| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer CT-F800 Display dunkel | |
Pioneer CT-F800 Display dunkel+A -A |
pioneertapefan
erstellt: 03. Jun 2009, 15:54
Hallo, hab heute ein Pioneer CT-F800 bekommen. Leider ist das Display dunkel, wahrscheinlich defekt. An den Anschlüssen scheints nicht zu liegen. Hat noch jemand so ein Display? |
bukongahelas
erstellt: 03. Jun 2009, 16:55
Erstmal die Spannungen und Logiksignale am Display messen, siehe Servicemanual, bevor man einen Displaydefekt vermutet. Was sein kann ist daß der Luftversiegelungs-Glasnippel abgebrochen ist oder der Heizdraht ist durchgebrannt. Sehr seltene Fehler allerdings. Viel wahrscheinlicher ist ein Elektronikdefekt. bukongahelas |
pioneertapefan
erstellt: 03. Jun 2009, 17:02
Da bräucht ich aber erst mal ein Service-manual! |
marais
erstellt: 03. Jun 2009, 18:34
Die Heizung ist bei diesen Vakuumfluoreszenzdisplays eigentlich immer aussen - also mal die Spannung an den beiden äussersten Pins messen. Ich kenne die genauen Daten nicht, aber bei einem Display dieser Grösse vermute ich irgendwas um 3V. A. |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 04. Jun 2009, 07:21
Hallo Harald, da hat der Marais recht: die beiden äußeren Anschlüsse der Anzeigen sollten 4 Volt Wechselspannung bekommen - das ist die Heizung, wenn dort nichts anliegt, wirkt es wie tot. Beste Grüße Armin |
Vinyla
erstellt: 07. Jun 2009, 13:13
"Dunkel" oder "geht gar nicht" ???? "Geht gar" nicht dann: Äußere Anschlüsse des FL-Displays messen -> 3V AC !! - Wenn 3V(AC) dann, dann FL-Display tot (Bezeichnung "BG-30", ist aber nicht mehr lieferbar!) - Wenn 4V(AC) dann, FL-Display "abgekocht"..s.o. - Wenn Keine Spannung dann: -Netzteilplatine R650/R651 (22Ohm/0.5W) prüfen -Glassicherung FU2 (500mA) prüfen Wenn alles OK und es kommt immer noch keine Spannung, dann Heizspannungswicklung am Trafo tot Achtung, Gerät gab es als US /CDN / GER / und General Export -Modell. Solltest Du ein Gen. Exp. Haben, dann auf Spannungswahlschalter achten!!!!! |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 08. Jun 2009, 09:11
Hallo Vinyla, es sollte mich nicht wundern, wenn Dein Vorname Dominik ist! Beste Grüße Armin |
Parrko
erstellt: 05. Jun 2020, 10:40
Hallo. Habe änliches Problem. Bei CT-F900 ist der counter immer auf 000. |
SonyKassette
erstellt: 05. Jun 2020, 10:52
Ich kann nicht weiterhelfen, aber es gibt einen Sammelthread für sowas: http://www.hifi-foru...68&back=&sort=&z=108 |
Pioneer CT-339 Tapedeck Display defekt? comja am 03.04.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 6 Beiträge |
Pioneer CT 777 - Display schwarz Majolia am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 8 Beiträge |
Pioneer CT-F900 Pegelanzeige bleibt dunkel Lass_mal_hören am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 9 Beiträge |
pioneer CT 939 jenny0607 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer CT-737 mclaren2 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer CT 737 Mark II - Spannungsproblem (5V) unerfahren am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 4 Beiträge |
pioneer ct 337 ohne funktion longi1956 am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 13 Beiträge |
Pioneer CT-S710 Kassettenfach öffnen? oraspe am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 27.06.2021 – 6 Beiträge |
Pioneer CT-W700R Pioneer_Freak am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 9 Beiträge |
Pioneer CT 777 Bauteilgleichheit? hifilegende am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 18 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.980
