HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » PD-91 PIONEER: zieht Strom, aber Display dunkel, M... | |
PD-91 PIONEER: zieht Strom, aber Display dunkel, Motoren stumm+A -A |
EL34/ECC83
12:41
erstellt: 25. Okt 2020, |
Hallo Gemeinde, dieses recht aufwendig gebaute Gerät gefällt mir nach wie vor, und ich würde es gerne wieder in einen betriebsfähigen Zustand bringen. Das Laufwerk war ausgebaut (Vorbeseitzer). Also habe ich es wieder eingebaut und die Steckverbindungen wieder hergestellt. Aufgrund der langen Laufzeit hakelte die Lasereinheit; die Laufschiene habe ich gereinigt und gefettet. Verbleibender Fehler: das Display bleibt dunkel und die Motoren bewegen sich nicht. Das Gerät zieht jetzt 17 W. Irgendwelche Sicherungen habe ich im Schaltplan nicht entdeckt. Und die Spannungsangaben im Plan sind mehr als dürftig. ![]() Darum wende ich mich an Euch mit der Bitte um Hinweise und Tips. ![]() Erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Viele Grüße |
EL34/ECC83
11:46
erstellt: 26. Okt 2020, |
Moin, nachdem die Spannungsmessungen - beim Trafo beginnend - alle im richtigen Bereich lagen, habe ich den Fehler bei den Kontaktierungen gesucht und gefunden: vom Flachkabel vom Display war am Ende eine Ader verbogen und hatte keinen Kontakt im Stecker auf der Hauptplatine. Also: Isolierung gekürzt, alle Adern sorgfältig ausgerichtet und die Verbindung zur Platine war wieder hergestellt. Ergebnis: Gerät funktioniert wieder. Jetzt muß noch der Spindelmotor geschmiert werden. Dazu muß man den obenliegenden Teller lösen und benötigt dazu einen Inbus, den ich nicht habe (1 ... 1,5 mm). Viele Grüße |
PIONEER PD-91: Laufwerksmechanik durcheinander EL34/ECC83 am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 8 Beiträge |
lasereinheit pioneer pd 91 cue23 am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 3 Beiträge |
CDP Pioneer PD 91 -Transportsicherung oliver_hd am 30.07.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 5 Beiträge |
PD-91 PIONEER: Spindelmotor ausbauen + schmieren EL34/ECC83 am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 6 Beiträge |
Pioneer PD 91 Cd Schublade spinnt? robi-ffm am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 6 Beiträge |
Pioneer CT-F800 Display dunkel pioneertapefan am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 9 Beiträge |
Pioneer PD S06 Karl1 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 9 Beiträge |
Pioneer PD 9700 Schaltplan Ralle_1982 am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 2 Beiträge |
Staub/ Ablagerungen hinter Display Pioneer PD-S705 Ergo91DC am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 2 Beiträge |
Trafotausch Pioneer PD-5030 piofx330 am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 9 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.842
