HMA-7500 VU Meter Beleuchtung reparieren
Horst_Lorenz
#1 erstellt: 31. Jan 2020, 16:14
Hallo Hitachi Fans. HMA 7500 (keine MK2 Endstufe )
An meiner Enstufe ist ein Lämpchen ausgefallen das möchte ich erneuern. Es war zeitweise immer etwas heller als die anderen warscheinlich ist sie durch die Hellikkeit in ihren letzten Zügen gewesen. Anfangs brauchte ich nur etwas gegen die Platine klopfen und dann brannte Sie wieder, jetzt ist sie kaputt.
Möchte nur diese eine Birne ersetzen und auch keine LED`s einbauen. Wer hat diese Rep. schon mal gemacht ?? und kann mir etwas helfen ! . Bräuchte die Daten ( Volt / Watt / mA / Glasmaße.
Und einen Tip wie man die Birne wechselt, Im Forum liest man nur für die MK2.
Habe die komplette Platine schon freigelegt möchte aber evtl. ein paar Montagetips damit ich alles richtig mache und keine unnötige Basteleien. Wenns geht wechsel ich auch alle vier aus.
Gruß Horst
Rabia_sorda
#2 erstellt: 01. Feb 2020, 01:07
Möchte nur diese eine Birne ersetzen ...
Mache nicht diesen Fehler und tausche besser alle aus.
Nicht selten haben neue und alte Lämpchen unterschiedliche Helligkeiten und zudem sind die Glühfäden der alten schon sehr empfindlich und können bei einer mechanischen Einwirkung (was die Zerlegung mitsich bringt) schon weiter geschädigt werden oder ganz ausfallen.
Das SM gibt es hier und schaue dazu mal auf die Seite 29.
Leider stehen dazu keine Daten der PL551 - 554 und ich beziehe mich daher auf die Seite 9, wo dort 11V verzeichnet sind.
Ich würde daher zu 12V-Lämpchen greifen, die in etwa 100mA haben. Falls es dennoch zu hell sein sollte, kannst du R401 erhöhen (evtl sogar mit einem Drahtpoti einstellbar machen).
Die Bauform ergibt sich, sobald du die Lämpchen vor Augen hast.
Dazu am besten hier mal optisch vergleichen und danach auswählen.
Horst_Lorenz
#3 erstellt: 01. Feb 2020, 15:43
Hallo Rabia Sorda
Vielen Dank für Deine schnelle Einschätzung Prima ! Hat mich gefreut.
Habe die lampe schon mal ausgebaut sie ist richtig durchgebrannt (rußig schwarz) wahrscheinlich sind die Lampen schon mal ausgetauscht sieht so aus (eingeklebt und kabelverlängerung an der Fassung) ist also nicht original. Die andere sieht auch ziemlich neu aus. aus dem Grund würde ich erstmal eine anklemmen (wegen der Helligkeitsprüfung) falls ich keine genaue - mWatt/Volt - angabe habe.
Es ist schon blöd das man keine Daten findet. Die anderen Lampen sind auch mit viel "Klebstoff eingesetzt" möchte mir diese "AUSBAUARBEITEN" eigentlich ersparen ! Aber man kann ja bekanntlich nicht immer alles haben.
Horst
electronride
#4 erstellt: 01. Feb 2020, 20:50
Hallo zusammen, in diesem alten Beitrag aus diesem Forum werden 14V/80mA/5mm Lämpchen genannt:
siehe Beitrag #4. Vielleicht hilft es weiter.
Horst_Lorenz
#5 erstellt: 01. Feb 2020, 23:17
Hallo electronicride, das ist hier die Krux im Forum weil es oft verwechselt wird. Es hat wohl noch niemand für die HMA 7500 (nicht die 7500-2) gemacht und auch nicht beschrieben.
Ich habe jetzt einfach mal 4 X 12V 80 mA 20mm lang gekauft. wenns nicht passt wird`s teurer und ich muß nochmal bestellen. Werde danach berichten.
Horst
electronride
#6 erstellt: 02. Feb 2020, 03:02
Hallo Horst, viel Glück! Sorry, ich dachte die Empfehlung sei für die Erstversion MKI. Habe mir nämlich auch dieses schöne Gerät zugelegt und nun das gleiche Thema. Ich werde die 4 St. wohl einfach bei PAP Audio Parts (Pieth HiFi) bestellen, mit diesen habe ich gute Erfahrungen gemacht.
[Beitrag von electronride am 02. Feb 2020, 03:03 bearbeitet]
Horst_Lorenz
#7 erstellt: 02. Feb 2020, 13:31
Hallo, HMA-7500 heißt / HMA-7500 ..... ( und nicht 1 oder 2 oderMK2 ...............! )
Habe jetzt mal die Spannung an dem VU . Meter Lämpchenkontakt gemessen.
