HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Brauche Hilfe bei Pioneer CT-W851R | |
Brauche Hilfe bei Pioneer CT-W851R+A -A |
Baerchheimer
10:45
erstellt: 27. Mai 2020, |
Hallo Gemeinde, also ich habe die Riemen meines Tapedecks Pioneer CT-W851R, nachdem sich die 2 Vierkantriemen aufgelöst haben, erneuert. ![]() Das hat auch gut geklappt aber nachdem ich das Tape wieder zusammen hatte habe ist festgestellt, dass das Autoreverse nicht mehr richtig funktioniert. ![]() Es Spult vor und zurück (hat es ohne den Vierkannt-Riemen nicht gemacht) aber wenn ich Play in die Richtung Links drück bleibt das Band stehen und geht daraufhin in Wiedergabe rechts herum. Auch ist mir aufgefallen das es "relativ" Langsam Spult und auch die Köpfe dabei angehoben werden. Hatte alles so wieder zusammengebaut wie ich das Deck "vorgefunden" habe, also nirgendwo dran gedreht und habe auch zuvor die alten Gummis zuvor entfernt und auch alles Gründlich gereinigt (Die Schwungräder habe ich vorsichtig nach oben raus gezogen und habe Markierungen und Fotos gemacht wo was stand). ![]() Bin mit meinem Latein am Ende, ich denk irgendwas hat sich vorher verschoben (Schaltkulisse?) Gibt es vielleicht jemanden der Helfen kann? ![]() |
Rabia_sorda
12:42
Hallo, die erste Frage wäre, ob der Capstanriemen auch korrekt aufgelegt wurde? Die Capstanschwungmassen müssen bei einem Autoreverse-Deck gegenläufig drehen. |
Baerchheimer
14:03
Hallo, das geht eigentlich nur in eine Richtung ![]() ![]() Edit: der Motor sitzt oben Rechts an dem Bild (hier nicht zu sehen da der am Deckel fest ist) ![]() [Beitrag von Baerchheimer am 27. Mai 2020, 14:05 bearbeitet] |
Rabia_sorda
17:51
Baerchheimer
18:27
Ja genau, so läuft der Flachriemen. Etwas Kniffelig den auf den Motor zu bekommen aber wenn man weiß wie ist es Simpel. Hab aber trotzdem die Vermutung dass beim Abgang der Kantriemen etwas in der Kulisse übergesprungen ist. Aber ich finde weder Foto noch Service Unterlagen wie was stehen sollte ![]() Dachte auch schon das die Riemen zu lang sind, hatte auch schon kürzere gekauft aber da dran lag es nicht. |
Baerchheimer
10:33
erstellt: 03. Jun 2020, |
Hallo, also wenns jemanden Interessiert: Habe das Laufwerk jetzt gefunden. Merkwürdigerweise ist es identisch mit dem vom Grundig CCF 23. Also so wie es aussieht ist am Umlenckhebel ein Pin abgebrochen und jetzt stellt sich die Frage ob ich das Teil noch irgendwo bekommen kann. Hat jemand eine Idee wo ich solche Ersatzteile bekommen kann? ![]() LG Michael |
Rabia_sorda
12:37
Das Ding wirst du nur in einem Schlachtgerät finden. Ich würde an der gleichen Stelle ein Loch durchbohren und dazu ein rundes Teil mit dem gleichen Durchmesser / gleiche Länge (gekürzte metrische Schraube ohne Kopf o. ä.) einkleben. |
Baerchheimer
14:16
Hi, ja das dachte ich mir auch schon das ich so etwas nicht bekommen werde und hatte auch schon den Gedanken mit der Schraube ![]() |
Baerchheimer
11:45
erstellt: 05. Jun 2020, |
Also, das Deck läuft jetzt wieder. Habe die 2 Pins die abgebrochen sind durch eine dicke Büroklammer (jeweils Stücke von 4 mm länge, weil die den Durchmesser der abgebrochenen Pins haben) ersetzt ![]() Habe jetzt noch die passenden Andruckrollen bestellt, da das Band nur am "rutschen" ist und die Gummis ausgehärtet sind. |
Rabia_sorda
14:01
![]() ![]() Weiterhin viel Erfolg! |
Wiederbelebung Pioneer CT-F 9191, brauche Hilfe! Tom_Bola am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 6 Beiträge |
Pioneer CT-676. Brauche Magnetkopf netfriend am 11.05.2019 – Letzte Antwort am 14.05.2019 – 6 Beiträge |
Pioneer CT F-1250 Hilfe s.costa am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Pioneer CT 447 Tapedeck joepitt am 09.03.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 9 Beiträge |
Pioneer CT-90R defekt pioneertapefan am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer CT-F1250 - Antriebsriemen Plauzenthaler am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 4 Beiträge |
Pioneer CT-757 leiert CaptainCoach am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 3 Beiträge |
Pioneer CT F9191 Einschaltprobleme weinbusch am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer CT-F600 Reparatur dandymite am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer CT-S550S waldy am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.546
