HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer CT F-1250 Hilfe | |
Pioneer CT F-1250 Hilfe+A -A |
s.costa
20:31
erstellt: 04. Mai 2014, |
garlock
00:46
erstellt: 05. Mai 2014, |
Hallo, Das war eine Sinterbürste das ist kein Kupfer. Das ist ein Fliehkraftgeregelter Motor für beide Laufrichtungen das wird schwierig Ersatz zu finden, notfalls eine Kohlebürste von einem ähnlichen Motor zu nehmen und anlöten. Alternativ kann man auch einen konventionellen Motor ohne Regelung probieren einen Mabuchi RF 500 mfg ![]() |
Lennart777
09:54
Der Mabuchi RF-500 würde tatsächlich elektrisch und mechanisch gut passen, jedoch ist die Achse zu kurz. Grüße Lennart |
garlock
11:43
Von dem Motor gibts verschiedene Ausführungen auch mi längerer Achse davon müsste ich noch welche haben. mfg ![]() |
Lennart777
14:30
Wo kann man die denn kaufen?? Grüße Lennart |
garlock
23:42
Tja meist nur in China direkt nur es gibt da einige die laufrichtungsgebunden sind und dadurch ungeeignet als Reelmotor. Den RF-500 gibt es mit Schaftlängen bis zu 20mm und unterschiedlichen Betriebsspannungen. Bei hochwertigen Decks nehme ich auch gerne Glockenankermotoren die sind zwar teuer aber durch den fehlenden Eisenkern fast Trägheitslos. mfg ![]() |
s.costa
21:50
erstellt: 07. Mai 2014, |
s.costa
18:54
erstellt: 08. Mai 2014, |
Neues von meine versuche, habe heute zwei tapes zerlegt, ein Kenwood KX-500 und ein Onkyo TA-2630 da beide ein Mabuchi motor haben, der Kenwood hat ein EG 510 ED 2B und der Onkyo hat ein EG 500 AD 2B, bei beide hat die Vor -und Rücklauf mit je 13,5 V Funktioniert, nur das Abspielen nicht bei ruhe stellung hatte ich 4,5 V auf dem Motor. Die Löcher zum schrauben am Tape passen, die welle länge hat 10 mm hat auch gepasst. Die Frage ist ob die Elecktik as hat? ![]() ![]() ![]() |
Lennart777
19:32
Das sind beides Capstan-Motoren, die nur in einer Richtung laufen - nämlich CCW (=counterclockwise = gegen den Uhrzeigersinn) - kann man als Wickelmotor nicht verwenden! Grüße Lennart |
garlock
19:44
Stimmt ein verpolen zerstört entweder die Motorelektronik oder gefährdet die Ansteuerungselektronik vom Kassettendeck. Selbst ein ausbauen der Motorelektronik würde da nicht weiterhelfen da diese Motoren für eine Laufrichtung optimiert sind. mfg ![]() |
s.costa
21:20
erstellt: 13. Mai 2014, |
Hallo Garlock, Fettes Danke. ![]() Motor passt, Tape läuft. ![]() ![]() ![]() gruss costa |
garlock
22:24
Freut mich immer wenn ein altes Schätzchen wieder läuft ![]() |
Klaus-Dieter_Brzank
16:31
erstellt: 15. Sep 2020, |
Probleme mit dem Reeel-Motor (Wickelmotor) Pioneer CT-F 1250 Geräte dieser Baureihe bekommen heute oft Probleme mit dem Wickelmotor ((RXM-047). Dieser bleibt bei der Wiedergabe (Play) gern spontan stehen, was zur Schlaufenbildung und dem Abschalten der Wiedergabe führt. Original-Ersatzmotoren sind nicht mehr zu bekommen. Meine Reparaturversuche des Motors waren leider nicht erfolgreich, obwohl der Motor innen noch wie neu wirkte und alle möglichen „Belebungsversuche“ unternommen wurden. Ich habe deshalb mehrere Ersatzmotoren auf ihre Verwendbarkeit mit den folgenden Erfahrungen geprüft: Die verwendeten Motoren (DC 12 V, ideal mit Umschaltung für beide Drehrichtungen CW und CCW, aber auch Motoren mit nur einer angegebenen Drehrichtung arbeiten oft problemlos in beiden Drehrichtungen) funktionieren in der Regel gut bei schnellem Vor- und Rücklauf (das macht aber der Originalmotor in der Regel auch noch). Probleme gibt es dann, wenn diese Motoren mit der vom 1250 bereitgestellten Spannung im Play-Modus arbeiten sollen. Diese bricht bei den von mir verwendeten Motoren zusammen (der Originalmotor arbeitet mit dieser Spannung, aber leider mit den beschriebenen Problemen). Ich habe deshalb für den Play-Modus die Spannung von einem separaten (im 1250 zusätzlich eingebauten) Netzteil entnommen und diese bei Play mit einem Relais (Umschalter 2 polig, monostabil) auf den Motor geschaltet. Wie hoch die vom Zusatznetzteil bereitgestellte Spannung sein muß, hängt vom verwendeten Motor ab (in meinem Fall nur 5 V) Gut ist es, wenn man diese Spannung auf die notwendige Wickelkraft einstellen kann. Die Spannung für das Einschalten des Relais habe ich vom Zugmagneten entnommen, der die Kopfbrücke bei Play heranzieht (die Spannung dafür