Braun Atelier C1: Bandgeschwindigkeit einstellen
olimuc
#1 erstellt: 15. Jul 2021, 22:04
Hallo zusammen,
ich habe ein profanes Problem: Ich möchte an meinem C1 die Bandgeschwindigkeit einstellen. Das geht auch hier laut SM am Motor:
20210715_215818_HDR
Aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, man sollte ja eigentlich einfach nur mit einem feinen Schraubenzieher mit dem Uhrzeigersinn in der Motoröffnung drehen. Aber ich fühle dort nichts, was der Schraubenzieher greifen könnte?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 15. Jul 2021, 22:57
Hi Oli,
Darin sollte aber ein Poti vorhanden sein.
Evtl ist nur dein Schlitzschraubendreher nicht passgenau.
olimuc
#3 erstellt: 15. Jul 2021, 23:11
Hallo Karsten,
mein Schlitzschraubenzieher hat die 2mm Breite wie im SM vorgegeben.
Aber ich fühle in dem Loch nur eine nochmalige runde Vertiefung, aber irgendwie nur eine glatte Fläche am "Boden". Da greift nichts, egal wie ich rumstochere und drehe
[Beitrag von olimuc am 15. Jul 2021, 23:11 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 16. Jul 2021, 13:16
Es gibt zwar Motoren wo hinten auch ein Loch vorhanden ist, aber dennoch existiert darin keine Motorelektronik. Da wurde einfach nur das gleiche Gehäuse verwendet.
Auch gibt es noch die Varianten einer doppelten Einstellmöglichkeit. Hier gibt es ein Poti im Motor und zusätzlich auch noch ausserhalb auf einer Platine. Dann aber überwiegend bei Doppel-Decks.
Aber wenn in dem SM explizit dieser Einstellpunkt angegeben ist, ist daran wohl auch definitiv dieser Einstellpunkt vorhanden und der Motor muss dann über diese Motorelektronik und dem Poti verfügen.
Ich würde es zumindest noch mit anderen Schlitzschraubendreher versuchen.
Ansonsten: kannst du den schwarzen Schaumstoff nicht rausknuspern (Spitzzange, Pinzette ...) und reinschauen?
Den Motordeckel zu entfernen würde ich als letzte Option sehen.
Ingor
#5 erstellt: 16. Jul 2021, 14:03
Einfach tiefer reinstecken und natürlich mal das Gummi beiseite drücken und hineinschauen. Das Poti ist nicht direkt unter dem Gummi, sonder oft einige mm darunter. Der Motor ist mit 15 V Spannungsversorgung etwas ungewöhnlich. Aber ist ja auch Braun.
olimuc
#6 erstellt: 16. Jul 2021, 14:33
Tja, dann werde ich die Gummiabdeckung mal vorsichtig eliminieren
Ich finde es nur merkwürdig, dass es im Loch ca. 1,5 cm runter geht, bevor man überhaupt auf "etwas" stößt
gst
#7 erstellt: 18. Jul 2021, 19:39
Einwurf:
Manche Piher-Trimmpotis hatten seinerzeit auch einen Sechskant zum Drehen...
gst
olimuc
#8 erstellt: 18. Jul 2021, 19:49
Zwischenstand: Die geschlitzte Abdeckung habe ich versucht zurück zu biegen, leider sehe ich trotzdem nichts. Habe nun alle möglichen Größen von Schraubenziehern durchprobiert, leider ohne Erfolg.
Es fühlt sich darin einfach leer an
Sechskant kann ich auch noch probieren, es fühlt sich aber von oben bis unten rund an...
Kann man sowas verbasteln? An der linken Sliderführung war eine Schraube locker, so dass die Zahnräder am Endpunkt nicht mehr richtig gegriffen haben, da hat jemand schon dran rumgemacht und dann vergessen es festzuschrauben
Wer weiss was derjenige am Wickelmotor gemacht hat
grautvOHRnix
#9 erstellt: 18. Jul 2021, 21:45
braun_c1_adj2
Manchmal geht es auch mit einem isolierten (!) Feinmechaniker Kreuzdreher.
grautvOHRnix
#10 erstellt: 18. Jul 2021, 21:46
Ferkel.
