HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Schneider Team 30 Plattenspieler funktioniert nich... | |
Schneider Team 30 Plattenspieler funktioniert nicht+A -A |
Ezy_Rider
17:12
erstellt: 17. Jul 2008, |
Hallo zusammen, zuerst hoffe ich, dass ich hier das richtige Unterforum gewählt hab. Jetzt zu meinem Problem: nachdem ich mit dem Klang meiner Grundigmusiktruhe mit eingebauten Dualplattenspieler nicht mehr zufrieden bin, habe ich mir vom Dachboden meiner Eltern deren schon etwas angestaubte ![]() ![]() ![]() ![]() Also das es an den zwei losen Kabeln liegen soll, kann ich mir nicht vorstellen...scheinen wohl die Kabel für den Ton zu sein oder? (wo müssen die drauf?) Es scheint eher so zu sein, dass der Plattenspieler keinen Strom bekommt, denn es tut sich wirklich nix, wenn ich auf Phono umstelle und wie wild auf der Play Taste rumdrücke. ![]() Hilfe! Wenn da jemand Ahnung von hat und weiß, woran es liegt, wär das toll! Schon ma vorab danke! |
hf500
Moderator |
17:56
Moin, so wie es aussieht, gehoeren die losen Kabel zur Stromversorgung des Plattenspielermotors. Dafuer muessen mal die Anschlusspunkte im Netzteil gesucht werden. Aber erwarte nicht zuviel von dem Ding. Sowas laeuft bei mir unter "Pappstereo", es dudelt, aber ernst nehmen muss man es nicht wirklich. Was ist das denn fuer eine Grundigtruhe und wie heisst deren Plattenspieler? 73 Peter |
Ezy_Rider
18:06
Supi, danke! Liegt also doch am Strom! Wenn man mir jetzt noch sagen könnte, wo die Dinger hingehören, wär das super. (Würden noch weitere Fotos helfen?) Vom Anspruch her hab ich mir schon gedacht, dass ich hier nur auf Verachtung stoßen werde. ![]() ![]() Ach so, bei der Musiktruhe handelt es sich um das Stereo-Konzertgerät 8074, eingebaut ist ein DUAL 1211. |
hf500
Moderator |
20:47
Moin, mach mal Bilder von der Unterseite des Plattenspielers und der Umgebung des Netztrafos. Besonders dort, wo verwaiste Stifte fuer die Anschlusstecker des Kabels vermutet werden. Das Kabel selbst ist fuer Netzspannung gut, ich will wissen, was fuer einen Motor das Plattenlaufwerk hat. 73 Peter |
JonasH
20:48
Hallo, das lose Anschlusskabel sieht ja aus wie ein Netzkabel, und es ist auch so isoliert, bei den normalen z.B. 12V würde man ja mit den Steckern am Kabel nicht so einen Aufwand betreiben. Schau doch mal, ob und womit der Motor des Schallplattenspielers beschriftet ist, und wie groß der Motor ist! |
Ezy_Rider
22:54
Erstma Danke! @hf500 Hi Peter, also auf der Unterseite des Plattenspielers habe ich nur folgende Angaben finden können: Volts: 230 Hertz: 50 Watts: 5 Assembled in Mexico ![]() Sonst konnte ich auf der Unterseite des Plattenspielers leider nix mehr finden, auch auf dem Netzteil selbst war außer den üblichen Sicherheitshinweisen nix zu finden. Hab ma ein Bild von der Rückseite der "Anlage" gemacht: ![]() ![]() ![]() ![]() Ich nehme mal an, das diese grüne Ding das Trafo ist? Wenn nicht, klärt mich auf. ![]() ![]() @Jonas Wie gesagt, auf der Unterseite waren keine Angaben außer den oben genannten... ![]() ![]() Habe leider auch keine Gebrauchsanleitung oder einen Schaltplan zur Hand, sonst war das Problem wohl schon Geschichte... |
hf500
Moderator |
23:07
erstellt: 19. Jul 2008, |
Moin, der Motor des Plattenspielers ist also fuer Netzbetrieb. Die Anschluesse dafuer scheinen die beiden Stifte auf der Sicherungsplatte vor dem Netztrafo, um die _kein_ Draht gewickelt ist, zu sein. Falsch machen kann man nicht viel, entweder er laeuft oder nicht. Alle Stifte mit Draht drum sollte man hier verloeten, es sind netzspannungsfuehrende Anschluesse. Keine Ahnung, warum derart ungesicherte Verbindungen zulaessig sind. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 19. Jul 2008, 23:09 bearbeitet] |
Ezy_Rider
17:26
erstellt: 23. Jul 2008, |
Hallo Peter, vielen Dank für deinen Einsatz, aber ich habe es aufgegeben. Habe mal testweise den Plattenspieler der Musiktruhe und andere Boxen an den Schneider angeschlossen und habe dann festgestellt, dass ein Audiokanal beschädigt ist. Und ich hab auch versucht, wie du schon geschildert hast, das Netzkabel vom Plattenspieler auf die beiden erwähnten Pins zu stecken, aber es hat sich da leider nix getan. Ich denke ma, dass der Plattenspieler eventuell einen weg hat. Naja, die ganze aufregung war umsonst, das Teil kommt jetzt weg und ich such weiter nach einer besseren Alternative zu meiner Musiktruhe. Gruß Martin |
Schneider Team 25 Reparatur/Wartung Tuner/Plattenspieler blueice_haller am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 4 Beiträge |
Schneider Team 300R Lufabe am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 8 Beiträge |
Schneider Team Festival 85 comja am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 3 Beiträge |
Schneider Team 8712 RC DC de luxe Grundig7000 am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 6 Beiträge |
Schneider Super Team 1000 / Kein Strom? intruderpuschel1969 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 3 Beiträge |
Suche Teile für Schneider Team 852 Tom_of_Åland_ am 28.11.2022 – Letzte Antwort am 28.11.2022 – 4 Beiträge |
Schneider Super Team 1000 Überlastungssicherung Problem Jey_Cee am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 2 Beiträge |
Schneider Team 542 cd sl Ersatzbirnchen Biebrich am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 4 Beiträge |
Dual CH 1000 ähnlich Schneider Super Team hifilover2000 am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 5 Beiträge |
Equalizer Schneider Team 6041E, keine Funktion. el_martino am 13.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