Also bei mir sind es ca.
11,4 Volt - AC
Passend in die Fassungs-Kontakte länge des Glaskolbens ich glaube ( T1 ) 20mm - Ø 5mm - 80-mA
Diese Angaben sind bei mir gemacht worden Also unverbindlich. Muß jeder für seine eigenen Geräte selbst nachprüfen ob`s passt. Die Lämpchen müssen eingelötet werden. Die Abdeckung über dem Zeigerinstrument kann man gut abnehmen (geklippt). Ob die 80mA Helligkeit passt muss auch individuell entschieden werden je nach Emfinden.
Horst
Horst_Lorenz
#8 erstellt: 02. Feb 2020, 15:16
Lampen kauft man am besten wenn man Gute Qualität möchte bei "Barthelme"
Die haben Alle Kleinlampen, wirklich Alle Mit Daten und Maße.
Hier
https://www.barthelm...zial-Gluehlampen.pdf
Horst
hma-7500
#9 erstellt: 16. Mrz 2021, 20:07
Hallo miteinander,
mit großem Interesse habe ich all die Informationen gelesen und mir das Handbuch heruntergeladen. Auch bei meinem Gerät sind jetzt alle Lämpchen kaputt. Der Sound ist aber doch so gut, dass ich weiter davon absehe, dieses gute Gerät zu entsorgen; dazu ist es mir noch immer viel zu wertvoll.
Ich habe meinen HMA-7500 soweit auch geöffnet, stehe aber nun vor dem Problem, wie ich an die defekten Lämpchen im Anzeigeinstrument komme . Muss man das komplette Instrument auslöten und abschrauben oder reicht es die vordere, transparente Abdeckung abzulösen? Ich möchte ja meinen schönen alten Kasten nicht probehalber zerstören...
Ich bedanke mich im Voraus für eure Reparaturtipps.
electronride
#10 erstellt: 16. Mrz 2021, 22:13
leider ist das nicht so ganz schnell erledigt. Nach meiner leider nur noch fragmentarischen Erinnerung ist es schon ein bißchen Aufriß.
Wenn man die schwarze Frontplatte abhat, sieht man ja die fast gleichgroße Blechplatte dahinter. (SM S.3 oben). Die VU-Meter sitzen auf einer Platine, die von hinten an dieser Blechplatte mit jeweils 4 Schrauben (SM S.4 oben) montiert sind. Von vorne kommt innerhalb der Blechplattenausschnitte schlecht ran, um die mittels Tesa links und rechts der Instrumente fixierten Deckel der VU-Meter abzuheben.
HMA_VU
Ich habe, um das ordentlich zu erledigen, damit kein Staub reinkommt und drinbleibt etc. pp. letztlich die VU-Meter von der Platine abgeschraubt. Nimmt man die Deckel vorsichtig ab, sieht es so aus - neue Birnen schon eingelötet, alte darunter:
HMA_VU_Birne
Ich hoffe, das hülft etwas. Viel Glück!
VG, T
[Beitrag von electronride am 17. Mrz 2021, 01:57 bearbeitet]
hma-7500
#11 erstellt: 17. Mrz 2021, 13:00
MEGA!
Das ist genau die Information, die ich benötige. Damit steht einer Reparatur nichts mehr im Wege.
Allerbesten Dank!
electronride
#12 erstellt: 18. Mrz 2021, 00:13
Prima, freut mich!
Wenn die Frontplatte schonmal ab ist, kann man auch gleich die Einstellung der VU-Meter kontrollieren bzw. justieren.
10W @ 8,98V, siehe SM.
HITACHI HMA-7500 Beleuchtung VU-Meter
silberfux am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  2 Beiträge
Hitchi HMA 7500 MK2 VU-Meter umbauen
Crix1990 am 11.08.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  4 Beiträge
Hitachi HMA 7500 PowerMosFetendstufe
lens2310 am 29.12.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  186 Beiträge
Hitachi HMA 6500 VU-Meter Problem
*Andy01* am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  39 Beiträge
Hitachi HMA-7500 MKII regt sich nicht
Madness77 am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  4 Beiträge
Hitachi HMA 6500 VU-Birne defekt
highfreek am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  5 Beiträge
Beleuchtung Sansui 9090 VU-Meter
mibomm am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  7 Beiträge
HITACHI HMA - 7500 defekt ( Endtransistoren)
DaPickniker am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  38 Beiträge
Hitachi HMA7500 VU-Meter ausgefallen
cbrrossi am 18.04.2023  –  Letzte Antwort am 23.04.2023  –  46 Beiträge
VU-Meter Beleuchtung Pioneer SA 506
assiv8 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.010 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMick26
  • Gesamtzahl an Themen1.564.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.853.988
