Verstärker Onkyo A-8250 / Kratzen nur nach Einschalten
Chris1968td
#1 erstellt: 02. Dez 2019, 10:49
ich habe mir kürzlich einen Verstärker Onkyo A-8250 in optisch hervoragendem Zustand zugelegt, um einen Receiver TX-9031RDS klanglich zu ersetzen/verbessern.
Ich finde er klingt auch einfach besser, als der Receiver (ist natürlich Lautsprecherabhängig).
Der Verstärker hatte anfangs am Balance-Regler gekratzt, habe aber das Gerät geöffnet und alle Potis mit Tunerspray bearbeitet und innen alles entstaubt. Das Kratzen ist nun weg. Allerdings fehlt teilweise nach dem Einschalten und Umschalten des Lautsprecherrelais zunächst der Ton, oder ist teilweise nur auf einem Kanal und dann ein wenig kratzig zu hören. Erst, wenn ich den Lautstärkeregler höher drehe, kommt der volle Ton auf beiden Kanälen und das Kratzen ist auch weg. Danach funktioniert alles wunderbar, auch ein mehrmaliges Verändern der Lautstärke kann ohne Kratzen durchgeführt werden. Solange das Gerät nun eingeschaltet bleibt funktioniert er ohne Probleme.
Erst wenn, das Gerät ausgeschaltet wird, fängt beim nächsten Einschalten das Problem wieder an.
Was könnte denn die Ursache für diese „Anfangs- bzw. Startschwierigkeiten“ sein?
Muss evtl. doch das Lautsprecherrelais gereinigt oder getauscht werden? Oder liegt noch eine ganz andere Ursache vor (ich habe schon einmal von sog. „kalten Lötstellen“ gehört)?
Über Rückmelungen und Tipps zu dem Thema würde ich mich sehr freuen und bedanke mich schon jetzt für die Bemühungen.
Chris
bierman
#2 erstellt: 02. Dez 2019, 12:44
Das Relais wird dann wohl etwas Zuneigung brauchen.
Kalte Lötstellen sind so ein Phänomen, was mir immer wieder begegnet ist - manchmal ist die halbe Platine nachzulöten, dann in einem Gerät des gleichen Typs wieder gar nicht... hat vielleicht auch damit zu tun wie viel der Verstärker gelaufen ist, ob ein anderes Gerät drauf stand usw.
Ansonsten schadet es auch nicht mal die Ruhestrom-Einstellung zu überprüfen. Kratziger Klang oder überdurchschnittliche Erwärmung können da herkommen.
Onkyo Integra A-8250
joken24 am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
Onkyo A-8250 Endstufendefekt Reparaturbericht
bukongahelas am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  7 Beiträge
Endstufentransistoren Onkyo integra A-8250
Athcorn am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  6 Beiträge
Onkyo A-8250 Relais schaltet ab
Joad am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  6 Beiträge
Onkyo Integra A-8250 Servo Operation Problem
xposition am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  10 Beiträge
Service Manual für Onkyo A-8250
tultimatte am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2020  –  8 Beiträge
Onkyo 8250 - R603 fängt an zu Qualmen?
McLord_888 am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  2 Beiträge
Onkyo A-8250 schaltet ab nach zu hoher Lautstärke
tultimatte am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  3 Beiträge
Onkyo A 8250 Lautsprecherrelais finden und reinigen,siehe Bild!
KillaKalli am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  5 Beiträge
Verstärker-Kratzen Kenwood KA-5002
Werther's_Original am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.901
