HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TA-E77ESD Cinch Buchsen Pre Out Defekt | |
Sony TA-E77ESD Cinch Buchsen Pre Out Defekt+A -A |
seychellenmanus
19:34
erstellt: 05. Jan 2014, |
Hallo, Habe hier diese exzellente Vorstufe zur Reparatur. Es wurden beide Pre Outs parallel genutzt und auf einer Seite des Doppelten Pre Outs kommt es zu häufigen Ausfällen. Die Untersuchung ergab das bei dem Cinch Buchsenpaar Ausgang 1 die Masseverbindungen innerhalb der Cinch Buchse wohl abgerissen ist und somit nur zeitweise Kontakt gibt. Kann man so ein doppeltes Cinchbuchsenpaar nachkaufen? Muss es Original Sony sein oder sind die Abmessungen und Pin Outs genormt? Vielen Dank im Voraus für eure Antworten. ![]() |
Bollze
16:09
erstellt: 06. Jan 2014, |
Hallo, klar kann man solche Cinchbuchsen nachkaufen, diverse Elektronikhändler und Versänder haben sowas im Programm. Es muss nicht SONY sein. Vielleicht haste noch irgendein Schlachtgerät rumliegen. Gegebenfalls muss halt die neue Buchse ein bisschen anpassen. Der Fehler ist unproblematisch. Was willst du dabei grossartig falsch machen ? Das Zerlegen und Zusammbau ist wohl der kritischte Punkt hier, wenn ich mir das Bild so angucke. Tipp : beim Zerlegen paar Bilder machen mit der Digicam, damit man weiss, wo man die Kabel wieder angesteckt und die anderen Teile alle so hingehören. Ich würde erstmal die Lötstellen der Buchse checken, die ziemlich oft gebrochen bei Aussetzern an Buchsen, selten sind Leiterbahnen nahe Buchse defekt. Also erstmal die Platine checken, vielleicht sind noch mehr Lötstellen angerissen. Sollte die Buchse tatsächlich ein Wackler haben, kann man ja den Bruch versuchen mit Draht und Löten zu überbrücken und alles ist wieder ok, Zusammenschrauben um dann wieder ungestört den Sound zu geniessen ![]() Bollze. [Beitrag von Bollze am 06. Jan 2014, 16:12 bearbeitet] |
Broesel02
21:06
Ich würde die Buchsen auch erst mal auslöten und schauen ob man die vorhandene Buchse wieder richten kann. Meist kann man die Kontakte aus dem Kunststoff herausziehen. Vielleicht sind die Kontakte in die Buchse nur so verbogen das es keinen Kontakt mehr gibt? Das habe ich jedenfalls schon ab und zu bei Vorverstärkern erlebt. Zurückbiegen und mit Kontaktfett einfetten, dann lief alles wieder vollkommen problemlos. Wenn man neue Buchsen einlötet werden die meist am Gehäuse verbunden und mit Kabel angeschlossen. Das macht dann bei einer eventuell noch mal nötigen Demontage mehr Arbeit. Als Beispiel mal eine Buchse die ich an einer Hitachi HMA 7500 eingelötet habe. Dort hatte der Vorbesitzer die Buchse allerdings komplett zerstört und ein Kabel direkt angelötet ![]() Viel Erfolg! |
Sony TA-N80 defekt Blondy3 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 17 Beiträge |
Sony TA-N77ES Defekt hermann39 am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 2 Beiträge |
Sony ta f6b defekt Dgertner am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 32 Beiträge |
Sony TA-E80ES Eingangswähler defekt Stefan_. am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
Sony TA 800 ES defekt SonyMichi1983a am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 35 Beiträge |
Sony TA 3650 Eingänge defekt evilknievel am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 5 Beiträge |
SONY TA-F45 - Pre-Amp Ausgang actano am 26.07.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 107 Beiträge |
Reparatur Sony TA-N80ES *sonyfan* am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 9 Beiträge |
Kopfhörerbuchse Sony TA-F 700ES defekt nightbird am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 2 Beiträge |
2 x Endstufe SONY TA-N55ES defekt ? Mokilock am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 9 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.083
