Sony Verstärker Phonoproblem
Baldy-017
#51 erstellt: 04. Mrz 2021, 15:34
Mache ich morgen mal in Ruhe. Wenn die Beschriftung nicht stimmt, macht es die Sache nicht einfacher. Der Fet muss ja Q209 sein.
DSCN2905-1DSCN2906-1
Uwe_1965
#52 erstellt: 04. Mrz 2021, 16:20
das kommt schon mal vor kannst ja auf beiden Seiten von R208 messen, dann hast Du 2 Fliegen mit einer Klappe gemacht
edit: die Lötaugen von Q201 sehen aber nicht so besonderst gut aus
[Beitrag von Uwe_1965 am 04. Mrz 2021, 16:27 bearbeitet]
Valenzband
#53 erstellt: 04. Mrz 2021, 17:21
Mit 0V an den Ausgängen der OPs sieht die DC Lage schon mal gut aus. Am IC wird es wohl auch nicht liegen, denn das hast du ja schon gekreuzt.
Du könntest testweise die Eingänge beider Kanäle miteinander verbinden, direkt an den FET Gates.
Hoffentlich hast du einen besseren Löter mit Erdung, sonst himmelst du diese FETs recht leicht ...
Genau so könntest du testweise die Ausgänge miteinander verbinden (an den Relaiskontakten).
Beide Tests dienen dazu etwaige Kontaktfehler in dem Schaltergrab einzukreisen.
Baldy-017
#54 erstellt: 04. Mrz 2021, 21:04
Hab jetzt gerade kein Zugriff auf den Schaltplan, aber macht das Relais nicht die Umschaltung auf Mono? Auf Mono gehen beide Kanäle.
Lötspitze ist geerdet. Brücken von Gate Q209 auf das Pendant des anderen Kanals? Muss ich ja nicht löten, würde doch auch mit Messkabel und 2 Messspitzen gehen.
Valenzband
#55 erstellt: 04. Mrz 2021, 22:38
Ich meinte RY201, das vom internen protect angesteuert wird. Bei Bedarf nagelt es die Ausgänge des phono amps einfach auf Masse.
Jo, ist aber auch nicht bequemer und evtl. auch Zatterkurzschluss-trächtiger. Reine Nervensache
Evtl. sind andere Punkte in der Umgebung besser für Krokos und Verwandte geeignet.
Baldy-017
#56 erstellt: 05. Mrz 2021, 12:01
Also hab mal die beiden Gates gebrückt, dann gehen beide Kanäle. Nur mit dem Relais stehe ich etwas auf dem Schlauch. Hab mal 3 und 7 gebrückt (ist verbunden mit R219 und R269), dann gehen auch beide Kanäle.
Was mir aber völlig unklar ist, wenn der Verstärker aus ist sind 2 und 3 und 6 und 7 verbunden, 2 und 6 sind Masse. Somit hab ich 2,3,6 und 7 alle verbunden. 1 und 5= Spule, logisch. Aber 4 und 8 haben überhaupt keinen Kontakt weder durch Leiterbahnen noch zu einem Pin am Relais. Laut Plan müßte doch 4 und 8 der Öffner sein, der nicht angeschlossen ist und 3 und 7 der Schließer. Gruß
DSCN2917-1
Valenzband
#57 erstellt: 05. Mrz 2021, 12:21
Baldy-017 (Beitrag #56) schrieb:
Also hab mal die beiden Gates gebrückt, dann gehen beide Kanäle....
Damit kannst Du den Rest der Tests sparen, der Fehler liegt im Signalweg schon vor dem FET Gate/Eingang.
Zur Eingangsbuchse liegt je nach Modelvariante aber nur eine direkte Verbindung oder ein kleines passives Filternetzwerk vor.
Das kann man mit einem Ohmmeter verfolgen. Oft sind die ollen RCA/Cinch Buchsen an der Platine abgefault, weil sie mechanisch verspannt sind.
Kannst auch an den Buchsen die Kontakte L/R testweise verbinden. Evtl. hat auch nur der Player oder sein Kabel eine Macke.
