Verstärker JBL AVR 101 hat Spannungspitze auf LS und geht in Schutzschaltung
master_hrm
#1 erstellt: 02. Apr 2020, 16:08
Hallo Gemeinde,
mein JBL AVR 101 ist jetzt 2,5 Jahre alt und kaputt, gerade rechtzeitig nach Ablauf der Garantie. Hersteller schließt Leistung (auch Kulanz) aus und bietet 15% Rabatt beim Kauf eines neuen Verstärker, was nicht in Frage kommt.
Symptomatik:
- nach ca. 1 Jahr nach dem Einschalten für ca. 1min ein Brummton/Geräusch, dass im Verlauf von 1min immer tiefere Frequenz hatte und dann weg war, danach konnte man die Anlage normal betreiben (evtl. Kondensator?)
- nach nun 2,5 Jahen schaltet man den Verstärker auf einem der 6 Analog Channel ein geht er nach 4 Sekunden wieder aus und die Power Leuchte blinkt (Protection Mode)
- auf allen Digitalen Channeln bleibt er an
Analyse:
- beim Einschalten gibt es eine Spannungsspitze auf allen 5 LS Ausgängen von ungefähr 10 Volt
- alle Bauteile auf den Platinen optisch ohne erkennbare Mängel, alle Kondensatoren ohne Ausbeulungen etc, Widerstände ohne Schmurgelspuren, keine Verfärbungen auf der Platine
- Wärmebildkamera hat alle 10 Last-Transistoren mit einheitlicher Wärmeentwicklung gezeigt (wenn die Anlage mit Digital Channel an bleibt)
- Last-Spannung vom Netzteil zu der Verstärkerplatine mit -39V, Ground und +39V scheint OK, auf der Netzteilplatine gibt es einen großen Transistor mit Kühlkörper und Seki Bimetallsicherung, wenn ich den Seki abklemme bibt es keine +/-39V mehr vom Netzteil auf die Hauptplatine und der Verstärker bleibt auch bei den Analogen Channeln an, keine Spannungspitze auf den LS Ausgängen mangels Versorgungsspannung
Ich bin Energieelektroniker, aber eher für´s Grobe, Ausbildung war vor 25 Jahren, gearbeitet habe ich danach nicht in dem Job. Verstärker habe ich auch noch nicht repariert. Leider beschränkt sich mein "Labor-Equipment" auch auf Multimeter und Co. Oszilloskop und Labornetzteil habe ich nicht.
Ich vermute dass die großen Kondensatoren vor den LS Ausgängen hin sind, zweifele aber weil doch nicht beide gleichzeitig ausfallen können, oder? Oder das Netzteil ist hin und die +/-39V sind zuviel und es müsste weniger sein. Leider habe ich keine Service Manual zu meinem Versärker.
Kann bitte einmal einer der zahlreichen Elektronik-Coriphäen etwas Hilfestellung bei der Fehlersuche geben.
CarlM.
#2 erstellt: 02. Apr 2020, 16:46
Moin und willkommen im Forum,
zunächst: Würdest Du bitte den Titel des Threads so ändern, dass die Gerätebezeichnung auftaucht?
Zu Deinem Anliegen:
Der JBL-Receiver wurde ja von Harman Kardon mehr oder weniger produziert. Ich habe deshalb einmal nach möglicherweise ähnlichen (ggf. identischen) HK-Receivern bzw. deren Service Manual geguckt.
Prüfst Du einmal, ob das SM vom HK AVR1510 passt?
https://www.manualsl...l#product-AVR%201510
Download als PDF durch Anklicken des grünen Buttons.
Ansonsten hilft es, wenn man sich Platinenbezeichnungen notiert und nach diesen "gurgelt". In den Suchergebnissen tauchen dann auch Hinweise auf andere Geräte mit diesem Board auf.
Edit:
Ich denke, dass dieses SM besser ist:
https://elektrotanya....0.pdf/download.html
[Beitrag von CarlM. am 02. Apr 2020, 17:09 bearbeitet]
master_hrm
#3 erstellt: 02. Apr 2020, 17:16
Hallo CarlM,
danke für die Hinweise, Thread Titel geändert
Das Service Manual passt, hilft mir aber nicht wirklich weiter, ich kann mir nicht selbst erschließen, wo die Spannungsspitzen herkommen und durch welche Bauteile sie beeinflusst werden, geschweige denn wie ich es messen kann. Sorry, bin zu lange raus aus dem Thema Elektronik.
Ich dachte es gibt so etwas wie "Standard-Fehler" bei meiner Symptomatik
CarlM.
#4 erstellt: 02. Apr 2020, 17:23
Ja, okay. Ich denke aber, dass andere Forumsmitglieder Dir ebenfalls besser helfen können, wenn man Ihnen bereits einen Link zu einem Service Manual anbieten kann.
Auf Seite 123 findet man dann die Übersicht der Spannungsversorgung(en). Im Normalfall würde man nun die generierten Spannungen prüfen.
Demnach laufen die Endstufen im Übrigen mit +/- 45V DC.
master_hrm
#5 erstellt: 09. Apr 2020, 19:09
...hat wirklich keiner einen Tip für mich wo ich den Fehler suchen kann?
Yamaha a-720 unregelmäßige Probleme LS-Schutzschaltung
uk63 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  6 Beiträge
LS Schutzschaltung spricht kurz an
doc_relax am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  14 Beiträge
Camtech V100 Schutzschaltung/Thermofehler?
urmel1bv am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  5 Beiträge
Schutzschaltung am HA 5700
highfreek am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2022  –  50 Beiträge
RENKFORCE HVA-9080 Schutzschaltung spinnt
bukongahelas am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  7 Beiträge
Verstärker schaltet auf einen LS Ausgang ab
p3t3rl3 am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  2 Beiträge
Tonmeister 101/50 Wiederbelebung
pecol am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  8 Beiträge
Marantz PM 4 Schutzschaltung
onkel_böckes am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  3 Beiträge
Yamaha AX-500 Schutzschaltung
2_Stroker am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  19 Beiträge
Pioneer A-858 Schutzschaltung
bukongahelas am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder926.825 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBarney_
  • Gesamtzahl an Themen1.554.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.604.809
