VU-Meter Beleuchtung Pioneer SA 506
assiv8
#1 erstellt: 06. Apr 2008, 18:16
Bei meinem Pioneer SA 506 Verstäker ist die Beleuchtung des linken VU-Meters total hell, das rechte ist kaum noch am leuchten. Also Frontplatte abgebaut und Birnchen wechseln...
Aber nun kommt das Problem: keine Birnchen wie sonst,sondern kleine fest eingebaute Glasleuchten.Habt ihr einen Tip ob und wie man die wechseln kann? Ich habe mal zur Verdeutlichung ein Bild gemacht wie die Dinger aussehen.
http://img225.imageshack.us/img225/8194/simg0828zy5.jpg
Die Leuchten sind die grünlichen Glaskörper unter den VUs.
Schon jetzt vielen Dank für eure Hilfe,
Thomas
[Beitrag von assiv8 am 06. Apr 2008, 18:19 bearbeitet]
tri-comp
#2 erstellt: 07. Apr 2008, 11:45
Data for the lamps:
Pioneer Partno. = AEL-101
8 Volt / 55mA.
For replacement just unsolder the defective lamps (Carefully, for the plastic not to melt!!) and put new ones. Now, where you will get the new and original lamps is not known
ASWO, Germany has axial lamps 9V / 50mA measuring 10 x 28mm
Partno. = 72575
I have NO idea if they will fit inside the meters. Try to measure the dimensions of the original lamps.
Of course a 9V lamp will not light up as bright as it should when it is supplied with only 8Volts but it should still work OK. If NOT then use the 6V / 50mA variant (ASWO Partno. = 72573) and add a series-resistor.
mfg,
/tri-comp
assiv8
#3 erstellt: 09. Apr 2008, 17:18
Hello tri-comp,
thank you very much for your friendly advice. I will try the 9V/50 ma lamps. I think this should work for me.
Best wishes to you,
Thomas
Instandsetzung Beleuchtung VU-Meter Pioneer SA-506
zanta-klauzz am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  4 Beiträge
Beleuchtung Sansui 9090 VU-Meter
mibomm am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  7 Beiträge
Pioneer SA-506 Lautsprecherwahlknöpfe entfernen
zanta-klauzz am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  2 Beiträge
Frage zu VU Beleuchtung Denon SA-3370
olimuc am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  3 Beiträge
HITACHI HMA-7500 Beleuchtung VU-Meter
silberfux am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  2 Beiträge
DUAL C 846 VU-Meter Beleuchtung erneuern
Dualisten am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  5 Beiträge
VU Meter Beleuchtung,durch Led Stripes ersetzbar?
chillbill83 am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  12 Beiträge
Luxman M 02 VU-Meter Beleuchtung
udobass am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  3 Beiträge
Umbau "Beleuchtung VU Meter auf LED"
lagave am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  3 Beiträge
VU Meter Beleuchtung LED Umbau AKAI Klassiker
AKAI_1972 am 03.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.293 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLottikarotti
  • Gesamtzahl an Themen1.562.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.802.081
