| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual CS 731 Q Lautstärke zu leise ! Wer kann helf... | |
Dual CS 731 Q Lautstärke zu leise ! Wer kann helfen ?+A -A |
Bernd_
erstellt: 21. Jun 2013, 08:47
Hallo, habe mir endlich einen Dual CS 731 Q Plattenspieler zugelegt. Alles funktioniert einfandfrei nur die Lautstärke ist viel zu leise. Muß den Arcam Verstärker voll hochfahren um einigermaßen einen Ton zu bekommen. Habe durch einen Fachhändler hinten die Chinchstecker schon erneuern lassen, aber das Problem ist nur bedingt besser geworden, da jetzt wenigstens beide Kanäle zu hören sind, nur viel zu leise. Wer hat da eine Idee oder kennt jemanden der dies beheben kann, wohne in 56235 Ransbach-Baumbach, 15 km von Koblenz/Rhein entfernt. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Grüße Bernd |
elchupacabre
Genaues Modell des Verstärkers? Welcher Tonabnehmer? |
anymouse
erstellt: 21. Jun 2013, 09:25
Welcher Verstärker-Eingang? Externer Phono-Vorverstärker? |
Passat
erstellt: 21. Jun 2013, 09:46
Hat der Arcam überhaupt einen Phonoeingang? Den braucht es nämlich für Plattenspieler. Plattenspieler haben eine sehr deutlich kleinere Ausgangsspannung als andere Geräte und außerdem ist auf der Platte der Frequenzgang aus technischen Gründen stark verbogen. Beides gleicht ein Phonovorverstärker aus. Und ein solcher ist in Verstärkern eingebaut, die einen Phonoeingang haben. Anscheinend gehört dein Arcam nicht dazu. Du brauchst also einen externen Phonovorverstärker Evtl. bietet ja auch Arcam als Option für deinen Verstärker einen Einbau-Phonovorverstärker an. Grüße Roman |
Bernd_
erstellt: 27. Jun 2013, 14:52
Hallo und herzlichen Dank für eure Info. Konnte leider heute erst nachschauen was ihr geschrieben habt. Werde heute abend mich um den Arcam kümmern, aber ich meine der hat extra einen Phonoeingang. Werde morgen darüber berichten ! Vielen Dankl noch mal und bis später ! Allerbeste Grüße Bernd |
Bernd_
erstellt: 28. Jun 2013, 07:06
Hallo guten Morgen zusammen ! Habe gestern abend den Arcam und den Dual untersucht und wie folgt festgestellt: Arcam A 85 INTEGRATED AMPLIFIER hat hinten einen AUX Anschluß woran ich auch den Plattenspieler angeschlossen hatte und darüber einen Phonoausgang der vorgesehen ist aber nicht vorhanden ist. Mir ist das vorher nicht aufgefallen weil vorn am Verstärker eine AUX/Phone Taste ist und ich dachte die zwei gehören in dem Fall zusammen, aber an der Fernbedienung gibt es jeweils eine Aux und eine Phono Taste zum Anwählen. Der Dual hat folgende Bezeichnungen am Tonabnehmer: Dual TX 250, Ortofon DN 160 E, Ortofon ULM 60 E ![]() ![]() Ich hoffe ihr könnt euch das Bild der Rückansicht ansehen, mache das hier das erste mal. Danke schon mal und bis später ! Gruß Bernd |
elchupacabre
erstellt: 28. Jun 2013, 07:42
Wie schon geschrieben, entweder Verstärker mit Phono Eingang, oder einen Phono Pre, sonst wird das nichts. |
Passat
erstellt: 28. Jun 2013, 07:44
Bei deinem Verstärker war das Phonomodul optional. Entweder, du rüstest das Phonomodul nach oder du kaufst einen externen Phonovorverstärker. Grüße Roman |
Bernd_
erstellt: 28. Jun 2013, 08:30
Ja, nach euren Aussagen dachte ich mir das schon. Was wäre die Beste und was die kostengünstigere Variante und mit wieviel muß man rechnen oder was würdet ihr empfehlen !? Müßte die Nachrüstung des Arcam weggeben und dann ist die Frage an wen, denn wer macht das ordentlich ... ? Oder besser einen Vorverstärker, der "nur" dazwischen geklemmt wird und was für einen sollte man da wählen um ein gutes Ergebnis zu erzielen ? Habt ihr da einen Rat ? Vielen Dank schon mal für eure Tips ! Gruß Bernd |
elchupacabre
erstellt: 28. Jun 2013, 08:37
Je nach Budget, willst du einen externen hätte ich zb. einen Gram Amp 2 im Angebot, alles weitere per PM. Project Phono Pres, NAD PP2 usw. sind die üblichen Verdächtigen, ich würde ca. 200€ einrechnen, alles was darüber ist, wäre zu überlegen, ob nicht ein Vintage Verstärker mit Phono Pre sinnvoller ist als Ersatz. |
plattenspieler dual 731 q perkeo am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 3 Beiträge |
DUAL 714 Q bzw. 731 Q Gleichlaufschwankungen Quarzantrieb Freeman am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 5 Beiträge |
Kontaktproblem Dual CS 617 Q klakart am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 5 Beiträge |
dual cs 741 Q: Tastensatz eder11 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 2 Beiträge |
Dual CS 2235 Q leiert Pupsi_Jones am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 4 Beiträge |
Dual CS 627 Q brummt barniey am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 6 Beiträge |
dual cs 627 q tonabnehmer ChrisCl am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 3 Beiträge |
Dual CS 2235 Q brummt pioneer06128 am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 3 Beiträge |
Dual 731 Q als Ersatzteillager für Dual 721? docmeyer am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
Dual 731 Tonarmkabel vermurkst Bügelbrett* am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 7 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.812
