HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » MARANTZ CD 74 mit Problemen! | |
MARANTZ CD 74 mit Problemen!+A -A |
myth0s_
01:18
erstellt: 14. Mai 2021, ||
Hi liebe Kollegen, habe ein kleines Problem mit meinem Marantz CD 74. Zustand:. ich kann den CD Player einschalten ohne Probleme. Die Anzeige zeigt auch alles an. Wenn ich eine CD einlegen will fährt die CD Schublade nicht raus. Ich drücke auf den Knopf und nichts geschieht. Wenn ich eine CD manuell reinlege dreht sich auch nicht der Spindelmotor. Gemacht habe ich: - Sicherung kontrolliert OK! - Spannung kommt an OK! - Die Front mit der Anzeige wird mit Strom versorgt OK! - Habe die Platinen angeschaut ob man optisch was sieht! - Kondensatoren optisch kontrolliert! - Vordere und hintere Endlage von der Schublade wird angefahren! - Frontpannel kann ich die anderen Tasten auch nicht benutzen! ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. v.G Tülle [Beitrag von myth0s_ am 14. Mai 2021, 01:20 bearbeitet] |
Rabia_sorda
04:05
Moin,
Da gibt es nun entscheidene Unterschiede. Wird die CD manuell bei zugefahrener Lade eingelegt? Wenn ja, dann kann sie auch nicht gelesen/abgespielt werden. Hört man denn kurz ein Motorgeräusch bei einem betätigen der Open-/Close-Taste?
Wie ist das möglich, da ja anscheinend die Lade nicht fährt?
Evtl sind die Tasten oxidiert und es werden keine/falsche Widerstandswerte über die Widerstandskaskade an den µP geschickt. Dies kann durchaus auch bei der nicht-öffnenden Lade zutreffen. Wenn er über die FB aber funktioniert dann liegt es definitiv an den Tastern. [Beitrag von Rabia_sorda am 14. Mai 2021, 04:11 bearbeitet] |
myth0s_
10:32
Moin, Also das mit dem Frontpannel kann ich mir auch gut vorstellen. Das mit der vordere und hintere Endlage, habe ich reingeschrieben weil das Gerät vor kurzem funktioniert hatte. Ich wollte eigentlich eine kleine Wartung durch führen und jetzt habe ich den Salat ![]() Wie gesagt hat vor kurzem alles funktioniert. Eine zwischen Frage: auf dem einen Board sind zwei TDA 1540 Chips drauf, da steht ab nicht das die von Philips sind ist das Normal? Fernbedienung habe ich leider nicht. v.GTülle |
MARANTZ CD 74 myth0s_ am 28.10.2023 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 37 Beiträge |
Marantz CD 74 Hilfe highendler am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 2 Beiträge |
Marantz cd 74 donenzo am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 5 Beiträge |
Lasereinheit Marantz CD-74 noch erhältlich? atss am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 5 Beiträge |
MARANTZ CD 74 eingelegte CD bleibt irgendwo hängen? myth0s_ am 08.06.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 4 Beiträge |
MARANTZ CD 74 Schublade und CDM1 Laufwerk kein Strom? myth0s_ am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 6 Beiträge |
Marantz CD 73 - Reparatur? hajokoerner am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 3 Beiträge |
Marantz CD 10 marantzPM16 am 12.08.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2021 – 12 Beiträge |
Marantz CD-73 Beleuchtung lammbock1 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 2 Beiträge |
Marantz CD 63 Caneti am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 7 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeriesllc
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.497
