Verstärker Sony TA-F550ES - Linker Kanal defekt
scotlandinsider
#1 erstellt: 13. Mai 2024, 21:58
Defektbeschreibung: Linker Kanal tot sowohl auf A als auch auf B egal welche Eingangsquelle und auch bei Source Direkt, sowie Kontaktprobleme am Input Selector. Die Power-LED leuchtete anfangs rot. Ich habe inzwischen die Lötstellen auf dem Subboard mit den Anschlußbuchsen nachgelötet und jetzt bekomme ich da wenigstens ein grün. Den Input Selector bekomme ich auch leicht gereinigt, beschrieben wie hier:
https://www.youtube.com/watch?v=o3FykCRHAK4
Trotzdem ist der linke Kanal weiterhin tot. Im Video findet sich der Hinweis einen Kopfhörer anzuschliessen und wenn dort alles einwandfrei ist bei den Relais auf der Ausgangsplatine weiterzumachen. Bei mir ist aber auch auf der Kopfhörerbuchse der linke Kanal tot. Wo sollte man bei diesem Modell mal genauer hinsehen, was ist an Problemen mit diesem Symptom bekannt?
CarlM.
#2 erstellt: 13. Mai 2024, 22:30
Es ist gut möglich, dass das Treiber-IC STK3102N (=STK3102 III) defekt ist.
Als erstes sollte man natürlich eine Sichtkontrolle durchführen und auf kalte Lötstellen prüfen (Penetrationstest mit Holz- oder Plastikstab).
Üblicherweise würde man dann mit einem Oszi oder Signalverfolger prüfen, ob das Signal am Eingang noch anliegt und am Endstufen-Eingang fehlt.
Hat man nur ein Multimeter, sollte man zunächst prüfen, ob die +1,2 V und -1,2 VDC am Eingangselko C309 (bzw. C359) gegen GND messbar sind.
Desweiteren die im Service Manual auf Seite 8 aufgeführten Spannungen an IC301 und den Endstufentransistoren messen.
Letzteres kann natürlich entfallen, wenn feststeht, dass das IC defekt ist.
IC301 befindet sich auf dem EQ-Board und nicht der Endstufe, weshalb Platinenverbinder auch immer ein Thema sind.
[Beitrag von CarlM. am 13. Mai 2024, 22:31 bearbeitet]
Poetry2me
#3 erstellt: 14. Mai 2024, 04:44
Hat der Verstärker vorher immer funktioniert?
War er jahrelang unbenutzt?
Hat jemand damit Party gefeiert?
Oder hast Du ihn gerade gekauft?
Poetry2me
#4 erstellt: 14. Mai 2024, 06:30
Zur Unterstützung des Troubleshooting hier der Schaltplan beider Endstufen des Sony TA-F550ES, mit farblich markierten Schaltungsstufen und Soll-Spannungen:
Sony TA-F550ES schematic detail both power amp channels stages marked
Ist der Fehler in der Endstufe oder davor? Hier würde ich die Tipps von Carl aufnehmen.
Noch ein Tipp: Denke auch an die stark alternden Sicherungswiderstände. Diese würde ich gleich ersetzen.
- Johannes
Sony-Verstärker TA-F535R - linker Kanal kratzt
Schiebetür am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2021  –  9 Beiträge
Wie pflege ich einen Sony TA-F550ES?
stephanwarpig am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  23 Beiträge
Onkyo TA-2250 Tapedeck linker Kanal defekt
comja am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  8 Beiträge
Sony TA-F120 linker Kanal fehlt teilweise
Glühlampe218 am 17.04.2023  –  Letzte Antwort am 24.05.2023  –  8 Beiträge
SONY TA-F550ES, wieder ein Potentiometer-Problem.
LineUp am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  13 Beiträge
Kondensatoren tauschen beim Sony TA-F550ES
Kauz87 am 02.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.03.2020  –  2 Beiträge
Sony TA-F770Es,linker Kanal leiser
ratzkopp am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  2 Beiträge
linker Kanal defekt
Nicki_1994 am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
Sony TA-F590ES Rechter Kanal defekt?
Sound-Manfred am 11.04.2021  –  Letzte Antwort am 14.04.2021  –  5 Beiträge
Sony TA-F550ES geht nach einigen Minuten aus (rote lampe)
Indyaner am 28.07.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  15 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.722
