| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Strato 7007: merkwürdiges Masseproblem! | |
Strato 7007: merkwürdiges Masseproblem!+A -A |
Apalone
erstellt: 18. Dez 2011, 08:48
Guten Morgen zusammen! Habe den Strato 7007 nur im Vorverstärkerbetrieb (Brücken raus) im Verbund mit einem Kopfhörerverstärker. Wenn beide Cinchverbindungen richtig gesteckt sind (am VV-Ausgang), läuft nur ein Kanal. Wenn eine Cinchverbindung komplett gelöst ist, natürlich auch. Wenn ich jetzt bei abgesteckten nur den heißen Pin kontakte, ohne dass der Schirm/der Ring des Cinch Kontakt hat, ist die Signalverbund als solche wunderbar, gute Klangqualität und Musik grundsätzlich beurteilbar - aber eben das übliche Massebrummen. Was kann das Sein? Normal verbunden >> nur ein Kanal; ein Kanal nur Mittelpin ohne Masse = korrektes Signal?? >>> Herzlichen Dank für Unterstützung durch euch, die auch vom Innenleben Ahnung haben! (Ich mache seit 1978 intensivst in HiFi, aber die Stromleitung verlege ich immer noch mit Gefälle, damit der Strom fließen kann...) |
daStephen
Gesperrt |
erstellt: 18. Dez 2011, 09:11
Ich würde als Erstes mal das Kabel überprüfen. Was du aber sicherlich schon getan hast. Ansosnsten würde ich das Problem am KHV vermuten. |
Apalone
erstellt: 18. Dez 2011, 10:05
Beides ausgeschlossen. Danke! |
daStephen
Gesperrt |
erstellt: 18. Dez 2011, 10:13
Merkwürdig finde ich, daß das Problem nur auf einem Kanal auftritt. Aber das schränkt schon mal die Anzahl der möglichen Fehlerquellen ein. Hat eines der Geräte einen Schutzkontakt in der Netzleitung? Schafft es Abhilfe, wenn der Schuko kurzzeitig abgeklemmt wird? Dann würde ich mal davon ausgehen, daß im Strato selbst irgendein Masseproblem vorliegt. Kann eine kalte Lötstelle sein, muß aber nicht. |
Apalone
erstellt: 18. Dez 2011, 10:25
Der Strato ja, der KHV nein. Dass es am Strato liegt, habe ich ja schon eingegrenzt (Ich habe mehrere Kabel, CD-P und KHV...). |
audiophilanthrop
erstellt: 20. Dez 2011, 18:08
Sehr eigenstrange, das ganze. Schaltkontakte in den Buchsen hat der Strato ja wohl nicht.Was passiert, wenn du am Pre-Out die Kabelenden links und rechts vertauschst? Was ist, wenn nur ein Stecker vollständig eingesteckt ist, der andere aber keinen Massekontakt hat? |
Apalone
erstellt: 21. Dez 2011, 07:12
Gehe ich nicht von aus. Die Brücken sind massive U-Teile, die lediglich die Mittelpinne verbinden.
Das Gleiche - nur Verlagerung auf den anderen Kanal.
Das ist die "Fehlerbeschreibungsausgangssituation": ein Kanal ist mit abgeprüft korrektem Kabel fest eingesteckt, der andere nur Mittelpin: >>>> Signal einwandfrei mit Massebrummen. das "lose" Kabel fest in die Pre out Cinchbuchse gedrückt: >>> nur ein Kanal. Ergibt das Sinn, das Ding zu Armin zu schicken, und durchprfen inl. Nachlöten zu lassen?!? Haptik und auch Klangbild sind eigentlich so bemessen, dass es mir zu schade erscheint, den einfach wegzuwerfen. |
audiophilanthrop
erstellt: 04. Jan 2012, 01:24
Normalerweise sollte schon die Masseverbindung über nur ein Cinchkabel völlig ausreichen, um jeglichen Brumm zu eliminieren. Mindestens da klemmt's schon mal.
Wenn's das Kleingeld hergibt, warum nicht. Der Fehler schreit jedenfalls danach, daß sich das mal ein Profi ansieht... |
Strato A 9009 defekt tellan42 am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 2 Beiträge |
AA1200 Masseproblem ? Svenad2 am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 13 Beiträge |
Luxman L-410 Masseproblem? NightyRocks69 am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 60 Beiträge |
Telefunken RC 300 -Masseproblem- GrundigFanA5000 am 18.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 3 Beiträge |
Transonic-Strato A-9009 Ersatzlampen einweg am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 12.10.2019 – 5 Beiträge |
Transonic-Strato A1110 Input Problem! Hilfe! Genius85 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 10 Beiträge |
Transonic Strato R9000 Brummen und Rauschen Greutel1 am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 22 Beiträge |
Verstärker Strato-Transonic A9009 Lauter - Leiser euphor am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 08.04.2017 – 7 Beiträge |
NAD 3020 Verstärker - merkwürdiges Verhalten bobbes.bobbes am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 6 Beiträge |
Marantz SR-25 merkwürdiges Lautstärkereglerverhalten extinguished am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.765
