| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon Receiver DRA-1000 Eindellung im Gehäuseboden | |
Denon Receiver DRA-1000 Eindellung im Gehäuseboden+A -A |
silversurfer
erstellt: 03. Feb 2020, 02:43
Vielleicht hat hier jemand bereits Erfahrungen oder Ideen wie man ein Gehäuse richten könnte, sollte ? Habe mir kürzlich einen Denon Receiver DRA-1000 im Neuwertigen Zustand ergattern können. Sieht wirklich fast aus wie frisch ausgepackt, außer eines Micro Kratzers an der Blende, fällt aber nicht weiter auf. Nun mußte ich aber leider feststellen, das der Receiver schief steht. Als ich ihn leicht runterdrückte und ausrichtete, war zu sehen, das 3 der Standfüße aufliegen und der vierte Fuß hinten rechts ca. 5mm in die Höhe ragt. Habe den Receiver dann mal umgedreht und man sieht an dem vierten Fuß, daß das Bodenblech an dieser Stelle leicht eingedrückt ist, so als wäre das Gerät auf den Fuß gefallen und vom Gewicht eingedrückt worden. Kann man sowas ohne die Innereien zu beschädigen wieder ausdellen, zurück biegen, drücken ? Weiß nicht genau wie ich vorgehen sollte ?! [Beitrag von silversurfer am 03. Feb 2020, 02:45 bearbeitet] |
silversurfer
erstellt: 04. Feb 2020, 13:10
Habe das Gehäuse jetzt aufgehabt. Man kann das Boden Blech zwar runterdrücken damit der Spalt verschwindet, das Blech federt aber wieder zurück. Da müßte man das komplette Bodenblech frei haben und über einen längeren Weg biegen damit es auf der gewünschten Position bleibt. Aber naja, es gibt ja noch Filzgleiter, jetzt wackelt nix mehr ... |
Bertl100
erstellt: 04. Feb 2020, 13:41
Hallo zusammen, das dürfte die beste Lösung sein. Hast bei geöffnetem Gerät genau geschaut, ob das Bodenblech jetzt an irgendetwas zu nahe heranreicht? Speziell alle elektrischen Verbindungen auf der Primärseite sollten ausreichend weit entfernt sein. Gruß Bernhard |
silversurfer
erstellt: 04. Feb 2020, 13:56
Nein, da sieht alles sicher aus, ist eine ca. 5 mm Wölbung nach innen, der Spalt ist ca. 3 bis 4 cm lang. Elektrisch ist da nichts in der Nähe, es ist auch optisch nur von unten zu sehen. Der Betreffende Standfuß ragte somit etwas nach innen aber durch den Filz konnte ich die wenigen mm genau ausgleichen. |
klausES
erstellt: 04. Feb 2020, 14:01
Kann man denn (wie bei den meisten Geräten möglich) nicht den Boden abschrauben ? Diesen dann zu richten (und evtl. noch die Abkantungen des Chassis, der Seitenwand in dem Bereich, falls auch betroffen) wäre die elegantere Lösung. |
silversurfer
erstellt: 04. Feb 2020, 21:04
Es ist nicht nur eine Bodenplatte sonder im Prinzip ein U, ich müßte das Gerät komplett zerlegen, die meisten Kabel abziehen, Front und Rückblende lösen, entkabeln, Leiterplatten vom Boden abschrauebn usw. Es ist ja alles am Boden verschraubt, die ganze Elektronik, Trafo usw. Das wäre zu aufwendig. Ich kenne ehrlich gesagt kein Gerät bei dem man den Boden einfach abschrauben kann wie einen Deckel und nix ist am Boden verschraubt ?! |
klausES
erstellt: 04. Feb 2020, 21:52
Oh, da gibt es eine Menge. Nutzt aber alles nix, wenn bei "deinem" der Boden als Wanne mit Seitenwänden in einem Stück ist. Wenn du mit deiner Lösung zufrieden bist, ist das ja in Ordnung. |
silversurfer
erstellt: 05. Feb 2020, 00:56
Wie du gesagt hast, es ist keine Elegante Lösung, aber ... |
DENON- Receiver DRA-435R (Senderspeicher) wollesuch am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 3 Beiträge |
Denon DRA 750 jcbu am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 2 Beiträge |
Denon DRA 700AEDAB defekt chewy023 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 3 Beiträge |
Denon DRA-935R Störgeräusch Orgasmatron am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
Denon DRA-455 AbbraCadabra am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 7 Beiträge |
Denon dra-350 Senderspeicher ATV-Teile am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 3 Beiträge |
Denon DRA 350, kein Ton Hönnes am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 6 Beiträge |
Denon DRA-385 RDKnister/klaert Thouy am 25.05.2023 – Letzte Antwort am 01.06.2023 – 15 Beiträge |
Denon Receiver DRA 335R Fernbedienungs Problem. eggewinzer am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 8 Beiträge |
Reperatur Denon DRA-350 Lautsprechereingang Eisbergsalat666 am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 6 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.006
