HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Universum 2500 - Totalschaden? | |
Universum 2500 - Totalschaden?+A -A |
Frankenheimer
20:56
erstellt: 10. Mrz 2008, |||
Hallo Ich habe nach einiger Zeit mal meinen alten Verstärker wieder herausgekramt, weil ich ihn in Verbindung mit einem Plattenspieler bald nutzen möchte. Jetzt weiss ich auch wieder warum ich ihn weggepackt habe, das Gerät funktioniert leider nicht mehr richtig. Technische Angaben stammen vom Etikett auf der Rückseite: - Universum Dynamics 2500 - 220v 50hz - 150Watt Stereo - Leistungsaufnahme 450W - 4Ohm Angeschlossen sind 2 Grundig Compact 350a mit 30Watt Nenn und 50Watt Musikbelastbarkeit. Die Boxen sidn ähnlich alt und funktionieren tadellos. 1. Problem: Der Gestank. Es ist nicht so dass der Verstärker verbrannt riecht, aber die ausdünstenden Gerüche gehen nach ca. 1 Stunde Betrieb deutlich über das normale Maß. 2 Stunden in einem geschlossenen Raum und das ganze Zimmer stinkt. Es riecht als ob eine Platine fürchterlich heiss würde, ich habe das Gerät mal aufgemacht, aber mit meinem Laienblick keine fehlerhaften Stellen gesehen, zumindest war nix schwarz oder so. Einen gezielten Geruchspunkt konnte ich nicht ausmachen, bin aber gerne bereit Makroaufnahemen zu machen falls hilfreich. 2. Problem: Irgendwas stimmt entweder mit den Ein oder Ausgängen nicht. Wenn der Verstärker ein lautes klares Signal vom Eingang bekommt (z.b. laut aufgedrehter Pegel vom PC an Aux) dann ist alles paletti. sauberer klarer klang. Senkt man diese Lautstärke aber ab, sei es, entweder weil ich z.b. vom musikabspielprogramm die lautstärke auf 10% stelle, oder einfach den drehregler am Verstärker runterdrehe, dann dauert es meist keine 5Minuten und es knackt, und dann hört man praktisch nix mehr. keine höhen, keine mitteltöne sondern eigentlich nur noch den regelmäßigen rythmus der bässe begleitet von einem starken nebenrauschen. erhöht man daraufhin wieder den pegel, knackt es nach 2-3minuten und der klang ist wieder glasklar, als ob nix gewesen wäre. die lautsprecher können definitv ausgeschlossen werden. hat jemand ne idee was das sein könnte? ich möchte das Gerät ungern wegwerfen, weiss aber nicht ob sich eine Reperatur lohnt, in der Elektronik kann ja manchmal schon ein 50cent teil großen Schaden anrichten. [Beitrag von Frankenheimer am 10. Mrz 2008, 20:57 bearbeitet] |
detegg
21:31
Bei diesem Problem kann ich definitiv nicht helfen - da hilft nur Deine Nase. Oder vermisst jemand in der Familie einen Hamster? ![]()
Das hört sich schwer nach verdreckten Potis/Schaltern etc. an. Reinigung mit Kontakt 61 und/oder Kontakt WL sollte da schnelle und gründliche Abhilfe bringen - suche mal hier im Forum, es gibt reichlich Anleitungen dazu. Gruß Detlef |
Frankenheimer
21:45
bist du sicher? wäre es dann nicht ein mechanisches problem? wenn ich am pc die lautstärke rauf und runterdrehe, dann habe ich doch an schaltern und co nix verändert ![]() |
detegg
21:49
... sicher ist man nie - aber ... kleine Ströme + hohe Kontaktwiderstände = Große Probleme große Ströme + hohe Kontaktwiderstände = Kleine Probleme Probiere es einfach aus - ist nur etwas Arbeit! ![]() Gruß Detlef |
Frankenheimer
22:14
ok werde ich mal machen. druckluftspray hilft hier nichts, oder? |
detegg
22:45
... eher weniger - entstaubt nur, der Siff sitzt tiefer ![]() |
norman0
10:19
erstellt: 11. Mrz 2008, |||
Hallo Frankenheimer, Problem 2 könnte auch ein verschmutztes / oxidiertes Lautsprecher Relais sein. Ich würde, wie Detlef schon sagte, alle Potis, Schalter und das Relais reinigen (mit Kontakt 61 oder WL). Wegen des Gestanks kann ich Dir leider auch keinen Tip geben. Vielleicht hilft Abstauben oder das Problem löst sich nach einiger Zeit von selbst. [Beitrag von norman0 am 11. Mrz 2008, 10:22 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
00:17
erstellt: 14. Mrz 2008, |||
Sowas kann einen zur Verzweiflung bringen. In meinem Falle war es ähnlich. Das Reinigen der üblichen Verdächtigen wie die Drehpotis (Quellen- und Lautsprecherwahl, Lautstärke) brachte keine Besserung. Erst das vorsichtige Öffnen des LS-Relais und anschließendes Reinigen mit Kontakt-Spray hat geholfen. Allerdings sollte hier nicht direkt auf das Relais gesprüht werden, sondern vielmehr auf ein Löschpapier und dieses durch die Kontakte gezogen werden. |
Universum Dynamic´s System 2500 spinnt CHICKENMILK am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 49 Beiträge |
problem mit universum dynamics sound 2500 verstärker bigbonki am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 33 Beiträge |
UNIVERSUM Dynamics 2500 Verstärker Kanal zu leise roman.jakuschew am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 23 Beiträge |
Universum Dynamics System Hifi 2500 defekter Kanal RookieFunkturm am 28.03.2022 – Letzte Antwort am 01.09.2024 – 17 Beiträge |
Infinity Refernce 20 - Totalschaden? seismo am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 5 Beiträge |
hilfe und tipps -> Universum Dynamic´s System 2500 Andreas456 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 19 Beiträge |
Universum Dynamics Tuner germann am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 2 Beiträge |
Problem Universum Verstärker shabbel am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 6 Beiträge |
SHARP SM-1144 Endstufe - Totalschaden? JonasH am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 21 Beiträge |
UNIVERSUM Dynamics System2500 spinnt wieder CHICKENMILK am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.863
