| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Endstufentransistoren Onkyo integra A-8250 | |
Endstufentransistoren Onkyo integra A-8250+A -A |
Athcorn
erstellt: 08. Feb 2016, 21:34
Hallo zusammen! Ich habe bei einem Onkyo Integra A-8250 das Problem, dass der rechte Kanal stumm ist. Sowohl auf Kanal A wie auch auf Kanal B. Ebenso ist nur der linke Kanal zu hören, wenn ich einen Kophörer anschliesse. Bei der Suche hier im Forum las ich die Vermutung, das das bedeutet, das die Endstufentransistoren defekt seien. Nun sind dort vier auf dem Kühlkörper montiert. Welche sind für den rechten Kanal und welche für den Linken, von der Frontseite betrachtet? Wen mir jemand helfen kann wäre ich froh. Achja, ich bin kein Fachmann, bitte nehmt etwas Rücksicht
Lennart777
erstellt: 09. Feb 2016, 10:08
Bitte nicht wild an dem armen A-8250 herumdoktern! Wenn ein Kanal keinen Ton von sich gibt, bedeutet das, das das Signal irgendwo unterbrochen ist. Wären die Endtransistoren defekt, würde der A-8250 keinen Ton mehr von sich geben, die Schutzschaltung wüsste dies zu verhindern. Also erst einmal feststellen, bis wo man das Signal noch findet und ab wo nicht mehr. Falls Du nicht weißt, wie man das machen sollte, wende Dich besser an einen Fachmann. Grüße Lennart |
PPaul
erstellt: 09. Feb 2016, 10:59
Mein A-8250 hat ein ähnliches Phänomen, allerdings nur, wenn der Tuner eingeschaltet wird. Linker LS ok, rechter LS nur sehr schwach hörbar. Wenn ich dann allerdings zusätzlich nur noch auf den Einschaltknopf z.B. des CD-Spielers drücke, dann ist plötzlich auch der rechte LS voll da. Wenn nur der CD-Spieler oder der Dreher eingeschaltet werden, dann sind beide LS gleichmässig zu hören. Es tritt also nur beim Tuner auf. Ich habe es bisher dabei belassen. Grüsse Peter-Paul |
seychellenmanus
erstellt: 09. Feb 2016, 17:42
Korrosion im Quellenwahlschalter. |
Athcorn
erstellt: 09. Feb 2016, 23:40
Danke für die Antworten! @ Lennart777 : Jepp, werde ich dann wohl machen, danke! |
PPaul
erstellt: 10. Feb 2016, 09:56
Vielen Dank, Lennart, dann lass ich den Onkyo demnächst mal nachsehen. Grüsse Peter-Paul |
Onkyo Integra A-8250 joken24 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo Integra A-8250 Servo Operation Problem xposition am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 10 Beiträge |
Onkyo A-8250 Endstufendefekt Reparaturbericht bukongahelas am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo Integra A-8450 Ratoldam am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo A-8690 Integra Hifirama_ am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2022 – 22 Beiträge |
Onkyo Integra A-9711 Bumblee03 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 22 Beiträge |
Onkyo A-8250 Relais schaltet ab Joad am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 6 Beiträge |
Service Manual für Onkyo A-8250 tultimatte am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2020 – 8 Beiträge |
Onkyo Integra A-8650 Lautsprecherwahlschalter hellscreamer am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo Integra A-8470 Reinigung Berlineraner am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 4 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
