| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kanalausfall bei Plattenspieler | |
Kanalausfall bei Plattenspieler+A -A |
campfire
erstellt: 23. Feb 2020, 13:16
Hallo in die Runde, ich habe bei einem Hitachi HT 660 folgendes Problem: Der weiße Cinch spielt nicht wenn ich den Dreher starte. Wenn ich den Stift des Steckers an den Masseanschluss des Verstärkers halte und auch an anderen Metallteilen oder am Stift vom roten Cinchstecker reibe läuft des eine Plattenseite lang. Bei der neuen Seite ist der Ton dann wieder weg. Das Spielchen mit dem Kontakt hilft dann wieder. Das Kabel selbst bewegen etc. hilft null. Das Problem ist mit anderen Tonabnehmern identisch. Kennt jemand dieses Symptom oder muss ich wie in anderen Threads beschrieben einfach mal Stecker und Kabel erneuern? Liebe Grüße Uwe |
Rabia_sorda
erstellt: 23. Feb 2020, 13:54
Am einfachsten wäre eine ohmsche Durchgangsprüfung der einzelnen Kabel durchzuführen. Dann weißt du doch ob es am Kabel liegt oder auch nicht. |
campfire
erstellt: 23. Feb 2020, 14:54
Ich habe so ein Messgerät, habe es aber noch nie benutzt. Also ich stell das Ding auf Ohm und messe von der Übernahme im Plattenspieler zum Ende Cinchstecker? Was sollte da rauskommen? Dank und Gruß Uwe |
ehemals_Mwf
erstellt: 23. Feb 2020, 16:26
Besitzt der Hitachi HT 660 soetwas wie eine Muting-Schaltung (Relais), die das Signal z.B. nur bei laufender Platte und abgesenktem Arm freischaltet ? [Beitrag von ehemals_Mwf am 23. Feb 2020, 16:28 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 23. Feb 2020, 19:16
Laut SM existiert eine Mutingschaltung, die durch eine, für mich nicht ganz schlüssige Schaltung gelöst wird. Dazu gibt es auch einen Einstellhinweis auf der Seite 7 bei Punkt 6.
Jein. Das Messgerät sollte auf etwa 200 Ohm gestellt werden. Von jeweils den 4 Anschlüssen des TA wird nun eine ohmsche Messung zu den Cinchsteckern vorgenommen. Hier sollten nun 4x um 1 Ohm zu messen sein. Falls dabei "unendlich" (OL) zu messen ist, ist ein Defekt des Kabels vorhanden und muss erneuert werden. Vmtl kann es aber auch so nicht messbar sein, da evtl die Mutingschaltung aktiv ist.... [Beitrag von Rabia_sorda am 23. Feb 2020, 19:26 bearbeitet] |
campfire
erstellt: 24. Feb 2020, 14:24
Hmmm, das mit der Elektronik ist manchmal schon strange.... Gestern nach dem xten rumprobieren laufen nun beide Kanäle wie sie sollen. Auch die Nacht wurde gut überstanden. Jetzt leg ich weitere Messungen, Reparaturen erstmal auf Eis und bin gespannt ob die Genesung von Dauer ist... Vielen Dank für die Tipps! Grüße Uwe |
Tapedeck: Kunststoff-Stift im Laufwerk kleben? niewisch am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 5 Beiträge |
Direktantrieb Plattenspieler ölen? ThomasCz777 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 11 Beiträge |
Hitachi Plattenspieler ps 38 paulfant am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 5 Beiträge |
Braun Audio 308 - Problem mit dem Plattenspieler VinylUndKoffein am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 3 Beiträge |
Bei KR 660 quietscht das kleine Riemenrad des Antriebsriemen Floppi_ am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 3 Beiträge |
Hitachi HA-4800 ennas2k am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 2 Beiträge |
Grundig SV2000 sporadischer Kanalausfall steilu am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 4 Beiträge |
Problem mit Kenwood Plattenspieler SebastianB. am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 2 Beiträge |
Marantz 2235B-Kanalausfall bei Fernsehton tyr777 am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2020 – 3 Beiträge |
Boxen funktionieren nur unregelmäßig Telefunken FM/Am receiver, RR 100 Zickzackzuck_ am 02.10.2018 – Letzte Antwort am 02.10.2018 – 3 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.931
