Kenwood 880SD - Kanalausfall + Rauschen bei Regelung Lautstärke
Big_T.*
#1 erstellt: 08. Okt 2020, 12:59
Moin,
ich habe vor kurzem die Anlage von meinem Vater übernommen und möchte diese nun wieder fit machen, da sie für mich einen gewissen ideellen Wert.
Nun habe ich folgende Probleme:
1.) Es kommt teilweise urplötzlich zum Ausfall der rechten Box. Durch betätigen des Schalters für den Equalizer kann das Problem allerdings meist sofort wieder gelöst werden. Den Equalizer habe ich immer ausgeschaltet, da es ansonsten noch häufiger zu diesen Ausfällen kommt.
2.) Sobald ich am Lautstärkerädchen drehe kommt ein unangenehmes rauschen zustande.
3.) Wenn ich die Lautstärke mute erfolgt trotzdem weiterhin die Wiedergabe der Musik auf der linken Box.
Zur Anlage selber:
- Kenwood 880SD
- Canton CT800
Ich habe mich bereits in einigen Forenbeiträgen schlau gelesen und werde generell eine Reinigung mit Kontakt 61 vornehmen, um eine Grundreinheit in den Verstärker reinzukriegen.
Wenn ihr mit Tipps zum Austausch von Schalter/ Poti gebt, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir dazu auch einen passenden Kauflink mitgebt, da ich leider von Elektronik keine Ahnung habe und mich nun als Neuling so langsam mit der Thematik vertraut machen möchte.
Vielen Dank euch im voraus!
[Beitrag von Big_T.* am 08. Okt 2020, 13:13 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 08. Okt 2020, 16:38
Moin Moin,
Das klingt stark nach oxidierten Kontakten von Schaltern, Potis und/oder auch Relais.
Schaue dir mal diese Threads dazu an:
Kenwood KA 880SD Schalter/regler
Kenwood KA-880SD - Schalter ersetzen
Original:
Kenwood KA-880SD - Wymiana przełączników
Es könnten aber auch nur kalte Lötstellen im Gerät existieren.
Das SM gibt es hier:
Kenwood 880SD
[Beitrag von Rabia_sorda am 08. Okt 2020, 16:43 bearbeitet]
Broesel02
#3 erstellt: 08. Okt 2020, 17:45
Die kleinen blauen Schalter gibt es ab und zu im EBay. Diese Schalter möchte man eigentlich nicht so gern zerlegen, sie sind doch sehr klein
Die großen Schalter die mit dem Stahlband betätigt werden soltest du auslöten, zerlegen, polieren, versiegeln, remontieren und wieder einbauen. Dann hat man da wieder lange Ruhe.
Alle Potis auslöten und im Ultraschallbad reinigen und hinterher z.B. mit Kontakt 61 versiegeln. Das Lautsprecherrelais noch erneuern und die Fußpunktkondensatoren C1 & C2 erneuern.
Und dann sollter er wieder 20 Jahre sorgenfrei spielen
Richard
Big_T.*
#4 erstellt: 08. Okt 2020, 20:46
Vielen Dank euch beiden schon mal für die schnellen und hilfreichen Antworten.
@Broesel02 was denkst du was die Generalüberholung ca. an Materialkosten mit sich bringen wird?
Kannst du hier bitte Links zu neuen Lautsprecherrelais und Fußpunktkondensatoren hinterlegen?
Leider habe ich aktuell wirklich keine Ahnung was ich da nehmen kann.
Werde am Wochenende mit der Reinigung beginnen.
Broesel02
#5 erstellt: 08. Okt 2020, 22:07
Materialkosten für eine große Überholung: Ich schätze mal so etwa 150€. Es hängt ein wenig davon ab was man haben will. Wenn es nur um zuverlässige Funktion geht gilt das bereits gesagte. Das kostet dann vielleich 25 Euro wobei das Relais am teuersten ist. Wenn man mehr haben möchte kann man mehr machen - und mehr Geld ausgeben. Das betrifft alle Bereiche: Man kann die Phono- Stufe aufwerten, das macht aber nur Sinn wenn man auch Platten hört, sonst braucht man das nicht. Man kann die Klangregelstufe aufwerten - das macht Sinn wenn man Höhen- und Tiefenregler gern benutzt. Wenn man die immer auf neutral lässt braucht man auch hier nicht viel machen. Man kann die Spannungsverstärkung der Endstufe aufwerten. Dann wird der Klang etwas lebendiger. Man kann die Endstufen aufwerten, auch das macht einen lebendigeren und präziseren Klang, kostet aber natürlich Zeit und Material und so weiter.
Meine Teile kaufe ich bei Mouser, Digikey, Reichelt, Bürklin, EBay und vielen anderen Händlern. Es hängt immer davon ab was ich brauche.
Richard
Kenwood KA-880SD: sporadisches Rauschen und Kanalausfall
Joggel72 am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 21.03.2016  –  5 Beiträge
Kenwood KA 880SD
torch4life am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  4 Beiträge
Kenwood KA 880SD
torch4life am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  101 Beiträge
torch4life am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  7 Beiträge
Kenwood KA-880SD Unbekannter Defekt (Durchgebrannt)
Maxio582 am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  10 Beiträge
Kanalausfall bei Plattenspieler
campfire am 23.02.2020  –  Letzte Antwort am 24.02.2020  –  6 Beiträge
Grundig SV2000 sporadischer Kanalausfall
steilu am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 13.04.2018  –  4 Beiträge
Revox B77: Kanalausfall rechts
8bitRisc am 01.10.2022  –  Letzte Antwort am 06.10.2022  –  8 Beiträge
Marantz 2235B-Kanalausfall bei Fernsehton
tyr777 am 23.09.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2020  –  3 Beiträge
Kenwood KA-880SD Schutzschaltung aktiv, Power LED blinkt
hobbydatten am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  15 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDirk2020
  • Gesamtzahl an Themen1.559.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.447
