| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Brummen auf rechter Seite bei Strato A5800 Verstär... | |
Brummen auf rechter Seite bei Strato A5800 Verstärker+A -A |
Oliver_Johann
erstellt: 15. Jul 2021, 15:14
Hallo, mein alter Strato A5800 Verstärker aus den 80ern hat bis eben tadellos funktioniert. Doch nun gibt es ein Problem: Musik kommt nur noch auf der linken Seite (sowohl über Kopfhörer wie über Lautsprecher), auf der rechten Seite habe ich ein Brummen, Musik kommt rechts gar nicht mehr. Dieses Brummen habe ich sobald ich den Verstärker einschalte, also auch ohne Musik, der Lautstärkeregler und alle anderen Regler haben keinen Einfluß aus das Brummen. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Vielen Dank |
Poetry2me
erstellt: 15. Jul 2021, 18:21
Ich finde kein solches Gerät "Strato A-5800" im Netz. Nur Strato A-7007 und A-9009 Strato scheint eine Nikko Marke gewesen zu sein Vielleicht kannst Du mal ein Foto des Gerätes hier einstellen? Zur Fehlerbeschreibung: Das hört sich sehr nach einem Endstufenschaden des rechten Kanals an, also etwa druchgebrannte Leistungstransistoren. So etwas kann normalerweise repariert werden. Eventuell ist es auch etwas einfacher. Es könnte übrigens sein, dass der Brummton von einer Gleichspannung überlagert ist und gerade die Schwingspule Deines Basslautsprecher durchschmort. Also Vorsicht! - Johannes |
Oliver_Johann
erstellt: 15. Jul 2021, 18:55
CarlM.
erstellt: 15. Jul 2021, 19:06
Hat es einen Wasserschaden gegeben? Die Platine weist verdächtige Flecken auf. Ansonsten ... gut möglich, dass das STK-Modul defekt ist. Es ist aber sogar noch erhältlich: www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=446&nbc=1&q=stk459Natürlich ist eine genaue Diagnose notwendig. Falls es keinen Schaltplan gibt, kann das Datenblatt des STK-Moduls hilfreich sein, weil es Beispielschaltungen enthält. Das Datenblatt ist über den Link (s.o.) verfügbar. |
Oliver_Johann
erstellt: 15. Jul 2021, 19:19
Nein, einen Wasserschaden hat es nicht gegeben. Der Verstärker ging heute auch noch, bis ich einen Bass Shaker an den rechten Ausgang angeschlossen habe, seither kommt dieses Brummen. Am linken Ausgang hingegen funktioniert der Bass Shaker so wie er soll. Vielen Dank für Deine Hilfe |
CarlM.
erstellt: 15. Jul 2021, 19:27
Okay. Dann wird das STK-Modul defekt sein. Begründung: Das STK-Modul nutzt ja für beide Kanäle dasselbe Netzteil. Zudem hat der Bass Shaker nur Einfluss auf die Endstufe im STK-Modul. Vor dem STK-Modul kann er nichts kaputt machen. Wie hattest Du den Shaker angeschlossen? Zusätzlich zu einem anderen Lautsprecher z.B. am LS-Anschluss "B"? Die Shaker haben meistens eine Impedanz von 4 Ohm. Das ist bereits sehr wenig. Die Impedanz ist von der Frequenz abhängig. Man müsste also das Datenblatt des Bass Shakers haben. Du solltest also sehr vorsichtig sein, was den anderen Kanal angeht. Es kann sein, dass es bei einem bestimmten Musikstück zur Ausgabe einer Frequenz kommt, bei der der Shaker eine Impedanz von z.B. nur noch 2 Ohm hat. Dann .... [Beitrag von CarlM. am 15. Jul 2021, 19:28 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 15. Jul 2021, 19:31
Ich sehe gerade im Datenblatt des Moduls, dass es für Lautsprecher mit 8Ohm konzipiert wurde. Somit sind bereits 4 Ohm ein Problem ... |
Oliver_Johann
erstellt: 15. Jul 2021, 19:39
Es hing heute nur dieser eine Shaker am Verstäker, kein Lautsprecher. Was mich aber wundert, ist, daß es am linken Ausgang kein Problem gibt. Ich habe übrigens über etliche Monate sowohl am linken wie am rechten Ausgang jeweils einen Bass Shaker angeschlossen und es hat tadellos funktioniert. |
CarlM.
erstellt: 15. Jul 2021, 19:42
Wie gesagt, es ist frequenzabhängig. Manchmal ist es einfach die falsche Soundquelle. Es kann natürlich auch ein "normaler" Defekt sein. Aufgrund der Markteinführung des STK-Moduls gehe ich von einem Produktionsdatum um 1985 aus. |
Oliver_Johann
erstellt: 15. Jul 2021, 19:50
Dann probiere ich ein neues STK-Modul. Blöde Frage: Kann man so ein Problem in Zukunft verhindern, in dem man einen 4 Ohm Widerstand in Reihe zu dem Bass Shaker schaltet, so daß die Last dann insgesamt ca 8 Ohm hat? |
CarlM.
erstellt: 15. Jul 2021, 20:12
Kaufe Dir zusätzlich einen gebrauchten Verstärker. 15W sind ja sowieso nicht die Welt. Preiswerte Verstärker gibt es u.a. bei E.-Kleinanzeigen. Bitte nur Abholung und vor Ort testen. |
ehemals_Mwf
erstellt: 16. Jul 2021, 17:22
Ja. Dann aber: -- ca. 5 dB weniger Maximalpegel -- ausgeprägtere Resonanzen wg. reduzierter elektrischer Dämpfung Kompromiss: -- z.B. 2.2 Ohm Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 16. Jul 2021, 17:24 bearbeitet] |
Transonic Strato R9000 Brummen und Rauschen Greutel1 am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 22 Beiträge |
Strato A 9009 defekt tellan42 am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 2 Beiträge |
Verstärker Strato-Transonic A9009 Lauter - Leiser euphor am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 08.04.2017 – 7 Beiträge |
Strato 7007: merkwürdiges Masseproblem! Apalone am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 8 Beiträge |
Transonic-Strato A-9009 Ersatzlampen einweg am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 12.10.2019 – 5 Beiträge |
! Hilfe ! Rechter Lautsprecherausgang defekt doomer am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker B&O Beomaster 4000, rechter Kanal brummt Unisex am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 12 Beiträge |
Siemens RC555 rechter Kanal brummt willykl am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 5 Beiträge |
Transonic-Strato A1110 Input Problem! Hilfe! Genius85 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 10 Beiträge |
TA-F770ES rechter Kanal "knistert" xenokles am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 6 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.137