liegt bei 16 V und nach dem Anziehen bei 8 V). Um nach wie vor den schnellen Vor- bzw. Rücklauf zu ermöglichen, habe ich die vom 1250 bereitgestellte Spannung (um 14 V) an die Ruhekontakten des Relais gelegt. (Bei Play wird diese Verbindung dann durch das Relais automatisch getrennt). Mit dieser Spannung vom 1250 laufen auch die Ersatzmotoren gut. Wenn man die Zugkraft im Play-Modus gut einstellt (also eine nicht zu hohe Spannung und damit Wickelkraft wählt), arbeitet das Gerät wie im originalem Betrieb problemlos und zur vollen Zufriedenheit. Mit wenigen Handgriffen läßt sich zudem dieser Umbau wieder auf den originalen Zustand zurückführen. Problems with the Reeel motor (winding motor) Pioneer CT-F 1250 Today, devices of this series often get problems with the winding motor (RXM-047). It likes to stop spontaneously during play, which leads to looping and switching off the playback. Original replacement motors are no longer available. My attempts to repair the motor were unfortunately not successful, although the motor still looked like new inside and all possible "revival attempts" were made. Therefore I have tested several replacement motors for their usability with the following experiences: The used motors (DC 12 V, ideal with switch-over for both directions of rotation CW and CCW, but also motors with only one direction of rotation often work without problems in both directions of rotation) usually work well with fast forward and reverse (but the original motor usually still does that). Problems arise when these motors are supposed to work in play mode with the voltage provided by the 1250. This voltage breaks down with the motors I used (but the original motor works with this voltage). Therefore I took the voltage for the play mode from a separate power supply (which is additionally built into the 1250) and switched it to the motor with a relay (switch 2 poles, monostable). The value of voltage provided by the additional power supply depends on the motor used. (in my case only 5 V) It is good if you can adjust this voltage to the necessary winding force. I took the voltage for switching on the relay from the pulling magnet, which pulls the head bridge to the play mode. In order to allow fast forward or rewinding, the voltage provided by the 1250 (around 14 V) is applied to the relay's rest contacts (relay without voltage). With this voltage from 1250 the replacement motors also run well. If you set the traction force well in play mode (i.e. choose a voltage that is not too high and thus winding force), the unit will work without problems and to your complete satisfaction just like in original operation. With a few simple steps this conversion can be restored to the original condition. |
BikeMax0706
00:23
erstellt: 15. Dez 2020, |
@Klaus_Dieter_Brzank Habe leider das slebe Problem.... Kannst du ein Motor empfehlen der auch ohne Relai passt? Gruß Max ![]() |
Klaus-Dieter_Brzank
15:04
Guten Tag, leider nein. Ich habe lange nach einem anderen Motor gesucht und mußte dann aber die beschriebene (etwas aufwendigere) Lösung verwenden. Damit läuft das Gerät aber problemlos. MfG KDB |
Pioneer CT F-1250 s.costa am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 2 Beiträge |
Reparatur Pioneer CT-F 950 und CT-F 1250 Halder am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer CT-F 950 sunstarfire am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 4 Beiträge |
Pioneer ct f 9191 Beamer83 am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 2 Beiträge |
Pioneer CT-F 850 GüBei am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 14 Beiträge |
Wiederbelebung Pioneer CT-F 9191, brauche Hilfe! Tom_Bola am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 6 Beiträge |
Pioneer CT F 9090 Problem brummeli am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer CT-F 9191 Hilfestellung LucioFulci am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 9 Beiträge |
Pioneer CT-F 9191 Spulen funktionert nicht! chicosx1080 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 14 Beiträge |
Probleme mit Pioneer CT-F 1000 *mil* am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 35 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.655
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.703
