| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Beomaster 1000 - FM Abstimmanzeiger | |
Beomaster 1000 - FM Abstimmanzeiger+A -A |
Beo_Mo
erstellt: 12. Jul 2020, 14:30
Hallo an alle! Leider habe ich ein kleines Problem mit meinem Beomaster 1000, welches ich selbst noch nicht in den Griff bekommen habe. Aber vielleicht weiß hier jemand um Rat, ich bin über jede Hilfe dankbar! Und zwar arbeitet das Gerät im FM Betrieb auf dem ersten Blick so wie es soll. Beim Suchen von Radiosendern fällt allerdings auf, dass der Abstimmanzeiger immer nur nach unten ausschlägt und nie nach oben. Zudem ist beim besten Radioempfang der Zeiger auch nie in der Mittelposition wo er ja dann eigentlich sein müsste. Den Abstimmanzeiger selbst habe ich bereits getestet, dieser Funktioniert. Auch am Poti, welcher für die Einstellung des Anzeigers vorgesehen ist tut sich beim drehen kein Ausschlag in die obere Hälfte. Zusätzlich zu diesem Fehler kommt noch hinzu, dass die Stereo Lampe nie leuchtet. Wenn ich das Gerät nun umschalte auf Q1, Q2 oder Tape Betrieb leuchtet auf einmal sofort die Stereo Lampe. Jedoch fängt nach ungefähr 30 Sekunden der Widerstand (82Ohm, 2 W) über der FM und AFC Taste an zu Qualmen. Habe natürlich direkt abgeschalten, um weitere Fehler zu vermeiden. Aufgefallen ist mir noch, dass beim Stereo Decoder eine der „einstellbaren Spulen“ kein Schraub Element mehr hat. Bin mir nicht ganz sicher ob ich das Bauteil richtig benannt habe, aber es sieht optisch anders aus, als die anderen auf der Platine. In den Bildern habe ich es noch einmal bildlich dargestellt und im Schaltplan die betroffenen Bauteile grün markiert. ![]() ![]() ![]()
DB
erstellt: 12. Jul 2020, 15:51
das hört sich nach verstimmtem Ratiofilter an: das Empfangsteil braucht einen Abgleich.
Das kann ein Defekt im Decoder sein oder es ist auf den o.g. Fehler (Ratiofilter) zurückzuführen.
Der 82 Ohm ist der Vorwiderstand für die Stereolampe. Wenn der anfängt zu rauchen würde ich erstmal schauen, ob die Lampe nicht zufällig ein stärkeres Exemplar ist als reingehört. Wann und wie die Lampe leuchten soll, dazu mußt Du die Leitungen und Schalter verfolgen.
Doch, da ist ein Kern drin, aber tief eingedreht. Ohne Meßequipment nicht dran rumfummeln. MfG DB |
Beomaster 5000 Schnino am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 4 Beiträge |
Beomaster 2400 Phono Eingang defekt? phinic am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 5 Beiträge |
Beomaster 1900 joba am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 4 Beiträge |
Beomaster 2200 charlymu am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 3 Beiträge |
Beomaster 6000 _Beomaster_6000 am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 7 Beiträge |
Beomaster 6500 Batteriewechsel und nun? fastnixdigitales am 11.12.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2023 – 2 Beiträge |
B&O Beomaster 1000 - Trafo wird zu warm syvox am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 15 Beiträge |
Netzteilelkos für Beomaster 3000 Beomaster am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 15 Beiträge |
Beomaster 4400 defekt sounddynamics am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 23 Beiträge |
Beomaster 1600 Schaltplan lebegerne am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 2 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.735
