| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo 8250 - R603 fängt an zu Qualmen? | |
Onkyo 8250 - R603 fängt an zu Qualmen?+A -A |
McLord_888
erstellt: 11. Mai 2016, 01:04
In meinem Onkyo A-8250 Vollverstärker hatte es vor zwei Wochen geblitzt. Die Hauptsicherung T2,5A ist in den Sicherungshimmel aufgestiegen. Ich habe gehofft das es etwas "einmaliges" war (z.b. Käfer zwischen Plus und Minus) und habe eine neue Sicherung eingebaut. Beim Einschalten habe ich die Platinen im Auge behalten und siehe da, nichts "einmaliges". Bevor die Sicherung oder andere Teile sich verabschieden konnten, wurde die Spannungsversorgung abgeschaltet und der Widerstand R603 (220Ohm/0,5W) (der fing nach ca. 3sek. an zu rauchen) mit Druckluft gekühlt. Laut Schaltplan liegt der R603 zwischen zwei Transistoren im Endstufenbereich. Läßt sich durch die Rauchentwicklung von R603 schon defekte Bauteile ableiten (z.B. Endstufen Transistoren kaputt?? bzw. willenlose andere Transistoren oder Dioden?). Definitiv ist der Strom für R603 zu hoch und ich denke nicht nur für den Widerstand.Auf dem Kühlkörper sind die Endstufen Pärchen 2SA1301(Q611) / 2SC3280 (Q613) verbaut. Außerdem ist da auch eine Doppeldiode D515 (weiß vllt einer was das für ein Typ ist!?) und noch ein Transistor C1815GR (Q517) gegen das Kühlblech gedrückt. Da der Verstärker jeden Tag benutzt und auch immer sehr warm wird, kann man nach (2016-1986=30) 30 Jahren von altersbedingten Ausscheiden der Bauteile auf dem Kühlkörper ausgehen?! bzw. einigen davon!? und wenn ja, welche? Ich würde noch gerne mehr Fakten durch Messungen liefern, doch befürchte ich, dass der R603 das nicht aushalten wird. Hat Jemand eine Idee? |
Dominik.L
erstellt: 11. Mai 2016, 07:11
Bauteile messen ( geht auch ohne das Gerät anzuschalten) Würde bei den Halbleitern ansetzen. |
Onkyo Integra A-8250 joken24 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
Grundig R 3000. Fängt an zu Qualmen jachtmann1961 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo A-8250 Endstufendefekt Reparaturbericht bukongahelas am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 7 Beiträge |
Endstufentransistoren Onkyo integra A-8250 Athcorn am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 6 Beiträge |
Onkyo Integra A-8250 Servo Operation Problem xposition am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 10 Beiträge |
Onkyo A-8250 Relais schaltet ab Joad am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 6 Beiträge |
Service Manual für Onkyo A-8250 tultimatte am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2020 – 8 Beiträge |
Onkyo A-8250 schaltet ab nach zu hoher Lautstärke tultimatte am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 3 Beiträge |
Verstärker Onkyo A-8250 / Kratzen nur nach Einschalten Chris1968td am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 2 Beiträge |
Onkyo A 8250 Lautsprecherrelais finden und reinigen,siehe Bild! KillaKalli am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 5 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.252
