| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Schneider Team 300R | |
Schneider Team 300R+A -A |
Lufabe
erstellt: 08. Nov 2019, 11:29
Lufabe
erstellt: 08. Nov 2019, 16:42
Erledigt, habs rausgefunden! |
pedi
erstellt: 08. Nov 2019, 20:10
wieso bleibt dein geheimnis wie? |
Lufabe
erstellt: 11. Nov 2019, 16:54
Sorry, war ein paar Tage verreist! Hinten links und rechts ist je eine Schraube und unten eine, die zu entfernen sind! Dann lässt sich das komplette Gerät aus dem Gehäuse nach vorne herausziehen! VG P. S. Ich hab den Poti mit Tuner 600 behandelt, jetzt kracht nichts mehr, eine Empfehlung eines Radiotechnikers! Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass es im Phonobereich ein Rauschen gibt! Hat da von euch jemand eine Idee? [Beitrag von Lufabe am 11. Nov 2019, 16:57 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 11. Nov 2019, 18:43
Wenn das Rauschen nicht durch die Quelle oder das Kabel eingetragen wird, bleibt eigentlich nur das IC µPC1024H. Ein gewisses Rauschen ist beim Phono-Eingang allerdings normal. Bei meinen Verstärkern und Receivern höre ich es es dann, wenn der Volumenregler bei 40-50% steht. Wenn das Rauschen auf beiden Kanälen nahezu gleich laut ist, sollten Defekte wie schlechte Lötstellen ehr unwahrscheinlich sein. Falls es nicht konstruktionsbedingt ist und immer schon da war, muss man nach Bauteilen suchen, die durch Alterung zum Rauschen führen. Leider habe ich hier kein Gerät mit einem identischen Verstärker-IC, so dass ich Dir nicht konkret sagen kann, was normal ist.. p.s. Natürlich kann man auch bei anderen Bauteilen gucken, ob sich Bauteile wie Eingangswiderstand etc. durch rauschärmere Typen ersetzen lassen. [Beitrag von CarlM. am 11. Nov 2019, 18:48 bearbeitet] |
Lufabe
erstellt: 12. Nov 2019, 09:49
ok, das Rauschen ist halt nur beim Phono da! Auch, wenn ich kein Kabel angeschlossen habe! Wenn der Unterbrecher vom Plattenspieler einsetzt, bsw. Lift, Startvorgang etc. ist nichts zu hören! Bei allen anderen Quellen (Tape 1/Tape2) ist das Rauschen nicht vorhanden! Aber ich denke, es ist vernachlässigbar, sofern es nicht stärker wird! |
CarlM.
erstellt: 12. Nov 2019, 11:13
Ich denke, dass man es so akzeptieren sollte, zumal das Rauschen beim Musikhören nicht wahrnehmbar ist. Man sollte ja sowieso den Lautstärkeregler auf 0 drehen, bevor man etwas am Gerät schaltet. Man sollte das leichte Rauschen schon deshalb akzeptieren, weil so ein Gerät zu einer Ära gehört, in der die Qualität so war wie sie Dein Schneider Team300R demonstriert. Defekte zu beheben ist natürlich okay und ggf. notwendig - aber immer mehr optimieren bis der Charakter eines Geräts verloren geht, ist etwas anderes. Ich wünsche Dir viel Spaß mit dem Gerät. |
Lufabe
erstellt: 13. Nov 2019, 09:41
Ok, vielen Dank! Ich denke, du hast recht! |
Sanyo M9998K - Poti reinigen firob am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 4 Beiträge |
Schneider Team Festival 85 comja am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 3 Beiträge |
Wie reinige ich ein krachendes Poti richtig? Tricoboleros am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 26 Beiträge |
Schneder hifi concept TEAM 300R Wackelkontakt Dan_Nyce am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 16 Beiträge |
Schneider Super Team 1000 / Kein Strom? intruderpuschel1969 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 3 Beiträge |
Schneider Team 542 cd sl Ersatzbirnchen Biebrich am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 4 Beiträge |
Dual CH 1000 ähnlich Schneider Super Team hifilover2000 am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 5 Beiträge |
Schneider Team 30 Plattenspieler funktioniert nicht Ezy_Rider am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 8 Beiträge |
wie endlos Encoder/Encorder - Lautstärkeregler reinigen? Lesneg am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 3 Beiträge |
Suche Teile für Schneider Team 852 Tom_of_Åland_ am 28.11.2022 – Letzte Antwort am 28.11.2022 – 4 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.226
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.589
