| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual 731 Tonarmkabel vermurkst | |
Dual 731 Tonarmkabel vermurkst+A -A |
Bügelbrett*
erstellt: 21. Nov 2019, 00:45
Moin, ein vom Vorbesitzer mit anderem Cinch Kabel versorgter Dual 731 zeigte ein deutliches Brummen. Mir schwante was und Tata.... ![]() ok das will neu verlötet werden, aber die Tonarmleitung ist an mehreren stellen angeschmort und die Litze liegt blank. Lässt sich das irgendwie flicken, oder muß da ne neue Tonarmverkabelung (aaargh) rein? Zum einfach kürzen dürfte es zu knapp sein. Grüße |
Lennart777
erstellt: 21. Nov 2019, 09:06
Da kann man doch Schrumpfschlauch drüber schieben! Grüße Lennart |
CarlM.
erstellt: 21. Nov 2019, 09:47
Wie Lennart schon geschrieben hat, kann man die Isolierungen mit Schrumpfschlauch wieder herstellen. Was mich aber beunruhigt, ist das Aussehen der Lötstellen. Da hat jemand mit zuwenig Temperatur viel zu lange auf den Lötstellen herumgebraten. Die vermutlich neu angeschlossenen Kabel, die sich am linken Bildrand befinden, können dabei Schaden genommen haben. Diese Kabel besitzen ja eine Litze im Inneren und eine äußere Abschirmung aus Drahtgeflecht. Wenn letzteres zu lange Zeit zu heiss gewesen ist, kann die Isolierung der Litze beschädigt werden. Ich würde deshalb ... 1.) ein Photo machen, damit man weiß wie alles angelötet war und dann ... 2.) alles ablöten. 3.) Die Kabel links ein wenig kürzen und nun korrekt wieder anlöten. (Falls nicht vorhanden kann ein Ausreissschutz mit Kabelbindern realisiert werden) . 4.) Die anderen Drähte/Litzen wo nötig mit Schrumpfschlauch versehen und neu anlöten. Wenn es dann immer noch brummt, muss das Masse-Kabel - also der Draht für den es eine separate Scraube in der Nähe des Phono-Eingangs des Verstärkers gibt - geprüft werden. |
Ingor
erstellt: 21. Nov 2019, 10:03
Aber erstmal die Ursache für das Brummen finden, bevor du alles zusammnebaust. Die fehlende Isolierung stört nur, wenn das Kabel Kontakt dadurch Kontakt mit z.B. dem Chassis hat. |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 21. Nov 2019, 21:01
Blanke Stellen mit Lack versehen. Nagellack, Lackstift vom Auto oder so. Zugentlastung ist vorhanden ? MfG, Erik |
Bügelbrett*
erstellt: 21. Nov 2019, 22:19
ok Danke euch für die Tipps, werde das am WE mal angehen und versuchen das ganze Gelump sauber zu entlöten bzw. neu zu verlöten. Morgen erstmal die Schrumpfschläuche organisieren... Zugentlastung ist sowohl fürs Cinch als auch für die Tonarmkabel vorhanden. Grüße Jens |
Bügelbrett*
erstellt: 28. Nov 2019, 00:52
hey folks... soweit alles erledigt ...aaabbber.. .. sobald ich mit meinen Kriffeln in die nähe des "Headshells komme bzw. den Fingerbügel berühre fängts deutlich an zu brummen. Auch nach eingehender Studien diverser Tipps im Dual Forum kommen ich zu keinen Ergebniss ..falls ich des richtig verstehe geht die Tonarmmassean die Platine und dann an den Verstärker (Masseeingang bzw. Erdung) verstehe ich das richtig??? Hülfää es nervt.... Headshell auf (Masse)Kabelbruch kontrollieren???? |
plattenspieler dual 731 q perkeo am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 3 Beiträge |
Dual 731 Q als Ersatzteillager für Dual 721? docmeyer am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
DUAL 714 Q bzw. 731 Q Gleichlaufschwankungen Quarzantrieb Freeman am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 5 Beiträge |
Dual CS 731 Q Lautstärke zu leise ! Wer kann helfen ? Bernd_ am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 10 Beiträge |
Kontaktproblem Dual CS 617 Q klakart am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 5 Beiträge |
SONY PS-X555ES: Kapazitätsmessung für Tonarmkabel? Kabeltausch bei Tangentialspieler? ronny332 am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 5 Beiträge |
Dual cv62 flying-revolver am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 7 Beiträge |
Dual CV5650 arnie86 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 3 Beiträge |
Dual 604 halo_fourteen am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 6 Beiträge |
Dual Plattenspieler shares am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 3 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.262
