| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » MARANTZ CD 74 eingelegte CD bleibt irgendwo hängen... | |
MARANTZ CD 74 eingelegte CD bleibt irgendwo hängen?+A -A |
myth0s_
erstellt: 08. Jun 2021, 15:23
Hallo, mir ist aufgefallen das wenn ich eine CD einlege bleibt die irgend wo hängen. Die CD wird trotzdem abgespielt, aber das Drehgeräusch von der CD nervt. Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte? Das passiert aber nicht mit jeder CD. Soweit ich weiß wird doch die CD in der Mitte geklemmt, die CD dreht doch im freien! Wo kann die bitte den hängen bleiben? v.G Tülle |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Jun 2021, 16:18
Was heißt "hängen bleiben"? Schleift sie beim Abspielen oder was meinst du damit? Evtl kann ich dein Problem vermuten und es könnte daher ein ausgeleierter Ladenriemen sein. Tipp: Es sollten definitiv die blauen axialen Philips-Elkos erneuert werden! Auf dem Servoboard müssten dazu 5 an der Zahl existieren. Dazu gehören auch Elkos zur Laserstrom-Stabilisierung. Wenn hier ein Elko ausgetrocknet ist -und das sind sie(!)- dann kann der Player schlecht die CDs einlesen, die Titel springen beim Abspielen, es gibt ein kratzendes/verzerrtes Klangbild, bis hin zu einem Totalausfall. [Beitrag von Rabia_sorda am 08. Jun 2021, 16:27 bearbeitet] |
myth0s_
erstellt: 08. Jun 2021, 17:19
Hi, ja genau beim abspielen schleift die CD an einer Stelle ;(. Das mit den Elkos habe ich auch noch vor, aber zuerst möchte ich das nervige Schleifgeräusch beseitigen. v.G Tülle |
airmax78
erstellt: 08. Jun 2021, 17:21
Hallo, Ferndiagnosen können heikel sein, nicht selten steht man nach 10 gutgemeinten Tipps noch ratloser da als zu Beginn. Zum "Hängenbleiben" der eingelegten CD fällt mir nur ein: möglicherweise bleibt sie am Andrücker haften weil der auf den Andrücker aufgeklebte Filzring sich zersetzt hat und selbst klebrig geworden ist. zum "nervigen Drehgeräusch" fällt mir nur ein: 1) im Andrücker befindet sich eine Kugel, diese kann sich im Laufe der Jahrzehnte in den Andrücker eingearbeitet haben. 2) die vier Lagergummis des Laufwerks sind "durchgesessen" (so ein CDM1 wiegt schon was), dadurch kann die eingelegte und drehende CD am "Boden" der geschlossenen Schublade kratzen. 3) das Axiallager des Spindelmotors ist eingelaufen oder auch völlig verstellt. Ersteres passiert durch jahrzehntelangen Betrieb, letzteres durch übermutige Einstellversuche nach einschlägigen Abhandlungen im Netz. Grundsätzlich: die Schubladenmimik des Marantz CD 74/84 ist, zumal im Alter, eine recht nervige Angelgenheit, man hatte hierbei zwar auf einige Komponenten des Philips CD x04 zurückgegriffen, diese jedoch im Detail geändert und verschlimmbessert, sodass das Ganze am Ende noch lauter, noch langsamer und noch sensibeler als die Ausgangsbasis wurde. Eine echte Grosstat. Einstellarbeiten am Andrücker erfolgen durch Verbiegen von Metallteilen, wenn hier irgendwas nicht passt, bitte erst den Grund dafür suchen (siehe oben) und nicht gleich am Rollenhebel oder am Anschlag des Ardrückers herumbiegen... am Ende ist der Schaden sonst nur noch grösser. Grüße, maurice |
Marantz CD 74 Hilfe highendler am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 2 Beiträge |
Marantz cd 74 donenzo am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 5 Beiträge |
MARANTZ CD 74 myth0s_ am 28.10.2023 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 37 Beiträge |
MARANTZ CD 74 mit Problemen! myth0s_ am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 3 Beiträge |
CD bleibt hängen andip. am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 4 Beiträge |
Lasereinheit Marantz CD-74 noch erhältlich? atss am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 5 Beiträge |
MARANTZ CD 74 Schublade und CDM1 Laufwerk kein Strom? myth0s_ am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 6 Beiträge |
Marantz CD 10 marantzPM16 am 12.08.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2021 – 12 Beiträge |
Marantz CD-73 Beleuchtung lammbock1 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 2 Beiträge |
Marantz CD 73 Reparatur Greenhorn5 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 5 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedbdLover2
- Gesamtzahl an Themen1.562.913
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.211
