| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual CV5650 | |
Dual CV5650+A -A |
arnie86
erstellt: 25. Sep 2008, 12:38
Hallo, bei meinem CV5650 geht manchmal der linke Kanal nicht. Was kann das sein? Arne |
Rillenohr
erstellt: 25. Sep 2008, 13:48
In den meisten Fällen liegt das am Relais. Die Kontakte verschleißen mit der Zeit bzw. bekommen Beläge, weshalb sich der Übergangswiderstand erhöht. Typisch für diese Erscheinung ist, dass der Kanal wieder "kommt", wenn man die Lautstärke kurz aufdreht. Man kann den Zustand des Relais leicht testen, wenn man bei geöffnetem Gerät während der Musikwiedergabe auf das Relaisgehäuse tippt. Das Tippen ist dann sofort hörbar. Aber Vorsicht, an gewissen Teilen liegt Netzspannung an. Man kann die Kontakte reinigen, dazu wurde hier schon viel geschrieben, evtl. mal per Suchfunktion recherchieren. Besser ist aber der Tausch des Relais. Der Materialpreis liegt meistens bei ca. 10 EUR. Wenn man geübt im Löten ist, den passenden Typ zu Händen hat (Bezugsquellen sind Conrad, Reichelt, eBay...), kann man das selber machen. Für den Nicht-Fachmann empfiehlt sich der Gang zu einer Werkstatt. |
arnie86
erstellt: 25. Sep 2008, 16:53
Super, danke schonmal Arne |
Dual 1246 linker Kanal weg theatertoni am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 33 Beiträge |
DUAL CV 1160 - Rechter Kanal brummt (defekt) RetroE30 am 09.05.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 11 Beiträge |
Dual CV 1460 linker Kanal defekt - reparaturfähig? outis am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 7 Beiträge |
Dual CS 627 Q Linke Seite Wackler Dirke am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 2 Beiträge |
Rechter Kanal geht nicht Dual 621 Chimaira am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 3 Beiträge |
Marantz PM7001 linker Kanal bleibt stumm manchmal GKMRico am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 19.06.2023 – 44 Beiträge |
Dual c820 rechter Kanal funktioniert nicht jotrocken am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 2 Beiträge |
Dual 505: brummen auf linkem Kanal hummel86 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 4 Beiträge |
Luxman 435: bei beiden Tape ist der linke Kanal weg ElNuntius am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 3 Beiträge |
Marantz PM7003 - Ein Kanal geht nicht toshi187 am 02.04.2023 – Letzte Antwort am 11.04.2023 – 22 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.685
