WANGINE WA-7800a - Rauschen rechter Kanal
marmotta123x
#1 erstellt: 03. Mai 2020, 13:23
mein Wangine WA-7800a hat auf dem rechten Kanal ein gleichmäßiges Rauschen. Es ist über LS und Kopfhörer zu hören. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine Signalquelle angeschlossen ist.
Über die Mittenregelung (Klangregelung) kann ich es in der Lautstärke verändern. Drehpotti ganz nach links - Rauschen ist weg (Mitten natürlich auch) - Potti nach rechts - Rauschen wird deutlich lauter. Die beiden anderen Drehreglern für Höhen und Bass haben keine Auswirkung auf das Rauschen.
Was könnte die Ursache für das Rauschen sein - Drehpotti der Mittenregelung?
Wenn ja - welchen Ersatzpotti kann man hier verwenden?
Hat jemand einen Schaltplan vom Gerät und könnte mir den zukommen lassen?
Lohnt sich eine Reparatur?
Endstufen scheinen i.O. zu sein. Musik kann man ganz normal hören. Auch alle anderen Funktionen sind i.O.
BG
GS
[Beitrag von marmotta123x am 03. Mai 2020, 13:25 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 03. Mai 2020, 13:48
Ein Rauschen wird hier vmtl ein Halbleiter (Transistor) im Vorverstärker / der Klangregelung / in der Spannungsversorgung erzeugen, wobei dies auch durch trockene Elkos ausgelöst werden kann.
Bei einem schlechten Schaltkontakt im Signalweg kann auch Oxidation an Schaltern vorhanden sein.
Einen Poti vermute ich hier eher weniger.
Wenn hier ein Poti defekt wäre, käme auf dem einen Kanal wohl eher kein Ton / der Ton wäre zu laut / er wäre nicht regelbar (Lautstärke, Balance, Klangsteller) / es führt zu einem Brummen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 03. Mai 2020, 13:50 bearbeitet]
marmotta123x
#3 erstellt: 03. Mai 2020, 14:28
Danke für die Antwort. Ich bin Laie auf dem Gebiet. Was mir auffällt ist, dass es nur einen Kanal betrifft und offensichtlich nur die Mittenklangregelung. Auch scheint es nicht die Endstufe zu betreffen, da das Rauschen auch/ schon im Kopfhörerausgang anliegt. Der Potti für die Mittenklangregelung scheint ein Doppelpotti zu sein. D.h. für mich, die nachfolgende Schaltung ist zweikanalig aufgebaut (separater linker Kanal und separater rechter Kanal). Das kann doch nur ein Bauteil auf der für die Mittenregelung und rechter Kanal zuständigen Schaltung sein. Das müsste sich doch nach meiner laienhaften Meinung recht gut eingrenzen lassen.
BG
GS
Rabia_sorda
#4 erstellt: 03. Mai 2020, 14:44
Da das Poti (nicht Potti) ja eine Wirkung beim drehen zeigt, wird das Poti hier keinen Defekt haben.
Dazu schaue dir die Klangregelstufe / den Vorverstärker an. Evtl ist ein Kondensator oder Transistor defekt.
Nach kalten Lötstellen absuchen und gfs nachlöten.
Ein Signalverfolger (selbstbau) kann dir eine Hilfe sein.
Dass es nicht an der Endstufe liegt, mache ich daran fest, dass sich das Rauschen mit dem Mittelton-Poti verändert.
Aber die Endstufe wird auch für den Kopfhörer zuständig sein, wo einfach Widerstände an den Lautprecherausgängen vorgeschaltet wurden. Ein extra Kopfhörerverstärker wird darin kaum existieren.
[Beitrag von Rabia_sorda am 03. Mai 2020, 14:45 bearbeitet]
marmotta123x
#5 erstellt: 03. Mai 2020, 19:41
stammt die braune Substanz von den Kondensatoren oder ist das Kleber mit denen die Kondensatoren festgeklebt sind?
IMG_20200503_212303
IMG_20200503_212322
BG
GS
Rabia_sorda
#6 erstellt: 03. Mai 2020, 19:53
Das ist nur Kleber.
Messe die Elkos nach und schaue aber vorher nach kalten Lötstellen.
Wangine WPA-600 PRO rechter Kanal (fast) tot
treki2 am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.05.2020  –  8 Beiträge
Sansui 350a - rechter kanal rauscht
bjoernh am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.07.2020  –  91 Beiträge
Sony TA-F590ES Rechter Kanal defekt?
Sound-Manfred am 11.04.2021  –  Letzte Antwort am 14.04.2021  –  5 Beiträge
Pioneer SX-434 rechter Kanal verzerrt (sporadisch?)
Niewi am 29.09.2021  –  Letzte Antwort am 01.10.2021  –  3 Beiträge
Onkyo A-8850 repariert -> rechter Kanal defekt
digitalhirn am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  20 Beiträge
Marantz 5010B rechter Kanal im Eimer?
Oliver55555 am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  8 Beiträge
Grundig V2000 - rechter kanal rauscht, wackelkontakt?
taco-84 am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  6 Beiträge
TR-350 "erschlagen", rechter Kanal defekt
eisbaer143 am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  15 Beiträge
Marantz PM-710DC rechter Kanal tot
grokofant am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  5 Beiträge
Sansui 9090 Rechter Kanal Defekt
snopy112 am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
