| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SME 3009 III Cinchbuchse wackelt | |
SME 3009 III Cinchbuchse wackelt+A -A |
thedesire
erstellt: 19. Jul 2012, 10:56
hi @ all, gerade wollte ich ein Kabel tauschen an meinem SME 3009 III und stellte fest das eine Buchse wackelt. Ärgerlich. Weiss jemand ob ich die Buchse von innen mit einer Kontermutter wieder festziehen kann? Grüsse sendet thedesire |
Poetry2me
erstellt: 21. Jul 2012, 06:29
Meinst Du den Tonarm? |
PBienlein
erstellt: 21. Jul 2012, 07:41
Hallo zusammen, es geht vermutlich um diese Buchsen?!: ![]() kann man das nicht aufschrauben und reinschauen? Unten sieht man ja zwei Schrauben. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 21. Jul 2012, 07:43 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 21. Jul 2012, 12:55
Vielleicht hilft das hier? Da wird gezeigt, wie ein SME 3009 III zerlegt wird: TheAnalogDept.com- Poetry2me |
grautvOHRnix
erstellt: 21. Jul 2012, 14:13
An der den Buchsen gegenüberliegenden Seite kannst Du eine Schlitzschraube herausdrehen und dann das ovale Schirmge- häuse nach unten abziehen. Dann siehst Du, ob an Deinem Arm die Buchsen geschraubt oder vernietet sind. Wenn Du die beiden unteren Schrauben löst, fällt das ganze Terminal ab. |
thedesire
erstellt: 21. Jul 2012, 15:57
danke für die antworten. grüsse thedesire |
grautvOHRnix
erstellt: 21. Jul 2012, 17:35
Gern geschehen, habe schon Dutzende von diesen Armen gewartet/montiert. Ich finde Klangregler übrigens "supi", meine Vorstufe kann sogar Höhen-Mitten- Bässe, mit verschiedenen Eckfrequenzen. Das hilft, wenn (mal wieder) die Aufnahme nicht meinem Hörgeschmack entspricht und ich für _eine_ alte Platte nicht die Bude umräume ..... |
Tonarmlift meines SME 3009 S2 spinnt froschforscher am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 3 Beiträge |
SME 3009 Tonarm - Problem bei System-Anschluß Marc_Demaria am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 2 Beiträge |
Welche Schrauben sind an SME-Tonarmen kempi am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 5 Beiträge |
Verstärkerkabel für SME-Tonarm 3012, Seriennummer 44332 carnik am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 4 Beiträge |
Dual CS 728 mit SME Pickup bestücken toddrundgren am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 4 Beiträge |
Cyrus III blinkt rot ! herr_bieber am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 3 Beiträge |
Cyrus III spinnt/defekt! mcgreg66 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 48 Beiträge |
Cyrus III reparieren gada am 15.10.2019 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 8 Beiträge |
Luxman L435 - STK3102 III CarlM. am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 15.02.2020 – 26 Beiträge |
Kardon Harman HK 6500 Lautstärkeregler wackelt- koju1 am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 3 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.295
