HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Verzerrungen in Pioneer A-757 Mk2 und Harman Pm 65... | |
Verzerrungen in Pioneer A-757 Mk2 und Harman Pm 655Vxi+A -A |
Fauki
22:57
erstellt: 11. Apr 2021, |
Liebe Leute, jetzt habe ich endlich mein Musikstudio fertiggestellt und musste voller Enttäuschung feststellen, dass beide meiner geliebten Stereo-Schätzchen verzerren. Es handelt sich um oben genannte Verstärker von Pioneer und Harman/Kardon (der Vollständigkeit halber Pio A-757 MK2, H/K PM655Vxi). Beim Pioneer habe ich mit Kopfhörer gecheckt, da gibt es nix an Verzerrungen, ich würde sagen, dass der B-Zweig (beim LS-Relais) weniger stark verzerrt als der A-Zweig, kann aber auch Einbildung sein. Beim H/k habe ich nicht mit KH gecheckt, reiche das aber nach. Beim H/k habe ich allerdings sämtliche Schalter in Verdacht, weil ständig irgendwelche Kanäle wegbleiben, wenn nicht alles 20mal vorher gedrückt und gedreht wurde. Kann man beim Pioneer nun den Verdacht auf das LS-Relais legen, weil es im VV-Bereich bis KH nix gibt, oder denke ich falsch? Kann man das Relais reinigen oder muss das ersetzt werden? Gibt es eine reale Chance, dass ich sämtliche Verzerrungen mit den üblichen Methoden wie Kontakt WL, 60, 61, Ballistol oder Tuner 600 wegbekomme, oder soll ich das einem Fachmann überlassen? Bin halt wegen der vielen (Druck-)Knöpfe ein wenig am hadern, da kommt man irgendwie sehr besch... dran und es bleibt das Gefühl, man würde nicht wirklich was erreichen. Hat jemand gar eine Empfehlung für den Raum Salzburg/Freilassing, der solche Sachen sinnvoll (im Sinne von preiswert) machen kann? Vielen Dank im Voraus, ich freue mich über Eure geschätzten Antworten Florian |
CarlM.
09:50
erstellt: 12. Apr 2021, |
Der Pioneer A-757 ist - wie fast alle in der A-Serie - sehr service-unfreundlich. Wenn schon eines der drei Relais defekt/verschmutzt ist, wird man alle drei tauschen und garnnicht erst versuchen, zu reinigen. Ist denn das Problem auf beiden Kanäle identisch? Ich habe so gut wie nie defekte Relais gehabt. Wichtiger als der Kopfhörertest ist es, die Lautsprecher an "B" anzuschließen, denn sowohl, "A", "B" wie auch der KH haben eigene Relais. Der Wahlschalter an der Front verteilt also das Ausgangssignal nicht direkt. Er gibt die entsprechenden Relais frei. Nachtrag: Teste mal die Taste TONE DIRECT und betätige den Inputwahlschalter vielmals hin und her. P.S. Ich würde Dir empfehlen einen zweiten separaten Thread für den HK aufzumachen. Den Titel dieses Threads dann bitte anpassen. Nichts ist in einem Forum wie diesem problematischer als eine konfuse Kommunikation bei der nicht immer eindeutig feststeht auf welches Gerät sich die Info bezieht. ![]() [Beitrag von CarlM. am 12. Apr 2021, 10:21 bearbeitet] |
Fauki
15:20
Super Danke! Werd ich machen und berichten! Liebe Grüße |
Fauki
08:53
erstellt: 27. Apr 2021, |
Falls es jemanden interessiert: Mein Arzt hätte gesagt:"Man kann eben Läuse und Flöhe haben" Die Betonung liegt hierbei auf dem UND. Ich hatte Knackser und Kanalausfälle, aber die hatten offensichtlich nichts mit den Verzerrungen zu tun. Bei den LS waren beide (!) Hochtöner nicht mehr ganz fit, von einem wusste ich zwar davor, weil der schon mit Transportschaden leicht einen wegbekommen hatte, aber dass der andere ebenfalls kratzt, das hätte ich nicht gedacht, das hat sich in ca. 10 Jahren Lagerung im Keller irgendwie so ergeben. Beide repariert (falls jemand mal einen Canton-HT -Tipp braucht, herzlich willkommen), alles gut wieder!! Verstärker gereinigt, so gut das beim Pio eben geht, aber Quellenwahl geht sehr gut, jetzt funktioniert es wie es soll. Vielen Dank trotzdem, Relaiskauf wäre umsonst gewesen 😊 Liebe Grüße Fauki |
CarlM.
09:06
Dann gratuliere ich zur Behebung des Problems. Das Ergebnis deckt sich ja mit meinen oben geposteten Erfahrungen: " Ich habe so gut wie nie defekte Relais gehabt. " ![]() [Beitrag von CarlM. am 27. Apr 2021, 09:07 bearbeitet] |
Pioneer A-757 instandsetzen? claus58 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer 757 MK2 macht kein mucks mehr tonnio am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 10 Beiträge |
Pioneer A-757 Diverse Kontaktprobleme Himmes am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 7 Beiträge |
Pioneer A-757 Input DrehKnopf WurstLP am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 5 Beiträge |
Denon PM-757 (Sicherungen) Peterpan61 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 6 Beiträge |
hk 655Vxi yawara am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 7 Beiträge |
Pioneer A 757, nur 1 Kanal funktioniert rokky am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 5 Beiträge |
Pioneer A-757 hintere Abdeckung entfernen -cogliostro- am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 3 Beiträge |
Pioneer A-757 Fehler im Powerboard? Pafnuti am 30.10.2024 – Letzte Antwort am 03.11.2024 – 13 Beiträge |
mein Pioneer A 757 bleibt stumm maxelander am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 7 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.769
