| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Suche dringend Poti für Grundig V7500 oder aderen ... | |
Suche dringend Poti für Grundig V7500 oder aderen Ersatz+A -A |
HiFi-OCD
erstellt: 15. Apr 2017, 19:56
Hallo und frohe Ostern allerseits..... Ich habe Heute nach Reparatur und Restauration eines Grundig V7500 mit bekommen, das der Lautstärke-Poti Ausfälle auf einem Kanal hat. Habe schon auseinander gebaut und gereinigt, ist zwar besser geworden, aber das Ding ist definitiv in die Jahre gekommen. Habe hier schon rum geschaut und nen Beitrag von vor nen paar Jahren gefunden, der aber ohne konkrete Antwort geendet hat. Hat sich schon was ergeben seit dem??? Weiß Irgendwer, ob es nen Vergleichstyp für das 59703-287-50Kx2 gibt? Oder wie man das "umstricken" kann....oder hat vielleicht noch so ein Ding in der Schublade? Ich würde auch nen total verrotteten V7500 kaufen, der noch nen intakten Poti an Bord hat! Denn mal schöne Tage noch und auf das alle Eier gefunden werden. Tschö, Jürgen |
eckibear
erstellt: 16. Apr 2017, 10:40
Wäre evtl. gut ein Paar Bilder zu haben, denn die Wenigsten können sich aus dem FF vorstellen was die Besonderheiten dieses "Grundig-Potis" sein könnten. Anschlußwerte, Abgriffe, Motorisierung, oder, oder, oder... |
HiFi-OCD
erstellt: 16. Apr 2017, 12:43
@eckibear Danke für Dein Interesse. Wenn Du so ein Poti hast, steht ja die Bezeichnung drauf. Aber falls Du aus Interesse wissen willst, wie es aussieht, kann ich es kurz beschreiben und Morgen oder so mal fotografieren. Es sieht aus wie die normalen Lautstärkepotis von Alps u.a. hat aber 2x5 Beine und der Wert beträgt 50 KOhm. In der Mitte ist die normale Widerstandsschleife, wo Du mit dem Schleifer drüber fährst und aussen von rechts und links noch mal zwei Widerstandsbahnen wo abgegriffen wird. Hoffe, ich habs es einigermaßen hinbekommen es verständlich zu beschreiben !? Netten Ostersonntag erstmal noch, NG, Jürgen |
eckibear
erstellt: 16. Apr 2017, 13:30
Bei 5 Pins sind wahrscheinlich Abgriffe für "Loudness" etc. dabei. Solche Potis sind ziemlich speziell, evtl. OEMs für Grundig von ALPS. Auf jeden Fall eben nix von der Stange. |
Bertl100
erstellt: 17. Apr 2017, 06:49
Hallo zusammen, Potis mit zwei Abgriffen für Loudness - wie hier - gab es meines Wissens nach nur bei Grundig. Du wirst entweder das Original reparieren müssen, oder einen anderen V7500 schlachten. Gruß Bernhard |
eckibear
erstellt: 17. Apr 2017, 08:38
Evtl. verzichtet man lieber auf das ganze Filter-Gedöns und baut ganz einfach ein gutes 50kR log Poti ein. Die "Contour" und "Loudness" Filter sind eh nur Klangverfärber ohne Bezug zur Realität. Dieses "Klangwunder" kam in den späten 70ern auf und endete leider nie mehr. Irgendwie musste die Frontplatte noch ganz voll gemacht werden. In Consumer-Kisten ist es häufig zu finden. Außerdem hat dieser Grundig ja ohnehin noch drei (3) Klangregler. Das sollte selbst Experimentierfreudigen zum Rumspielen ausreichen. |
Bertl100
erstellt: 17. Apr 2017, 09:30
.... nun. Klangverfälschung sicherlich. Hierzulande war dennoch die "Loudness" oder "gehörrichtige Lautstärkereglung" bis in die 80er hinein populär - zumindest bei den deutschen Herstellern. Grundig, Philips, Saba, ... alle machten das seit den 50ern. Da waren bei den großen Geräten oft sogar 3 Abgriffe am LS-Poti .... :-) Bei Grundig hatte in den 70ern fast jedes Uhrenradio und jeder Radiorecorder Loudness eingebaut. Gruß Bernhard |
HiFi-OCD
erstellt: 17. Apr 2017, 16:27
Danke für die Tips erstmal!!! Das mit dem Austausch des Potis gegen ein vernünftiges (Alps Leitplastik) hatte ich auch schon in Erwägung gezogen. Allerdings bin ich mir unsicher, in wie weit das den ansich gut aufgebauten Plan der Reproduktion durch einander wirft und ob man durch feste Widerstände irgendwie das nicht vorhandensein der Abgriffe etwas kompensieren muß (kann). Soweit Punkt eins des Plans. Dann wäre da noch meine Verkaufsabsicht. Wollte den Amp nach erfolgter Operation in der Bucht anbieten. Hatte mir ja schon recht viel Mühe bei der Reinigung und dem neuen Plexi über der Anzeige gemacht. Mit den Gebrauchsspuren und dem umgebauten Poti gibt es ja in der Bucht nur bestimmt wieder den Trostpreis. Will doch enndlich meinen Berg an HiFi-Geräten abspecken. Aber ich werde dann mal noch etwas warten, ob evtl. noch in irgendeiner Schublade nen Poti auftaucht, nen defekter Amp zum Sparpreis zu erstehen ist, oder letztendlich den Umbau machen und versuchen an einen loudnesshassenden Puristen zu verkaufen Danke auf alle Fälle noch einmal für Euere nette Hilfe, NG, Jürgen |
HiFi-OCD
erstellt: 06. Feb 2018, 13:16
So zum Abschluß....., habe es hinbekommen. Habe bei einem Grundig R2000-Schlachtfest einen Ersatz für das Poti gefunden. Die Welle ist zwar dünner und hat eine andere Aufnahme, aber mit kleber und Geduld, wird das zu machen sein. Nochmal allen Leuten ein Dankeschön, die mit diskutiert haben. Nette Grüße, Jürgen |
Suche Relais für Grundig V7500 High-Fidelity* am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 18 Beiträge |
Grundig V7500 defekt levinm am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 6 Beiträge |
Grundig V7500 mag nicht rent-ner am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 12 Beiträge |
Grundig V7500 neue alternative? ItzChriZz am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 7 Beiträge |
Grundig V7500 Signal rechts leiser mrtwinkle am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 3 Beiträge |
Grundig Servicemanual R7500 / V7500 übrig Xanthor am 26.05.2024 – Letzte Antwort am 04.07.2024 – 3 Beiträge |
Ersatz für Trimmpoti Grundig V2000 ? speedy-q am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe bei einem Grundig V7500 defekt M.i.k.e am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 20 Beiträge |
GRUNDIG Audiorama Embleme - Ersatz! sound_of_peace am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 7 Beiträge |
Ersatz für Gleichrichter Grundig V5000 HifiSammler77 am 03.08.2021 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.245
