HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai AM-73 /problem idling current/ | |
Akai AM-73 /problem idling current/+A -A |
Lilly_smith
#1 erstellt: 18. Feb 2020, 20:27 | |||
Hallo. Ich habe einen AKAI AM-73 Verstärker. Ich möchte 30 mV für jeden Kanal einstellen, habe aber beim Drehen von VR201 / 201b ständig 0 mV. Meine Frage ist ... für diesen Verstärker, für seine Infusion, muss ich leistungsstarke Ausgangswiderstände haben, um sie einzustellen Idling current?
DB
#2 erstellt: 18. Feb 2020, 21:43 | |||
Hallo, nein, Du darfst keine Widerstände am Ausgang anstecken. Der Ruhestrom wird ohne Belastung des Ausganges gemessen und eingestellt. MfG DB [Beitrag von DB am 18. Feb 2020, 21:44 bearbeitet] |
Lilly_smith
#3 erstellt: 19. Feb 2020, 10:12 | |||
Warum habe ich einen Offset von 10 V für den linken Kanal und 10 V für den rechten Kanal? |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 19. Feb 2020, 11:36 | |||
Sind es 10V DC, oder wurden 10V AC gemessen? |
Lilly_smith
#5 erstellt: 20. Feb 2020, 10:22 | |||
10 V DC. Ich konnte sie auf 0 v setzen. Das große Problem ist jedoch, dass ich keine Kontrolle über den VR101 / 101b habe. Dieser Verstärker unterscheidet sich definitiv von den anderen.Ein anderer Benutzer konnte 30 mV ebenfalls nicht einstellen http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-14419.html [Beitrag von Lilly_smith am 20. Feb 2020, 10:24 bearbeitet] |
Uwe_1965
#6 erstellt: 20. Feb 2020, 15:56 | |||
Aber am Schluß hat dann doch alles geklappt, nachdem er wie im Thread weiter oben angeraten, auch die Emitterwiderstände geprüft und getauscht hatte Gruß Uwe |
Lilly_smith
#7 erstellt: 20. Feb 2020, 20:08 | |||
Leider sind meine Widerstände perfekt. Ich habe keine Emitterwiderstände 0,6V. für mich ist es 0 v [Beitrag von Lilly_smith am 20. Feb 2020, 20:11 bearbeitet] |
Uwe_1965
#8 erstellt: 20. Feb 2020, 20:21 | |||
Hallo Lilly_smith, kann es sein das wir hier ein Übersetzung (Translationsproblem) haben |
Uwe_1965
#9 erstellt: 20. Feb 2020, 20:23 | |||
Was für eine "Infusion" willst Du daran hängen, Kochsalzlösung? Kommst Du aus dem Englischsprachigen Raum? |
eckibear
#10 erstellt: 20. Feb 2020, 23:29 | |||
Ich saach nur Guugel transleyt... |
Lilly_smith
#11 erstellt: 21. Feb 2020, 00:10 | |||
Sorry. Yes, i translate with google:). I have only one important question. Dieser Verstärker ist nicht wie die anderen. Benötige ich eine Ausgangslast, wenn der Verstärker eingestellt werden muss? |
Uwe_1965
#12 erstellt: 21. Feb 2020, 00:23 | |||
[Beitrag von Uwe_1965 am 21. Feb 2020, 00:28 bearbeitet] |
AKAI_1972
#13 erstellt: 21. Feb 2020, 22:38 | |||
Hallo Fangemeinde, Lilly_smith hat mir ne PM gesendet... nach längerem hin und her hat sich herausgestellt, dass sein AKAI AM 73 wohl hinüber ist. Der AMP ist im "Protect-Modus" die Power-LED blibkt, da lässt sich kein Ruhestrom einstellen Da muss zuerst der Fehler behoben werden Vorstufe oder Endstufe ... Gruß Andi |
Lilly_smith
#14 erstellt: 22. Feb 2020, 14:31 | |||
Die Verstärkeranzeige blinkt NICHT. Verstärker geht aus dem Schutz und Relais schließen Kontakte? Eine weitere Frage an den Benutzer AKAI1972. Wer repariert bis zu Ihrem Verstärker? Sie oder eine Reparaturwerkstatt? English: My amplifier doesn't blink led. After turn on, few second, the amp is in work progress. Relays close contacts. I have question about AKAI_1972. Could you tell me please, who repair your amplifier from the begining to end? Only you or some service center? |
Uwe_1965
#15 erstellt: 22. Feb 2020, 15:27 | |||
Vielleicht solltet ihr euch einigen was denn nun ist. Weil so macht es keinen Sinn. Gruß Uwe |
Uwe_1965
#16 erstellt: 22. Feb 2020, 19:03 | |||
Text gelöscht, da nicht mehr relevant Edit: wird mir echt zu blöd, ich bin da jetzt erstmal raus [Beitrag von Uwe_1965 am 22. Feb 2020, 19:19 bearbeitet] |
AKAI_1972
#17 erstellt: 22. Feb 2020, 19:16 | |||
Hallo Zusammen, ich denke durch das Übersetzungsproblem gibt es leider nur eine ungenaue Fehlerbeschreibung. Er hat mir bestätigt, dass der AKAI nur beim "Einschalten" blinkt, was ja normal ist, dann das Relais anzieht ... Weiter kann ich Ihm nicht folgen ... Grüße Andi |
Lilly_smith
#18 erstellt: 23. Feb 2020, 00:38 | |||
Ok, thanks all for help. |
Akai AM-73 lens2310 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 8 Beiträge |
Akai AM-73 lens2310 am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 25 Beiträge |
Akai AM 73 Fehlersuche FrAgFoGg am 28.07.2023 – Letzte Antwort am 03.08.2023 – 14 Beiträge |
Akai AM 73 / DA - Wandler tapeplayer am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
Akai cd 73 Laserwechsel fatul am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 2 Beiträge |
Akai CD 73 lens2310 am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 2 Beiträge |
AKAI AM-73 "Ein hoffnungsloser Fall" AKAI_1972 am 30.08.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 8 Beiträge |
Akai AM-73 Die 2. Reparatur lens2310 am 21.06.2024 – Letzte Antwort am 26.08.2024 – 17 Beiträge |
AKAI CD-73 CD Tray "spinnt" AKAI_1972 am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 28 Beiträge |
Suche Fachmann für AKAI AM-93 / CD-73 im Münsterland Papstanwaerter am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 2 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedrossrayburn
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.095
