| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Leitender Klebstoff | |
Leitender Klebstoff+A -A |
highfreek
erstellt: 01. Dez 2019, 09:32
Gibt es einen dünnflüßigen Klebstoff der nach dem aushärten leitende Funktionen erfüllen kann ? Es gibt ja dieses flüssige Metall, ist das leitend ? (Hab ich noch nie benutzt) Löten geht in meinem Fall nicht. Und zwar hat mein Kumpel es geschafft an einem SME Headshell einen Kontakt Stift im Montage SME Flansch in der Mitte durchzubrechen und der Stift steckt zur Hälfte im Flansch die andere Hälfte kann man zwar reistecken, aber natürlich kontaktiert das nicht mehr..... jemand eine praktikable Idee dazu ?
CarlM.
erstellt: 01. Dez 2019, 11:12
Kannst Du ein Photo vom Stift und der Headshell hier einstellen? In den meisten Fällen würde ich zum Neukauf einer Headshell raten, weil es kaum zu einer stabilen Reparatur kommt. Häufig bleibt das ärgerliches Stückwerk. Denk daran, dass auch Spezialkleber etwas kosten (zzgl. Versand). Wenn man reparieren will, käme auch ggf. infrage, einen passenden dünnen Draht einzuschieben und mit normalem Kleber zu fixieren. Aber dazu müsste man ein Photo haben. [Beitrag von CarlM. am 01. Dez 2019, 11:12 bearbeitet] |
highfreek
erstellt: 01. Dez 2019, 12:49
CarlM.
erstellt: 01. Dez 2019, 14:30
Okay. Auf den Stift wird ja eine Klemme geschoben. Wichtig ist am Ende nur, dass ein zuverlässiger Kontakt zu den Federkontakten am Tonarm hergestellt wird. Wenn Du ein Multimeter hast, würde ich also zunächst zu Testzwecken einen dünnen Draht oder eine Stecknadel in das Loch schieben und mit dem Multimeter prüfen ob eine Verbindung zum zugehörigen Kontakt am anderen Ende vorhanden ist. Ist dies der Fall, dann nehme einen entsprechend dicken Draht und befestige schon einmal die entsprechende Kabelklemme des System daran (damit Du später nicht an dem mechanisch labilen Teil arbeiten musst). An das andere Ende bringst einen ganz kleinen Tropfen Lötzinn. Das relativ weiche Lötzinn soll sich im Inneren des Steckers an die Bruchstelle anschmiegen. Nun schiebst Du den Draht in den Stecker und prüfst nochmals auf Kontakt. Ist dies der Fall, verklebst Du den Draht mit Sekundenkleber. p.s. Wenn man die Photos genau anguckt, sieht man auch Risse in anderen Bereichen des Kunststoffs. Dein Bekannter hat also nur eine Teilschuld. Und dieser Sachverhalt sollte ggf. weiterhin einen Neukauf sinnvoll erscheinen lassen. [Beitrag von CarlM. am 01. Dez 2019, 14:31 bearbeitet] |
Califax3
erstellt: 03. Dez 2019, 18:04
Ich habe mal gegoogelt und 2 Sachen gefunden: Lötkleber Leitsilberob es die Headshell allerdings Wert ist ...... |
Verstärkerkabel für SME-Tonarm 3012, Seriennummer 44332 carnik am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 4 Beiträge |
Dual CS 728 mit SME Pickup bestücken toddrundgren am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 4 Beiträge |
Welche Schrauben sind an SME-Tonarmen kempi am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 5 Beiträge |
SME 3009 III Cinchbuchse wackelt thedesire am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 7 Beiträge |
Tapedeck: Kunststoff-Stift im Laufwerk kleben? niewisch am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 5 Beiträge |
Tonarmlift meines SME 3009 S2 spinnt froschforscher am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 3 Beiträge |
Welcher Kleber für abgebrochenes Headshell? cell1010 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 7 Beiträge |
SME 3009 Tonarm - Problem bei System-Anschluß Marc_Demaria am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 2 Beiträge |
Denon DP-37F Headshell? DancingDave am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 3 Beiträge |
Headshell für Kenwood KD-700 Dino_J am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 4 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndiB78
- Gesamtzahl an Themen1.563.079
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.185