Ingor
#11 erstellt: 19. Jul 2021, 08:18
@TE Wenn du am Wickelmotor suchst, dann bist du falsch. Du musst am Capstanmotor einstellen.
olimuc
#12 erstellt: 19. Jul 2021, 09:15
... das war vorher missverständlich von mir ausgedrückt, sorry:
Ich versuche schon richtig am Capstanmotor einzustellen, aber der Vorbastler hat wohl die Geschwindigkeit am Wickelmotor einstellen wollen, denn die weisse Folienabdeckung des kleinen Lochs auf der Motoroberseite ist eingestochen Oder ist das normal, dass diese Folie nicht geschlossen ist?
Ingor
#13 erstellt: 19. Jul 2021, 13:13
Das weiß ich nicht, wahrscheinlich hat er auch vergeblich wie du nach der Einstellschraube gesucht. Wenn du bei dem Capstanmotor nichts zum Einstellen findest, dann musst du den Motor öffnen. Dazu musst du ihn ausbauen.
olimuc
#14 erstellt: 19. Jul 2021, 13:45
... ich werde heute Abend nochmal mein Werkzeugarsenal durchprobieren.
Offensichtlich stelle ich mich an wie der erste Mensch/Bastler/Schrauber
Rabia_sorda
#15 erstellt: 19. Jul 2021, 18:23
Der Capstanmotor MUSS eine Regelelektronik beinhalten. Dies wird nicht nur bei den Einstellungen so beschrieben, sondern sie lässt sich auch im Schaltplan finden (Pfeil).
Unbenannt
olimuc
#16 erstellt: 19. Jul 2021, 19:57
Yepp!!
An alle euch treuen Mitstreiter, eure Geduld hat sich gelohnt:
Es war eine Mischung aus mehreren Faktoren, der vorgegebene 2mm Dreher ist zu klein und dreht durch UND der notwendige Drehweg war so groß bis sich geschwindigkeitsmäßig etwas tat, dass ich das erfolgreiche Drehen mit dem größeren Dreher nicht bemerkt habe.
Jetzt hat es funktioniert, mit dem Resultat, dass Udo "Griechischer Wein" nicht mehr heulend langsam singt und ich den Text inzwischen auswendig kann, das war meine Testcassette
Danke euch für die Geduld mit mir
[Beitrag von olimuc am 19. Jul 2021, 19:58 bearbeitet]
Rabia_sorda
#17 erstellt: 20. Jul 2021, 01:56
Nu guck!
Glückwunsch!
Braun Atelier C1 Capstan dreht nicht
RichardSturmer am 27.07.2023  –  Letzte Antwort am 23.08.2023  –  22 Beiträge
Braun Atelier T2
HDG96 am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  16 Beiträge
Braun Atelier Anlage
HDG96 am 16.01.2024  –  Letzte Antwort am 17.01.2024  –  7 Beiträge
Braun Atelier A1, T1, C1 Reparatur oder Verkauf?
haFke am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  6 Beiträge
Braun Atelier C1: Störgeräusch NUR auf Headphone-Ausgang
olimuc am 03.07.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  24 Beiträge
Braun Atelier C1: Wie Slider-Gehäuse zur Schmier-Wartung öffnen?
olimuc am 05.07.2021  –  Letzte Antwort am 13.07.2021  –  13 Beiträge
Braun Atelier A1, C1, P1. T1 Überholung/Wartung
captain_carot am 26.03.2024  –  Letzte Antwort am 15.04.2024  –  31 Beiträge
Braun Atelier C1 Kassettendeck rauschen / summen, kann jemand helfen?
Sevennotes am 10.06.2024  –  Letzte Antwort am 22.06.2024  –  10 Beiträge
Braun Atelier Reparatur in/um Stuttgart ?
blinzlbine am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  10 Beiträge
Braun Atelier Reparatur in Hamburg?
chris_a_c am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddsawn
  • Gesamtzahl an Themen1.560.193
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.136
