| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig R 3000-3 | |
Grundig R 3000-3+A -A |
Huusis
erstellt: 19. Nov 2014, 13:09
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe einen alten Grundig R 3000-3 Receiver aus den 80er Jahren. Von heute auf morgen gibt er keinen Ton mehr von sich. Das Display leuchtet, die Taten leuchten und auch die Frequenzen der Radiosender zeigt er an bzw. sind noch programmiert. Weiß vielleicht jemand was defekt ist und ob eine Reparatur teuer ist ? Viele Grüße, Tobi |
Dominik.L
erstellt: 19. Nov 2014, 17:30
Hi, (grins, hatte gestern seinen "Bruder" auf dem Tisch )Richtiges Lautsprecherpaar ist gedrückt ? gut Monitor und Mutingtasten sind nicht gedrückt ? gut Wenn er bei Radio keinen Empfangspegel anzeigt, drücke dann MONO, kommt dann was ? nein? Gehe auf Tapeeingang und schliesse dort ein Tape oder CD ein kommt Ton wenn du draufschaltest ? ja ->dann wahrscheinlich ZF defekt nein ->dann wahrscheinlich Endstufendefekt oder Spannung fehlt Grüße Dominik |
Huusis
erstellt: 19. Nov 2014, 19:25
Hallo Dominik, danke für Deine Antwort und Hilfe. Also ich habe ein Tape und auch einen Cd-Spieler angeschlossen, aber weiterhin kein Ton. Was heißt denn ZK ? Allerdings müsste es nach Deiner Einschätzung ja so sein, dass die Endstufe defekt ist und das ist sicherlich sehr teuer oder ? Viele Grüsse, Tobi |
Bertl100
erstellt: 19. Nov 2014, 19:39
Hallo zusammen, hat der R3000-3 nicht auch das Problem mit dem Muting-Schalter? Dieser würde im Tastenaggregat für die Stationstasten sitzen. Ist ein häufiger Fehler. Gruß Bernhard |
Huusis
erstellt: 19. Nov 2014, 23:09
Hallo Bernhard, auch Dir danke ich. Aber was heißt das bzw.was kann ich tun und versuchen, damit wieder ein Ton im Gerät erzeugt wird. Ich habe leider nicht viel Ahnung. Gruß, Tobi |
Dominik.L
erstellt: 20. Nov 2014, 08:12
Japp Bernhard, die Tastatur der Grundigse ist etwas .....ähh..empfindlich, daher soll er ja drausfrumdrücken. Wenn aber so gar nichts an Ton (auch nicht beim drücken) rüberkommt Wie teuer das wird, kann Dir nur der Techniker sagen, der das repariert. Allgemeingültige Pauschalen gibts da nicht Wenn Du selbst "Hand anlegen" möchtest, nimm Dir das Servicemanual ( Sind bei Grundig wunderschön zu lesen ) ein Vielfachmessgerät und ein Oszi. Messe zuerst Netzteil und wenn alle Spannungen da, sen Signalweg durch. Ach ja, nicht "ZK" sondern ZF ( Zwischenfrequenzregion) da sind die Grundig auch etwas empfindlich aber guuuuuut. Aber wenn sich auch bei eingeschleiftem Signal nichts tut, kann man das primär mal ausschliessen. Grüße Dominik |
hf500
Moderator |
erstellt: 20. Nov 2014, 19:36
Moin, das Geraet hat doch Lautsprecherrelais. Macht es kurz nach dem Einschalten "Klick"? 73 Peter |
hifibastler2
erstellt: 20. Nov 2014, 20:12
´n Abend, der 3000-3 hat einen PLL-Tuner und die allseits bekannte Mutingkrankheit nicht mehr. Probleme hat er im Bereich des Netzteils, auch der bekannte Lack hat bei mir schon dort einen Widerstand zerfressen. Als erstes würde ich alle Betriebsgleichspannungen messen. Gruß Thomas |
hf500
Moderator |
erstellt: 20. Nov 2014, 20:26
Moin, stimmt schon, aber die Lautsprecherrelais haben ja noch eine andere Aufgabe ;-) 73 Peter |
Dominik.L
erstellt: 21. Nov 2014, 14:08
Naja, das es alle Signalbereiche betrifft, hatten wir ja schon abgeklärt ![]() (Wobei die ZF im -3 wirklich ne blöde Möhre ist )Jetzt warten wir mal ab ob sich TE rückmeldet, obs "klackt" ´ |
Huusis
erstellt: 23. Nov 2014, 19:10
Ich danke Euch allen für die Antworten. Leider klappt alles nicht und es klackt auch nicht. Gruß, Tobi |
hifibastler2
erstellt: 23. Nov 2014, 21:31
Hallo zusammen, der R3000-3 ist einer der besten Grundig-Receiver mit phänomenalem Klang und gutem Empfang. An einem Besorgen der Schaltpläne und Messen aller Versorgungsspannungen führ kein Weg vorbei. Wurde das bereits getan? Weiter ist eine penible optische Inspektion der Bauteile sinnvoll. Gruß Thomas |
Huusis
erstellt: 23. Nov 2014, 21:54
Danke Thomas für die Antwort. Kann mann denn ungefähr sagen, was so eine Reparatur kosten würde ? Gruß, Tobi |
Dominik.L
erstellt: 24. Nov 2014, 07:18
Es gibt bei HiFi-Reparaturen keine allgemeingültigen Pauschalen, wie bei KFZ. Jede Werkstatt berechnet anders und hat nat. auch andere Fähigkeiten und Erfahrungen. Da man (Du) auch noch nicht genau weis woran es nun liegt, ist es wohl am besten, bei Deinen Radio und Fernsehtechniker in Deiner Umgebung nachzufragen was eine Inspektion (KV) kosten kann. Es gibt auch hier eine "Liste" mit Werkstätten die Klassiker reparieren. Da Grundig nicht jeder macht, einfach jeweils dort anfragen ![]() Grüße Dominik |
Grundig R 3000 Bassknackser Alfredi am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 6 Beiträge |
Grundig R 3000-defekt Transistor. kog am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 3 Beiträge |
Grundig R 3000-2 abgeschossen! Daniel_Schwenk am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 10 Beiträge |
Grundig R-3000 Digitalanzeige Frage? agimainc am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 3 Beiträge |
Grundig R 3000. Fängt an zu Qualmen jachtmann1961 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 5 Beiträge |
Grundig R2000 / R 3000 Verstärker macht Ärger Schnittenkoch am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 8 Beiträge |
Grundig Satellit 3000 gibt kein Ton von sich Joachim39 am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 27 Beiträge |
Grundig R 3000 - LS-Stecker passen nicht! cehatu am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 3 Beiträge |
Grundig T 3000 bleibt tot nach Reparaturversuch cabrio am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 4 Beiträge |
Grundig R 3000 braucht HILFE ! ich auch Schnittenkoch am 28.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 8 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.513
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.453
