HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sound bei CD Spieler ITT Nokia 7950 leise | |
Sound bei CD Spieler ITT Nokia 7950 leise+A -A |
Jamelo
23:14
erstellt: 25. Jun 2020, |
Guten Abend, Ich hoffe, dass ich hier im richtigen Themenbereich gelandet bin. Ich habe ein wenig gestöbert aber nichts gefunden, was mir weiter hilft. Ich habe vor ein paar Monaten günstig eine alte Stereoanlage gekauft. Beim CD Spieler (ITT Nokia 7950) ist der Ton ab einer "normalen" Lautstärke auf einem Kanal total eingebrochen. Ich habe jetzt als Fehlerquelle die Kondensatoren ausmachen können, bzw. Die Platine, die einen Kurzschluss hat. Daher die erste Frage. Ich gehe schon richtig in der Annahme, dass der Kondensator nicht überbrückt sein soll? Für beide Kanäle sind die jetzt ausgebaut und beim einen "Steckplatz" ist trotzdem eine Verbindung da. Also den Kurzschluss finde ich im Leben nicht. Habe jetzt auf beiden Kanälen einen gleich leisen und flachen Sound. Ich habe jetzt den Plan, einfach eine kleinen Verstärker zu kaufen oder zu bauen und den dann in den CD Player einzubauen. Damit das Signal bereits verstärkt in meinem großen Verstärker kommt. Weil so muss ich jetzt voll auf drehen und wenn ich auf eine andere Quelle umschalte und nicht dran denke feuer ich mir das gehör weg, zudem ist der Ton schlecht. Langer Text geworden ![]() Schreibt einfach alles was euch einfällt, was mir helfen könnte. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Jan |
Rabia_sorda
01:25
erstellt: 27. Jun 2020, |
Hallo Leider gibt es wenig / keine Bilder im Netz von dem Gerät und auch kein SM. Daher kann ich nur spekulieren. Gibt es ein Relais am Ausgang oder gar zwei Muting-Transistoren? Wenn du dir da nicht sicher bist, dürften Bilder des Innneren etwas mehr Aussage bieten. |
Jamelo
15:25
erstellt: 29. Jun 2020, |
![]() Da wo die Kabel aus der Platine raus gehen habe ich die Cinch Buchse ausgebaut um einen Verstärker testweise einzubauen. Hat nicht funktioniert, geringfügig lauter aber extreme Störgeräusche. War aber auch ein Verstärker, den ich irgendwo mal ausgebaut habe. Ich habe die stellen, wo ich die Kondensatoren ausgelötet habe, rot eingekringelt. Der am rechten Rand ist der, der den Kurzschluss hat. ![]() Und das ist die Platine im ganzen. Danke und Gruß Jan |
Rabia_sorda
17:44
Du baust Sachen.... ![]() Finde doch erstmal den Fehler. Dazu empfiehlt sich ein Signalverfolger oder halt auch ein einfaches Multimeter. Da sich kein Muting-Relais im Player befindet, schätze ich, dass es zwei von den 5 Transistoren sein könnten, die sich im analogen Ausgangsbereich befinden. Diese 5 würde ich also einmal prüfen oder, falls man dazu nicht "fähig" sein sollte, einfach der Reihe nach einen auslöten und den Player testen. Falls nichts passiert, den nächsten nehmen und den anderen vorher wieder einlöten. Das beide OP-V 6458DF zerschossen sind, kann sein, werden sie aber vmtl eher weniger. [Beitrag von Rabia_sorda am 29. Jun 2020, 17:53 bearbeitet] |
Jamelo
20:21
Ja sieht wild aus was ich da baue, aber macht spaß und ein wenig Ahnung hab ich davon. Zwar keinen Berufsabschluss aber nen Abi mit Fachrichtung ![]() Jetzt wo du es sagst, ein Transistor wäre ja Tatsache logisch ![]() Aber zu deiner Beruhigung, ich bin mir sicher das ich das alles wieder zusammen bauen kann. Das mit den Transistoren versuch ich gleich heute oder morgen mal. Vielen Dank und schönen Abend |
Jamelo
16:19
erstellt: 04. Jul 2020, |
Also, ich habe jetzt alle Transistoren im oberen Bereich der Platine ausgebaut und getestet. Alle sind laut Multimeter in Ordnung, auch das Tonbild bleibt bei einzelnen ausgebauten Transistoren gleich. Nur bei einem ging gar nichts mehr, als er ausgebaut war. Gibt es irgend eine Möglichkeit, wie ich die OPs testen kann? Gruß Jan |
Rabia_sorda
22:17
Eher schlecht, wenn man kein Oszilloskop oder Signalverfolger hat. Da sie kaum etwas kosten, würde ich sie entfernen, IC-Sockel einlöten und neue einstecken Die Spannungen an sämtlichen Spannungspunkten und IC´s sind aber im Soll? [Beitrag von Rabia_sorda am 04. Jul 2020, 22:19 bearbeitet] |
ITT 8033 bantam2726 am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 6 Beiträge |
ITT 80145 audianer90 am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 2 Beiträge |
ITT Boxen Stockwerk am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 7 Beiträge |
ITT schaub lorenz 6000 no sound verstringeld am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 2 Beiträge |
ITT / DUAL HiFi 9610 Turntable DJ_Tune_Cee am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 15 Beiträge |
Balance : ITT Stereo 5501 GMK am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 2 Beiträge |
ITT 8033 Amplifier defekt capp am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 2 Beiträge |
Riemen ITT stereo 5500 Müller-Fiedlkratz am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 2 Beiträge |
Frage zu ITT 8033 Bügelbrett am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 4 Beiträge |
ITT 8033 kein Radioempfang Stresshess am 15.11.2022 – Letzte Antwort am 24.11.2022 – 31 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.329
