HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reperatur Denon DRA-350 Lautsprechereingang | |
Reperatur Denon DRA-350 Lautsprechereingang+A -A |
Eisbergsalat666
19:31
erstellt: 22. Feb 2020, |
Hallo liebes Forum! Ich habe folgendes Problem mit meinem neuen alten Verstärker. Wie auf dem Foto zu erkennen ist, hoffentlich, fehlen zum festhalten der Lautsprecherkabels die Vorrichtungen. Meine Frage ist ganz einfach: Hat jemand eine Idee wie ich da die Kabel dennoch reinbekomme und diese dann auch halten? Irgendein MacGyver Ttick auf den ich bisher einfach nicht komme :-) Ich bedanke mich schonmal herzlich im voraus, das Gerät nicht wegwerfen zu müssen sondern es verwerten zu können. VG EISI ![]() |
Uwe_1965
21:09
![]() Da gibt es keinen McGyver o.ä., da gehören einfach gescheite LS Klemmen dran, die die Du da uns zeigst sind definitiv kaputt. Mit ein wenig handwerklichen Geschick, kann man da auch schöne einbauen. Gruß Uwe |
Rabia_sorda
00:00
erstellt: 23. Feb 2020, |
Scheint mir ein "einfacher" Denon zu sein... Daher ist eine Reparatur daran wohl nur als Hobby zu betrachten, da dieser Verstärker vmtl. kaum noch 30€ wert sein wird. Auch wenn ich Uwe recht gebe und dort vernünftige Klemmen/Buchsen eingebaut werden sollten, habe ich natürlich immer einen "McGyver-Trick" in petto. Die Lautsprecherkabel hineinstecken und sie zusätzlich mit Streichhölzern in den Buchsen verklemmen. ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 23. Feb 2020, 00:48 bearbeitet] |
CarlM.
00:10
@Karsten Deine Tipps sind ja prima. Ich hätte nur Bedenken, dass eine der Federn im kaum einsehbaren Inneren des LS-Terminalblocks Schaden anrichtet. Im Übrigen ist auch das Basteln eines Ersatzterminals nicht ganz so einfach. Im Inneren sind die Anschlüsse direkt auf einer Platine verlötet. Die Signale werden mit einem Flachbandkabel zugeführt und per Wirewrap mit der Platine verbunden. [Beitrag von CarlM. am 23. Feb 2020, 00:14 bearbeitet] |
Rabia_sorda
00:36
Kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Die Klemmen sind eigentlich im innern ausreichend gekapselt und es dürfte keinen Kurzschluß geben. Mein "Tipp ist auch nur ein Behelf. Ich glaube nämlich kaum dass der TE das Gerät zur Reparatur bringen wird, denn dies würde den Zeitwert des Gerätes bei weitem übersteigen. Daher sollte es mit den Streichhölzern erstmal funktionieren.
Ähhh....für wen jetzt?! ![]() ![]() |
CarlM.
00:39
Da habe ich eine Leerzeile vergessen ... war/ist ein allgemeiner Diskussionsbeitrag. ![]() |
Denon dra-350 Senderspeicher ATV-Teile am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 3 Beiträge |
Denon DRA 350, kein Ton Hönnes am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 6 Beiträge |
Denon DRA 700AEDAB defekt chewy023 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 3 Beiträge |
Denon DRA-935R Störgeräusch Orgasmatron am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
Denon DRA-455 AbbraCadabra am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 7 Beiträge |
Denon DRA 750 jcbu am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 2 Beiträge |
DENON DRA 825R - kein Ton fossibaer am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 6 Beiträge |
DENON- Receiver DRA-435R (Senderspeicher) wollesuch am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 3 Beiträge |
Denon DRA 545RD "startet nicht" huhu1985 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 4 Beiträge |
Denon DRA-825R geschenkt bekommen DamnItsD am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 2 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.546
