Sony CDP X303ES und KSS272A Problem
moooB
#1 erstellt: 24. Dez 2019, 12:10
Hallo zusammen,
nun hat es meinen 303er auch erwischt und er spielt die letzten Titel einer CD nur noch selten ab.
Da ich mich nun schon ein wenig belesen habe gehe ich von einem Problem der Lasereinheit aus.
Diese ist ja schon seit geraumer Zeit nicht mehr zu bekommen.
Meine Frage ist nun:
- gibt es eine Möglichkeit die Einheit zu reparieren? (hatte hier schon gelesen dass ein Tausch der Laserdiode möglich wäre) Wie aufwendig ist so ein Tausch, gibt es ein HowTo?
Vielen Dank
lg
moooB
Azrael2004
#2 erstellt: 24. Dez 2019, 12:28
erstmal aufmachen und sauber machen. Ich hatte das selbe Fehlerbild bei meinem 339 und dachte auch an einen defekten Laser. Nach Auspusten und Reinigen der Linse lief er wieder sauber.
Viel Erfolg
klausES
#3 erstellt: 24. Dez 2019, 12:31
Wenn er "ansonsten" noch liest, ist der Laser nicht am Ende.
Ausser den üblichen Massnahmen (Linse reinigen etc.) bei diesem Laufwerk
(der Linearantrieb ist, insbesondere bei der "kleinen Nachführung" stark davon abhängig das keine Anhaftung erfolgt)
zunächst sicherstellen das der Schlitten über seinen "gesamten" Hubweg einwandfrei leichtgängig läuft.
Stange vom altem zähen, evtl mit Staub eingedicktem Schmiermittel befreien, Stange und Rolle neu schmieren.
Hier bei diesem Laufwerk keine zähen Fette verwenden, sondern mineralölfreie Trägeröle (z.B. reines Silikonöl oder Teflonöl mit synthetischem Träger).
Falls es immer die gleiche Stelle ist (Zeit x ab Toc, rein vom Hubweg) an der er "hängt",
kommt noch eine anderer Fehler dieses Laufwerk betreffend in Betracht.
moooB
#4 erstellt: 24. Dez 2019, 12:32
und vielen Dank für die Antwort.
Hast du die Linse mit Alkohol gereinigt? Oder was kannst du empfehlen?
Vielen Dank
lg
moooB
moooB
#5 erstellt: 24. Dez 2019, 12:43
Hallo KlausES,
vielen Dank für die Hilfe. Dann werde ich das erst einmal so machen und das Laufwerk reinigen.
Habe hier zum schmieren Lupus Waffenfett und Waffenöl jeweils mit Teflon. Ich denke ich werde dieses Öl dünn aufgetragen verwenden. oder spricht da was dagegen?
lg
moooB
Azrael2004
#6 erstellt: 24. Dez 2019, 12:46
Ich hab damals WD40 Kontaktreiniger verwendet, hat wunderbar funktioniert.
klausES
#7 erstellt: 24. Dez 2019, 13:55
WD40 besteht fast ausschliesslich aus Petroleum und "Duftstoffen".
Wenn man diesen Parfümierten Geruch nicht unbedingt "braucht"... reines Petroleum ist um den Faktor 100 günstiger
Die Linse:
Es gibt schon einen ewigen Twist ob Linsen mit Alkohol oder keinesfalls mit Alkohol gereinigt werden sollten.
Kommt auf das Material an. Auch Kunststoffe sind nicht alle gleich.
Originale Sony KSS der ES Serie "vertragen" defintiv Alkohol (ansonsten würde z.B. keiner meiner Laser seit Ende der 90er so verfahren, mehr funktionieren).
Es muss aber reiner Alkohol sein, kein Spiritus o.ä. Produkte. Diese sind durch Gällstoffe verunreinigt.
Sofort trocknen solange der Alkohol noch nicht verdunstet ist, da ansonsten der gelöste Schmutz als Film verbleibt (da der nicht verdunstet).
Und mit mechanischen Kräften sehr sehr Vorsichtig sein, um die Aufhängung der Fokusierung nicht zu beschädigen.
Falls mit einem Wattestäbchen (es gibt besseres) die Watte vorher etwas vom Stäbchen hervorfusseln,
sodass ein weicher Watte "Zipfel" entsteht, man nicht mit dem Stab unter der Watte auf der Linse herumkratzt.
Ebenso mit dem sofortigen trocknen per Wattestäbchen (ein 2. trockenes parat halten) verfahren.
Azrael2004
#8 erstellt: 24. Dez 2019, 23:18
Wie dem auch sei, ich hatte damals nix anderes zur Hand, bei der Menge ist das glaub ich auch zu vernachlässigen und Glasreiniger wollt ich nicht verwenden.
