| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo A 35 schaltet sich aus | |
Onkyo A 35 schaltet sich aus+A -A |
sirBBBmlg
erstellt: 18. Okt 2019, 16:38
Ich habe einen alten Onkyo a 35 und ich habe ein Problem denn wenn er für CA. 2 Sekunden kein Soundinput hat schaltet er sich ein und wieder aus (Was nervig ist da das "neustarten" 5 sekunden dauert und das Lied abgeschnitten ist). Ich bedanke mich im voraus. Lars
DB
erstellt: 18. Okt 2019, 17:42
Hallo, das ist ein ernstzunehmender Defekt. Wenn Du Dich in elektronischen Dingen nicht beschlagen fühlst, dann bringe das Gerät in eine Werkstatt. Im Reparaturbrett kannst Du sicher eine kundige Werkstatt finden. MfG DB |
sirBBBmlg
erstellt: 18. Okt 2019, 21:12
Da gibt’s halt ein Problem, Da ich erst 15 bin kann ich mir sowas schlecht leisten, aber da ich elektronisch einigermaßen begabt bin würde es mich freuen gäbe es einen einfachen Grund (den hoffentlich Jemand kennt) damit ich den Verstärker wieder in einen Annehmbaren Zustand bekomme da es ein Erbstück ist. Trotzdem Vielen Dank für die Schnelle Antwort Mfg |
CarlM.
erstellt: 18. Okt 2019, 21:20
Hallo Lars, ich kann natürlich nur für mich sprechen. Aber ich denke, dass dieses Forum ggf. auch etwas für den Nachwuchs tun sollte, der sich dann später um die "Vintage Kostbarkeiten" kümmern kann. Ich möchte deshalb den Vorschlag machen - und ich mache ihn nur deshalb, weil Du erst 15 bist - dass Du hier den Großraum in dem Du wohnst postest - also z.B. Großraum Hannover oder München bzw. die ersten beiden Ziffern Deiner PLZ. Viellicht hat ja ein kompetenter Kollege Lust, mit Dir gemeinsam Dein Gerät zu reparieren, so dass Du ein wenig darüber lernst, wie man an die Reparatur und Erhaltung herangeht. ![]() Ich würde dies jedenfalls - das Einverständnis der Eltern voriausgesetzt - für meinen Bereich im Norden anbieten. Carl |
Uwe_1965
erstellt: 18. Okt 2019, 21:23
Hallo Lars, wenn Dir wirklich was an dem Gerät liegt, könntest Du auch mal versuchen, mit Deinen Eltern natürlich, vielleicht mal ein RepairCafe an zu steuern, um wenigstens mal den Versuch zu starten den Fehler ein zu Grenzen. Gruß Uwe Edit : Der Vorschlag vom CarlM könnte garnicht schlecht sein, dann nehme ich mal den mittleren Südwesten. [Beitrag von Uwe_1965 am 18. Okt 2019, 21:26 bearbeitet] |
sirBBBmlg
erstellt: 18. Okt 2019, 21:33
Danke für die vielen Antworten. Ich wohne im Großraum Am Arsch der Welt (Hessen/Lahn-Dill-Kreis) ich werde mit meinen Eltern Reden. MFG Lars |
Onkyo A-35 Ruhestrom davidnh am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 8 Beiträge |
Onkyo A-35 richtig anschließen Fabiana2014 am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo A-35, Onkyo 7820, Kenwood KA-80 hdrom am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 17 Beiträge |
Onkyo A-8250 Relais schaltet ab Joad am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo A 8870 Relais schaltet nicht -marvin- am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
ONKYO EQ-35, keine Klangregelung ! Ultrakonkret am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 2 Beiträge |
yamaha a 720 schaltet sich ab Kiesbettfahrer am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 8 Beiträge |
Onkyo Onkyo TA 2850 schaltet ab Achtungen am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 8 Beiträge |
TEAC A-650 schaltet Play aus (Stop) nexus7 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 11 Beiträge |
ONKYO A 8450 Lautsprecherrelais schaltet (meist) nicht ein FlowRain am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 4 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.792
