| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » CDP-X303ES: Spindelmotor läuft nicht an | |
CDP-X303ES: Spindelmotor läuft nicht an+A -A |
hifiuser222
erstellt: 26. Sep 2021, 17:33
Hallo zusammen, bei meinem CDP-X303ES hatte ich das Problem, dass die Lade immer sofort schloss, und sich nicht öffnen ließ. Das konnte ich nun beheben. Genauso wie in diesem Thread beschrieben, war auch hier ein Durchgang unter dem ausgelaufenen Elektrolytkondensator C110 unterbrochen.Jetzt gibt es aber ein weiteres Problem, nämlich dass der Spindelmotor nicht anläuft und die Linse nicht fokussiert. Folgendes wurde bereits geprüft: - Durchgang von Anschluss des Spindelmotors CN111 zu IC102 ist OK. - Der Spindelmotor läuft einwandfrei mit einer externen Stromquelle. - Laser leuchtet durchgängig vom Einschalten des Power-Schalters an (eigentlich sollte er nach der Fokussierung wieder ausgehen, oder?) - Fokussierung (Bewegung des Lasers nach oben?) ist nicht feststellbar. - Beim Einschalten fährt der Laserschlitten einmal vor und zurück. Lässt sich daraus auf eine bestimmte Ursache schließen? Danke und Grüße, Chris [Beitrag von hifiuser222 am 26. Sep 2021, 17:38 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 26. Sep 2021, 19:35
Könnte es sein, dass der Lade-Schließ-Sensor korrodierte Kontakte hat? Dann denke die Steuerung, die Lade sei noch nicht ganz zu. Das hatte ich mal an einem Sony CD Player. Kontaktspray nehmen. - Johannes |
hifiuser222
erstellt: 26. Sep 2021, 20:12
Hallo, dafür sind zwei blaue Schalter im vorderen Bereich der Lade zuständig, einer beschriftet mit "out", der andere mit "in". Beide werden beim Öffnen/Schließen der Schublade bewegt und lösen Durchgang aus. Das scheint also nicht die Ursache zu sein. Grüße, Chris |
Uwe_1965
erstellt: 27. Sep 2021, 11:59
Hast Du auch alle Stecker wieder eingesteckt und auch richtig herum, auch wenn das manchmal gar nicht geht, sie falsch herum zu stecken. Gruß Uwe |
hifiuser222
erstellt: 27. Sep 2021, 15:26
Leider, schon mehrfach überprüft. Ich fürchte, das Problem liegt weniger am Spindelmotor, sondern an der nicht stattfindenden Fokussierung des Lasers, weshalb die CD nicht erkannt wird, und der Spindelmotor (korrekterweise) nicht anläuft. Seltsam ebenfalls, dass der Laser permantent/dauerhaft leuchtet. Grüße, Chris [Beitrag von hifiuser222 am 27. Sep 2021, 15:29 bearbeitet] |
Sony cdp-x303es Schublade Manuell ausfahren ? -carsten007- am 05.08.2024 – Letzte Antwort am 07.08.2024 – 8 Beiträge |
Sony CDP X303ES und KSS272A Problem moooB am 24.12.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 12 Beiträge |
DCD.910 Spindelmotor will nicht qwertz2wal am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 24 Beiträge |
Philips CD207 (Spindelmotor defekt?) Sholva am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 8 Beiträge |
Kenwood DP 6020 keine Spannung am Spindelmotor svente am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 14 Beiträge |
Sony CDP 970 läuft nicht immer an multiball am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 7 Beiträge |
Sony CDP-101 läuft wieder ! dieterh am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2022 – 77 Beiträge |
Suche Spindelmotor für CD Nakamichi OMS 5 Superelk am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 6 Beiträge |
PD-91 PIONEER: Spindelmotor ausbauen + schmieren EL34/ECC83 am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 6 Beiträge |
Laser CDM-0: Höheneinstellung Spindelmotor / eingelaufenes Lager? Oskarn am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 5 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMoony87
- Gesamtzahl an Themen1.563.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.428
