HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig V7500 neue alternative? | |
Grundig V7500 neue alternative?+A -A |
ItzChriZz
08:06
erstellt: 05. Mrz 2020, |
Hallo erstmal, Heute ist mein Grundig V7500 kaputt gegangen, und jetzt wollte ich fragen ob es einen Ähnlich Verstärker gibt der Neu ist. Das Desifn vom V7500 hat mir sehr gefallen aber ich finde keinen einzigen der ähnlich aussieht . Wäre toll wenn einer von euch eine Alternative kennt. Danke schonmal im Voraus. |
DB
09:13
Hallo, warum willst Du das Gerät nicht reparieren lassen? MfG DB |
ItzChriZz
11:23
Hi, Wenn man das Gerät reparieren lassen kann wäre das Super. Hast du einen Kontakt für mich bei dem ich das reparieren lassen kann? |
-sletrabf-
22:30
Ich hatte von diesem Verstärker bisher genau zwei, davon ist einer noch immer in Benutzung. Es gibt einen "Serienfehler" von je einer Zenerdiode im linken und rechten Kanal, wo die Ferritperlen mit einem korrodierenden Kleber gesichert sind. Bei einem Ausfall spielt der entsprechende Kanal nicht mehr und es müssen die Z-Diode sowie manchmal noch ein Widerstand und ein Elko daneben getauscht werden. Ansonsten mussten bisher lediglich die Line-Buchsen mal nachgelötet werden, auch die Lautsprecherausgänge + Relais hatten kalte Lötstellen. Alle anderen Bauteile konnten im Originalzustand bleiben. Ich würde mir die folgenden Threads mal anschauen. Wenn man selbst die entsprechenden Bauteile besorgt, sollte es kein Problem sein, das z. B. in einem Repair Café wieder hinzukriegen: ![]() ![]() |
Rabia_sorda
01:51
erstellt: 07. Mrz 2020, |
Etwas ähnliches wirst du heutzutage nicht mehr als Neuware bekommen. Aber bevor ich mir das Gerät reparieren lasse, würde ich mir ein funktionierenden V7500 zulegen (je nach dem was denn kaputt ist. Hast du dazu auch ein Fehlerbild?). Evtl lässt sich auch aus zwei Geräten wieder eines machen. So teuer sind sie zur Zeit nämlich nicht und weitaus günstiger als eine Reparatur (oft liegt ein KVA schon bei 50€). Wenn man dann die Schwachstellen beseitigt, sollte er durchaus wieder 15 Jahre spielen. |
Bertl100
12:59
erstellt: 08. Mrz 2020, |
Hallo zusammen, ich habe auch einige V7500 im Einsatz. Und ich schließe mich dem oben gesagten an. Es gibt wenig Geräte, die zuverlässiger sind. Die angesprochenen Zener Dioden plus deren Vorwiderstände. Lötstellen an den Buchsen. Das wars. Kontaktprobleme in den Schaltern - gibt es kaum. Endstufenausfälle - nicht bekannt. Lautsprecherrelais - für die Ewigkeit gemacht. Gruß Bernhard |
oldiefan1
01:16
erstellt: 09. Mrz 2020, |
Ich kann Bernhard aus ganzem Herzen zustimmen! Die Reparatur des Kleber-Korrosionsschadens an den Zenerdioden und daneben sitzenden Widerstände ist ja eine Kleinigkeit. Und danach ist er robust und untadelig gut.Der V7500 ist für seinen meist günstigen Preis DER GEHEIMTIPP. Übrigens nach Messwerten technisch um wenigstens eine Grössenordnung besser als der kleinere Bruder V7200. Gruß Reinhard |
Grundig V7500 mag nicht rent-ner am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 12 Beiträge |
Grundig V7500 defekt levinm am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 6 Beiträge |
Grundig V7500 Signal rechts leiser mrtwinkle am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 3 Beiträge |
Suche Relais für Grundig V7500 High-Fidelity* am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 18 Beiträge |
Grundig Servicemanual R7500 / V7500 übrig Xanthor am 26.05.2024 – Letzte Antwort am 04.07.2024 – 3 Beiträge |
Hilfe bei einem Grundig V7500 defekt M.i.k.e am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 20 Beiträge |
Suche dringend Poti für Grundig V7500 oder aderen Ersatz HiFi-OCD am 15.04.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 9 Beiträge |
Grundig CD 7500 reperatur J.C_-_Blacksmith am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 2 Beiträge |
Grundig T35 hat keinen Empfang tapet am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 18 Beiträge |
Der Neue mit defekten Grundig Studio 2000 Mahnae am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 12 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGeorgiyZ
- Gesamtzahl an Themen1.559.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.735
