HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » ITT Receiver Skalenlampen ersetzen | |
ITT Receiver Skalenlampen ersetzen+A -A |
Vandersloot
18:15
erstellt: 10. Apr 2021, |
Hallo, Ich komme aus Holland also wenn da ein Schreibfehler passiert, weiĂt ihr Bescheid đ Habe viele vintage-audio GerĂ€te und versuche die soviel wie möglich zu pflegen. Im Moment suche ich Skalenlampen fĂŒr einen ITT 8032 Receiver. Skalenlampen will ich ungern durch Leuchtdioden ersetzen. Aber original Lampen sind sehr schwer zu finden. 5 mm, 18V, 50 oder 56 ma. Hat da vielleicht jemanden eine Adresse fĂŒr Original Ersatz Lampen..? [Beitrag von Vandersloot am 10. Apr 2021, 18:17 bearbeitet] |
Rabia_sorda
01:26
erstellt: 11. Apr 2021, |
Hallo, Hast du ein Bild der Lampen um daraus die Bauart zu erfahren? --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hallo, Heeft u een foto van de lampen zodat u kunt zien welk type ze zijn? Groeten aan Nederland (ik heb ook ooit in de buurt van Venlo gewoond). |
Vandersloot
12:45
Bedankt voor de reactie! Habe ein Paar Fotos. Wie kann ich die senden? [Beitrag von Vandersloot am 11. Apr 2021, 15:17 bearbeitet] |
Seimalanders
16:36
Hi Vandersloot und Herzlich Willkommen, Auf "antworten" klicken, dann auf "Img", dann auf "Datei auswÀhlen", dann unten den Haken setzen und auf "Hochladen" klicken. |
Vandersloot
09:50
erstellt: 13. Apr 2021, |
Danke đđ» |
Vandersloot
09:53
Vandersloot
10:02
Rabia_sorda
18:48
erstellt: 16. Apr 2021, |
Hallo, Heute habe ich Zeit, danach zu suchen. Leider finde ich nicht die richtigen Lampen. Rechnerisch ergeben sie eine Leistung von etwa 0,9 Watt, die jedoch nicht auf 0,1 Watt genau zu sein braucht. Dazu finde ich höchstens 16 Volt Lampen und dann auch nur mit 3 mm Durchmesser (was vmtl zu vernachlĂ€ssigen wĂ€re). Hier werden sie bei 18 Volt aber schneller durchbrennen und vmtl liegt die Betriebsspannung auch noch ĂŒber 18 Volt und somit brennen sie noch viel schneller durch. Man könnte sich zur Not mit VorwiderstĂ€nden behelfen. Hier ein paar Beispiele: ![]() ![]() Evtl lieĂe es sich auch auf LED umbauen, denn dabei ist man dann flexibel mit der Spannung/dem Strom. Dazu mĂŒssen aber evtl einige Ănderungen vorgenommen werden. Gibt es in deiner NĂ€he ein Modellbauladen? Dort solltest du auch mal nachfragen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hallo, Vandaag heb ik tijd om ernaar te zoeken. Helaas kan ik de juiste lampen niet vinden. Wiskundig resulteren ze in een output van ongeveer 0,9 watt, maar dit hoeft niet zo nauwkeurig te zijn tot op 0,1 watt. Daarnaast vind ik maximaal 16 volt lampen en dan nog maar met een diameter van 3 mm (wat te verwaarlozen zou zijn). Hier zullen ze bij 18 volt sneller doorbranden en vmtl is de bedrijfsspanning ook boven de 18 volt en dus branden ze veel sneller op. Indien nodig zou men het kunnen doen met voorweerstanden. Hier enkele voorbeelden: ![]() ![]() Eventueel kan het ook omgebouwd worden naar LED, omdat je dan flexibel bent met de spanning / stroom. Hiervoor moeten mogelijk enkele wijzigingen worden aangebracht. Is er een modelwinkel bij jou in de buurt? Je zou daar ook moeten vragen. |
Baldy-017
23:08
Sofern 4mm auch passen ![]() oder ![]() GruĂ Baldy [Beitrag von Baldy-017 am 16. Apr 2021, 23:09 bearbeitet] |
Vandersloot
14:34
erstellt: 27. Apr 2021, |
Danke đđ» |
ITT Boxen Stockwerk am 09.07.2009 â Letzte Antwort am 11.07.2009 â 7 BeitrĂ€ge |
ITT 8033 bantam2726 am 09.12.2016 â Letzte Antwort am 12.12.2016 â 6 BeitrĂ€ge |
ITT 80145 audianer90 am 03.01.2021 â Letzte Antwort am 06.01.2021 â 2 BeitrĂ€ge |
Relais fĂŒr ITT 8033 Receiver Rillenohr am 27.08.2007 â Letzte Antwort am 24.10.2018 â 13 BeitrĂ€ge |
Frage zu ITT 8033 BĂŒgelbrett am 31.07.2013 â Letzte Antwort am 08.08.2013 â 4 BeitrĂ€ge |
Sony STR 7025 - Skalenlampen tauschen mk0212 am 15.12.2016 â Letzte Antwort am 16.12.2016 â 4 BeitrĂ€ge |
Balance : ITT Stereo 5501 GMK am 21.06.2007 â Letzte Antwort am 21.06.2007 â 2 BeitrĂ€ge |
Itt Hifi 8051C - Reparaturversuch Raeis am 02.08.2007 â Letzte Antwort am 04.08.2007 â 5 BeitrĂ€ge |
ITT 8033 Amplifier defekt capp am 05.11.2008 â Letzte Antwort am 05.11.2008 â 2 BeitrĂ€ge |
ITT 6060S - Tieftöner Impedanz? earthianhimself am 15.11.2008 â Letzte Antwort am 16.11.2008 â 2 BeitrĂ€ge |
2021
- Kondensator ersetzen mit höherem Wert - zulÀssig?
- WD40 als Kontaktspray?
- Dreh - LautstÀrkeregler defekt? reagiert falsch oder gar nicht Aiwa NSX AV 320
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Welche Glassicherungen/Feinsicherungen Flink oder TrÀge ?
- Akai GX-260D-Ăberholung, Transistorersatztypen?
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an BeitrÀgen21.727.635
