieren sollte? Wie wird das Anheben des Tonarms bei einem funktionierenden Exemplar ausgelöst?
Tausend Dank & Liebe Grüße
Ben
Oben ohne Plattenteller (markiert: Lift-up lever spring adjustment screw?)
Innenleben (markiert: da wo die vermeintliche \
shabbel
#2 erstellt: 03. Aug 2021, 06:29
Der eingekreiste Hebel auf dem unteren Foto greift wohl von unten den Bügel, der auch für den Tonarmlift zuständig ist.
Ich würde den Spieler hochkant stellen und von Hand betätigen. Dann kannst Du sehen, welche Teile sich im Inneren bewegen.
Nadelschleifer
#3 erstellt: 08. Aug 2021, 14:57
Danke für den Tipp mit dem hochkant stellen!
4 Stunden Bastelei später:
Egal wie ich justiert habe, die Stopp-Automatik/Tonarmrückholung wollte den Tonarm nicht hoch genug heben. Eventuell ist unter dem Hebel eine Feder mit nicht mehr ausreichend Spannung um den Tonarm hochzudrücken.
Meine Lösung:
Eine 10cent Münze unter den Hebel (grün markiert) und es funktioniert wunderbar.
Tonarm-Hebel Rückführung
Foto von der angeklebten Münze erspare ich euch, da ich sonst vermutlich hochkant aus dem Forum gejagt werde
Aber: Es ist "repariert" und ich hoffe das verlängert das Leben des SABA PSP 900 zumindest noch um einige Jahre!
Schönen Abend
Ben
grautvOHRnix
#4 erstellt: 08. Aug 2021, 18:01
Nicht schlecht, ich vermute aber, daß sich einfach nur die Liftbrücke
oben gelöst und dadurch abgesenkt hat.
Ist dort seitlich von rechts eine kleine Schraube zu sehen? Wenn ja,
diese auch noch festziehen.
Saba PSP 900 (bgl. Sanyo TP 1020) Plattenspieler dreht nicht an
DJMadMax am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 03.08.2020  –  11 Beiträge
Armlift ausbauen SABA PSP900 Sanyo TP-1020
thorbaro am 21.08.2020  –  Letzte Antwort am 22.08.2020  –  5 Beiträge
SABA PSP 900 GEGENGEWICHT GESUCHT
jam1972 am 02.05.2016  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  2 Beiträge
Grundig RTV 1020 Frage
erzmatzel am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  8 Beiträge
Grundig RTV 1020 Probleme
pecol am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  4 Beiträge
Grundig RTV 1020 Sensortasten usw.
GP-Torsten am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  4 Beiträge
Grundig RTV 1020 li. Kanal leise
mattundlau am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  2 Beiträge
Yamaha CR-1020 brummt
Dunja am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  7 Beiträge
Yamaha A-1020 defeckt?
Schlunz am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  2 Beiträge
YAMAHA T-1020 Reparatur
Febra1965 am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
