Pioneer 757 MK2 macht kein mucks mehr
tonnio
#1 erstellt: 31. Mrz 2014, 06:35
ich hatte am Wochenende eine kleine Feier. Mein Verstärker hat das ganz leider nicht überlebt. Er wurde sehr warm und irgendwann hat er dann keinen mucks mehr von sich gegeben. Man kann ihn noch ganz normal anschalten aber raus kommt nix mehr (auf keinem der kanäle). hat jmd einen tipp was ich machen kann?
sky55
#2 erstellt: 31. Mrz 2014, 07:16
Hallo
Ich wills mal so sagen, was du erstmal machen kannst ist abhängig von deinem Technischen
Verständniss für die Materie. Ohmsches Gesetz ( Strom/ Spannung/Widerstand) solltest du schon
wissen und ein brauchbares Messgerät muss auch sein.
Da ich zur Zeit einen 777er am reparieren bin der weitgehenst ähnlich ist folgender Tipp.
Sollte nach dem Einschalten auch keine Betriebsleuchte mehr leuchten, das Bodenblech
entfernen (10 Schrauben) + den Mittelfuß fals vorhanden auch, auf der Platine unter den
Trafos sitzen 2 Feinsicherungen ca 2A die die Trafos Netzseitig absichern. Diese auf Widerstand durchmessen, wenn Defekt gegen gleiche ersetzen. Natürlich alles mit abgezogenem Netzstecker
Musst dir aber im klaren sein das fals die Endstufen einen Schluss haben noch mehr kaputtgehen
könnte [b]Und wie schon gesagt im Gerät herrschen bei Betrieb Lebensgefährliche Spannungen[/
Das gilt auch für die Anschlüsse unter den großen schwarzen Kondensatoren, die nach dem Ausschalten einige Zeit brauchen um sich zu entladen.
tonnio
#3 erstellt: 31. Mrz 2014, 07:25
Betriebsleuchte leuchtet noch.
sky55
#4 erstellt: 31. Mrz 2014, 07:33
Kommt gar kein Geräusch mehr aus den Lautsprechern (Rauschen Brummen Knistern)?
tonnio
#5 erstellt: 31. Mrz 2014, 08:10
kommt absolut nix raus.
edit:
hab jetzt gerade mit einem anderen lautsprecher getestet. der geht…… es scheint wohl die boxen zerlegt zu haben. f***ck! falls du dazu auch einen reperaturtipp hast nehm ich den natürlich auch gerne.
noch ein edit:
jetzt hab ich den 4Ohm anschluss der boxen genommen und damit gehts wieder? hat es also den 8ohm anschluss in den boxen zerbraten? muss ich jetzt iwas mit dem verstärker beachten wenn ich den 4ohm statt den 8ohm anschluss nutze. bzw ändert sich dadurch irgendwas?
[Beitrag von tonnio am 31. Mrz 2014, 08:22 bearbeitet]
sky55
#6 erstellt: 31. Mrz 2014, 11:27
Verstehe ich nicht so ganz
Hast du Lautsprecher die man umschalten kann von 4 auf 8 Ohm oder hast du die am Verstärker
anders angeschlossen?
Was hast du denn für Lautsprecher?
Der Verstärker kann 4 Ohm Lautsprecher vertragen, wird dann eben höher belastet.
tonnio
#7 erstellt: 31. Mrz 2014, 11:43
Der lautsprecher hat insgesamt 3 klemmen ein schwarz 2 rot. Ueber den roten steht einmal 4 ohm einmal 8 ohm. Wenn ich die 8ohm klemme nehme geht er nicht. Wenn ich die 4 ohm klemme nehme geht er. Am verstaerker hab ich nix geaendert. Das sind quadral quintas 215s. Sind schon etwas aelter.
sky55
#8 erstellt: 31. Mrz 2014, 17:44
Okay das haste ja eigentlich noch Glück gehabt wenn die Boxen mit dem 4 Ohm Anschluß noch funktionieren.
Dann hat es eine Spule, Widerstand o.ä. zerrissen die den Anschlußwert von 4 auf 8 Ohm erhöhen.
Müßte man eine Box öffnen um an die Weiche zu kommen und schauen bzw. messen was für einTeil
da nun defekt ist.
tonnio
#9 erstellt: 31. Mrz 2014, 18:21
ist das sinnvoll? bzw macht das klanglich einen unterschied oder geht es nur um die belastung des verstärkers?
sky55
#10 erstellt: 31. Mrz 2014, 19:06
Bei 4 Ohm Boxen mehr Leistung= Lautstärke als an 8Ohm gemessen in Watt
Steht so in jeder Betriebsanleitung eines Verstärkers oder Receivers!
Pioneer sx 690 macht keinen mucks mehr
Stefan1050 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  7 Beiträge
Pioneer SX 757 ohne Ton
sailor7079 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  7 Beiträge
4VR-5446x macht kein mucks
soapone am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  2 Beiträge
Pioneer CT-757 leiert
CaptainCoach am 04.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  3 Beiträge
Verzerrungen in Pioneer A-757 Mk2 und Harman Pm 655Vxi
Fauki am 12.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  5 Beiträge
Pioneer A-757 instandsetzen?
claus58 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  2 Beiträge
Pioneer CT 757 Geschwindigkeit
klh am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  13 Beiträge
Pioneer A-757 Input DrehKnopf
WurstLP am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  5 Beiträge
Pioneer A-757 Diverse Kontaktprobleme
Himmes am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  7 Beiträge
Pioneer SA-9500 MK2
digitalo am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  14 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.953