[Beitrag von Valenzband am 05. Mrz 2021, 12:22 bearbeitet]
Baldy-017
#58 erstellt: 05. Mrz 2021, 12:34
Also Player und Kabel sind in Ordnung. Hab Kabel schon an den Buchsen vertauscht, geht auch nur der linke Kanal. Rest muss ich mal schauen, wie gut man da dran kommt. Die Rückwand abschrauben, wäre ja ne größere Aktion.
Valenzband
#59 erstellt: 05. Mrz 2021, 12:42
Wie gesagt, per Ohm-Otto vom Gate zur Buchse durchmessen.
Baldy-017
#60 erstellt: 05. Mrz 2021, 13:09
Denke hab`s gefunden. Von der Buchse zur Platine hab ich noch Verbindung, aber danach das kurze Stück zum R161 nicht. Mit Nachlöten ist es nicht getan, muss da ne Brücke reinbasteln. Vermutlich durch Kabel reindrücken die Leiterbahn ab.
Phono-1DSCN2919-1
Baldy-017
#61 erstellt: 05. Mrz 2021, 13:28
Also funktioniert mit Brücke. Dann kann`s ja jetzt mal wieder losgehen mit Platten.
Vielen Dank an Alle für die Unterstützung. Gruß Baldy
Valenzband
#62 erstellt: 05. Mrz 2021, 13:41
Es kann so einfach sein
Behalte aber die Elkos mit den Pustebäckchen weiter im Auge (nur nicht bildlich... ).
Wahrscheinlich werden die im Betrieb schon etwas wärmer, während sich der Elektrolyt elektrochemisch zersetzt. Irgendwie musste der Gasdruck ja entstehen.
Baldy-017
#63 erstellt: 05. Mrz 2021, 13:46
Die hab ich schon im Hinterkopf, kannst da zufällig welche empfehlen, die von den Maßen und Anschlüßen passen? Hab mir das von unten schon mal angeschaut, die haben ja 2 so ne Art Flachsteckeranschlüße zum anlöten.
Uwe_1965
#64 erstellt: 05. Mrz 2021, 15:10
Snap-In wäre das Stichwort. Schaue mal ob hier passende sind.
Gruß Uwe
Valenzband
#65 erstellt: 05. Mrz 2021, 15:11
Da gibt es ziemlich viele ähnliche Bauformen. Am besten Du misst einmal den Abstand der Pins (evtl. hier Foto von der Platinenseite einstellen), den Durchmesser und die Höhe aus. Kaum etwas ist nerviger als ein mechanisch nicht passended Teil. Mit den Zieldaten kann man per Suchfilter bei mouser, digikey & co gut in's Rennen gehen.
Baldy-017
#66 erstellt: 05. Mrz 2021, 16:09
Danke Euch, da schau ich mich mal in Ruhe um. Momentan läuft er nach ca. 2 Stunden Betrieb immer noch einwandfrei. Elkos sind noch kühl und er heizt jetzt auch nicht mehr so. Ruhestrom war auch einiges zu hoch.
Verstärker Sony TA-F550ES - Linker Kanal defekt
scotlandinsider am 13.05.2024  –  Letzte Antwort am 14.05.2024  –  4 Beiträge
Sony TA-F800ES Problem !
L67 am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  2 Beiträge
Defekter Phonoeingang Sony TA-F730ES
wirnsey am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  17 Beiträge
Sony Verstärker diverse Geräusche
Baldy-017 am 04.08.2021  –  Letzte Antwort am 18.08.2021  –  57 Beiträge
Technics SU MA 10 Phono MM MC Schalter kaputt
Argasos am 16.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.11.2021  –  13 Beiträge
Phono Eingang nur 1 Kanal
Oldie2015 am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  15 Beiträge
Sony TA-F 808ES (Phono)
Sholva am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  13 Beiträge
Sony TA-F120 linker Kanal fehlt teilweise
Glühlampe218 am 17.04.2023  –  Letzte Antwort am 24.05.2023  –  8 Beiträge
Sony TA 5650
hein_troedel am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  2 Beiträge
Sony TA S2 Relais schaltet nicht richtig
T-Willy am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied-Splatterguz-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.298
