Sharp VZ-2500 kein Ton nach Verbindung mit Gleichspannungsnetzteil mit falscher Polarität
lutchbu
#1 erstellt: 31. Jul 2021, 15:21
ich habe kürzlich eine Sharp VZ-2500 "(Boombox" vor dem Elektroschrott gerettet.
Das Gehäuse ist zwar etwas mitgenommen aber nach Tausch aller Riemen hat alles bis auf vor- und zurückspulen des Kassettendecks soweit funktioniert.
Aber zum eigentlichen Problem.
Bei erster Verwendung außerhalb der Werkstatt habe ich aus Versehen/Schusseligkeit ein Gleichspannungsnetzteil mit falscher Polarität (centre positive anstelle von centre negative) verwendet.
Es hat sehr kurz geknistert und auch ganz leicht gestunken.
Seitdem kommt kein Ton mehr aus dem Gerät (bei korrekter Polarität), egal ob Kassette, Platte oder Radio spielen. Denn mechanisch scheint alles noch zu funktionieren. Auch die Lautsprecher scheinen laut "Batterietest" in Ordnung zu sein.
Ich habe daraufhin alles ausgebaut und auf sichtbare Schäden untersucht, konnte jedoch keine auffälligen Stellen entdecken.
Nach einem Blick ins (Service-Manual) habe ich mal das gemacht was mir am logischsten erschien und habe die Spannungen am Power-Amp (IC401 / LA4505) überprüft (Seite 47 bzw. 27 im Pdf). Hier die Resultate:
Power Amp / IC401 Spannungen
Ich nehme an die abweichenden Werte sind ein schlechtes Zeichen?
Was wäre das nächste Vorgehen? Was kann ich noch überprüfen? Vorhanden sind Multimeter, Lötstation und Labornetzteil.
Ich wäre dankbar wenn jemand mit (mehr) Erfahrung und Wissen sich den Schaltplan anschauen und mir Hilfestellung geben könnte.
Danke im Vorraus!
Grüße, lutchbu
CarlM.
#2 erstellt: 31. Jul 2021, 16:27
Ich würde das IC zunächst sauber auslöten (damit man es ggf. wieder einsetzen kann) und dann die Spannungen nochmals an den leeren Lötaugen und auch am Platinenverbinder des Netzteils messen.
Ich hatte zunächst gehofft, dass die Halbleiter eine hinreichend große Spannungsfestigkeit besitzen. Dies ist aber nicht unbedingt der Fall, wenn man die Datenblätter ansieht. Man sollte auch die betreffenden Elkos wie z.B. C703 tauschen oder zumindest prüfen.
lutchbu
#3 erstellt: 04. Aug 2021, 11:35
Danke für die Hilfe!
Leider hat es etwas gedauert bis ich Zeit für die Werkstatt hatte.
Das (der?) IC wurde ausgelötet und die Messungen wiederholt.
sharp_vz2500_poweramp_ic401_v_updated
... und auch am Platinenverbinder des Netzteils messen.
Ich bin mir nicht ganz sicher was damit gemeint ist aber während den Messungen wurde der Spieler mit dem Labornetzteil mit 15,08V (gemessen) betrieben.
Ich befürchte ich weiß nicht wie ich herausfinde welche die betreffenden Elkos sind. Auch fehlt mir die Möglichkeit zur Messung der Kapazität.
C703 habe ich dennoch ausgelötet und eine Widerstandsmessung zeigt (wenn ich sie richtig interpretiere), dass dieser sich noch lädt bzw. entlädt.
Worauf muss ich beim Beschaffen von Ersatzelkos achten? Reicht es wenn die aufgedruckten Daten und Rastermaß übereinstimmen? Oder muss auch die Bauform (Größe) die gleiche sein?
Grüße, lutchbu
Nadelwechsel Sharp VZ 2500
PG191 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  2 Beiträge
Sharp VZ-2500 ungefähre Preisvorstellung
Captain_Haddock am 02.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  2 Beiträge
Sharp VZ-2500 - wie öffne ich das Gehäuse?
hifi_tom am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  11 Beiträge
sharp vz 3000 Plattenspieler ohne funktion
smsmann_ am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 15.05.2016  –  3 Beiträge
Sharp VZ-3000 Vertikalanlage - Defekt in der Elektrik behoben
kadioram am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  9 Beiträge
Sharp GF-9090H kein Ton
Chaemweset am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  6 Beiträge
Universum 2500 - Totalschaden?
Frankenheimer am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  8 Beiträge
BeoSystem 2500 mit 4 Lautsprecher möglich?
AlexEXC am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.12.2021  –  11 Beiträge
Sharp GF9494 Bandsalat, Ton leiert
Kaasentoaster am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
SHARP GF-2500 Boombox - Play-Taste springt raus
Betonklotz am 24.07.2023  –  Letzte Antwort am 29.07.2023  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.819