Und wenn der Deckel schon mal ab ist, schmier wie von Klaus beschrieben auch gleich die Gleitschienen. Ich habs damals mit sündhaft teurem Silikonfett gemacht, sicherlich gehts aber auch günstiger
Wär schön wenn du berichtest, ob dadurch dein Problem gelöst wurde.
[Beitrag von Azrael2004 am 24. Dez 2019, 23:23 bearbeitet]
moooB
#9 erstellt: 04. Jan 2020, 17:11
natürlich melde ich Vollzug.
Also nach Reinigung und benetzen der Gleitteile mit Lupus Teflon Waffenöl läuft das Gerät wieder wie am ersten Tag.
Also vielen Dank an die Ratschlaggeber
und natürlich euch auch ein gesundes und gesegnetes neues Jahr.
Eine Frage noch zum Schluß, falls der Laser doch mal das zeitliche segnen sollte, gibt es da Möglichkeiten für ein Weiterleben des Gerätes?
Als ich das Gerät geöffnet hatte war ich von dieser Verarbeitung und dem Materialeinsatz begeistert. Sowas wird doch heute nicht mehr produziert und wenn dann nicht mehr bezahlbar.
Viele Grüße
Christian
Azrael2004
#10 erstellt: 04. Jan 2020, 19:29
Grüß Dich,
danke und Dir auch ein gutes Neues
Schön zu lesen das damit Deine Probleme behoben wurden.
Zu deiner Frage; leider ist es so, dass die Lasereinheiten dermaßen teuer angeboten werden, das der Ausfall einem wirtschaftlichem Totalschaden gleichkommt. Musst nur mal die Angebote in der Bucht vergleichen, da kostet der Laser teilweise mehr als ein Komplettgerät
Also schön drauf aufpassen, damit du auch noch Jahre Spass an diesem tollen Gerät hast.
LG
HifiSammler77
#11 erstellt: 07. Jul 2020, 14:54
mein CDP-X303ES fängt auch langsam an zu spinnen,die meisten CDs liest er schnell und fehlerfrei ein und spielt sie auch einwandfrei ab.
Hin und wieder ist aber immer mal eine dabei,die er nicht lesen will,er sucht dann ewig und dann kommt die Wiedergabe verzerrt oder er geht auf "No disc".
Es werden übrigens ausschließlich Original-CDs benutzt.
Irgendwelche Ideen?
Werde morgen mal das Laufwerk ausbauen und noch mal alles reinigen und ölen,mal gucken ob es dann wieder geht.
Laser hatte ich aber schon gereinigt.
Wäre mal echt interessant,ob man die KSS-272a nicht reparieren kann,hatte hier mal was gelesen,daß jemand die Linsen vom KSS-150a genommen hat.
hornhifi
#12 erstellt: 10. Nov 2020, 12:15
Liebe Leute,
dank der geballten Kompetenz im Forum konnte ich meinen X303ES auch wieder richten, geht nunmehr wieder nahezu perfekt. Einzig einen kleinen Deuter mit dem Finger braucht er zum Schließen der Lade. CDs werden aber wieder zur Gänze und Zufriedenheit abgespielt.
Danke dafür!
Interessant: Selbst mit meinem Musical Fidelity MX-DAC, der selbst einen Audiolab 8300CD deutlich verbessert hat, klingt der 303er nur marginal besser. Spricht für die Kollegen bei SONY.
Audiophile Grüße, Gerald
[Beitrag von hornhifi am 10. Nov 2020, 12:16 bearbeitet]
Sony cdp-x303es Schublade Manuell ausfahren ?
-carsten007- am 05.08.2024  –  Letzte Antwort am 07.08.2024  –  8 Beiträge
CDP-X303ES: Spindelmotor läuft nicht an
hifiuser222 am 26.09.2021  –  Letzte Antwort am 27.09.2021  –  5 Beiträge
Sony CDP-X559ES Problem
cbra am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  21 Beiträge
Reparatur Sony CDP- 715
Schwede-123 am 29.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.10.2021  –  16 Beiträge
Sony CDP 790 Sicherung
frühstück am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  4 Beiträge
Sony CDP-X505ES Reparatur?
Orphane am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  6 Beiträge
SONY CDP-X777ES
zweezil am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  11 Beiträge
Reparatur Sony CDP X33ES
Chinchiller92 am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 03.04.2022  –  34 Beiträge
Sony CDP-101 Reparatur
Curd am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  18 Beiträge
SONY CDP - H300
killnoizer am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.336
