Balance Poty für Harman Kardon 6500
Pjhannes
#1 erstellt: 14. Apr 2019, 18:22
Bei meinem HK 6500 ist der Balance Poty kaputt. Er geht nur in der mittleren Stellung und nach rechts. Ich habe aber das Gefühl das wenn er auf der mittleren Stellung ist, dann klingt er trotzdem bisschen mehr rechts als links.
Kann ich da was ändern, also entweder einen neuen einbauen oder den alten überbrücken?
VG
uullii
#2 erstellt: 15. Apr 2019, 14:12
Baldy-017
#3 erstellt: 15. Apr 2019, 15:04
Oder mal auslöten und durchmessen. Zur Not aufmachen, manchmal sind die Bahnen auch gebrochen.
DSCN0978-1
Gruß Baldy
Pjhannes
#4 erstellt: 15. Apr 2019, 18:20
Bei meinem Poti sind zwei Punkte zusammengelötet. Ich glaube dass das nicht so gehört.15553524056266035053475672033033
Baldy-017
#5 erstellt: 15. Apr 2019, 18:32
Im Originalzustand ist da nichts zusammengelötet.
CarlM.
#6 erstellt: 15. Apr 2019, 18:42
Baldy-017 (Beitrag #5) schrieb:
Im Originalzustand ist da nichts zusammengelötet. ;)
Das ist korrekt. Der Grund hierfür liegt aber vermutlich genau in dem von Dir oben gezeigten Riss zwischen Kohlebahn und Abgriff.
Da hat jemand ein defektes Poti halbwegs retten wollen.
Pjhannes
#7 erstellt: 16. Apr 2019, 06:21
Welche der andern 4 Punkte muss ich jetzt zusammenlöten20190415_201825, damit ich den Poti quasi überbrückt habe, also auf beiden Kanälen gleich höre?
CarlM.
#8 erstellt: 16. Apr 2019, 08:03
Ehrlich gesagt, würde ich schon versuchen ein passendes Poti zu bekommen. Von den Werten her ist es nichts besonderes und weil die Anschlüsse schon auf der Platine gegenläufig sind, kann es ein stinknormales Stereo-Poti 2x 50 kOhm linear sein. Nur die Mittenrastung (engl. detent) fehlt ggf. .
Wenn Du also ein von den Einbaumaßen her passendes Poti findest, würde ich das allemal vorziehen.
Wenn Du die andere Lösung bevorzugst, gäbe es eine "schnelle" nicht so gute Lösung a.) und eine bessere Lösung b.).
a.) Du lötest genauso wie schon auf dem einen Kanal die Mitte und den Signaleingang ebenfalls mit einer Drahtbrücke zusammen. Das wäre dann aber die spiegelbildlichen Kontakte Mitte und rechts.
Das Problem dabei: Wenn tatsächlich eines der Potentiometer einen defkten Signaleingangskontakt hat und das andere nicht, gibt es einen Unterschied, der sich in der Lautstärke-Symmetrie bemeerkbar machen kann. Natürlich kann man dies mit einem Multimeter bei gezogenem Netzstecker auch prüfen. Die "saubere" Lösung ...
b.) Die sechs Kontakte des Potentiometers werden auf der Platinenoberseite so durchtrennt, dass es elektrisch sicher ist und auch bei Erschütterung kein Kontakt zu anderen Bauteilen hergestellt werden kann.
Die vorhandene Drahtbrücke auf der Platinenunterseite bleibt bestehen und zusätzlich wird wie bei a.) eine Drahtbrücke zwischen dem mittleren und rechten Kontakt eingelötet. Bei beiden Widerstandsbahnen wird jeweils ein Widerstand (Metallschicht 1%, 0,4 oder 0,6 W) 25 kOhm zwischen der Drahtbrücke und dem jeweiligen dritten Kontakt (=GND) eingelötet. 25 kOhm, weil sich der 50k-Regler ja normalerweise in Mittelposition befindet. Man kann auch 50 kOhm nehmen. Dann sind beide Kanäle ggf. etwas lauter.
Harman Kardon HK 6500
hifi312 am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  29 Beiträge
Harman kardon 6500
Lestatos am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  15 Beiträge
Ersatzteile für Harman Kardon HK 6500 gesucht
Badelatsch am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  3 Beiträge
Harman Kardon Hk 6500 defekt
Schmievorounstod am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 13.08.2018  –  6 Beiträge
Harman Kardon HK 6550 Balance
Humusch am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  5 Beiträge
Harman Kardon HK 6500 ohne Leistung
Hifi_in_der_Kirchgasse am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  4 Beiträge
Harman Kardon HK 6500 Loudness rauscht/rumpelt
Araraudio am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  3 Beiträge
HK 6500 Harman Kardon Keramikwiederstand 5W dampft
tcart123 am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 07.07.2014  –  6 Beiträge
Kardon Harman HK 6500 Lautstärkeregler wackelt-
koju1 am 27.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  3 Beiträge
Harman Kardon 6500 - phono Eingang wurde überlastet
/Jojo// am 26.11.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.758
