HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo A-35 Ruhestrom | |
Onkyo A-35 Ruhestrom+A -A |
davidnh
18:37
erstellt: 11. Jul 2016, |
Hallo liebe Leute! Ich habe vor einigen Wochen die rechte Endstufe meines Onkyo A-35 reapariert. Nun wollte ich den Ruhestrom einstellen, finde jedoch keine Angaben dazu, wie viele mA ideal sind. Ich habe mich bisher an den Wert der originalen Endstufe gehalten, allerdings bin ich mir nicht sicher ob überhaupt noch dem ursprünglich gedachten Wert entspricht, da der Verstärker ja mitlerweile recht alt ist. Was ich noch dazu sagen muss: Anstatt der zwei originalen Endtransistoren 2SB755 und 2SD845 habe ich von Sanken den 2SC3264 und 2SA1295 genommen. Momentan ist der Strom auf etwa 22,5mA eingestellt. Im user Manual steht leider nichts dazu (es sei denn ich habe Tomaten auf den Augen) und auch sonst konnte ich nichts im Internet finden. Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung was ich einstellen muss. Liebe Grüße David ![]() |
Bollze
14:13
erstellt: 12. Jul 2016, |
Laut Servicemanual sollen zwischen den Emittern der beiden Endtransistoren 0,04 Volt liegen. Die Spannung ist von dem Ruhestrom abhängig. Bollze [Beitrag von Bollze am 12. Jul 2016, 14:13 bearbeitet] |
davidnh
14:43
Danke! Dann hab ich wohl tatsächlich Tomaten auf den Augen ![]() |
Lennart777
16:37
Nun ja, im Service Manual ist an einem Emitter 0,02V angegeben, am anderen Emitter -0,02V - wie das zusammen 0,04V ergeben soll ist mir schleierhaft! Grüße Lennart |
Bollze
18:09
Gemessen gegen Masse 0,02 Volt / -0,02 Volt Zwischen 0,02 und -0,02 ist eine Differenz von 0,04 Volt. Bzw. -0,04 Volt, je nach dem, mit welcher Polung man die Messspitzen ansetzt, zwischen Emitter und Emitter Bollze [Beitrag von Bollze am 12. Jul 2016, 18:12 bearbeitet] |
Lennart777
08:56
erstellt: 13. Jul 2016, |
und David? Lässt sich das einstellen? Grüße Lennart |
davidnh
10:11
Ja, hat geklappt ![]() Das ist auch die Einstellung, die die Originale Endstufe Bereits hatte. Danke nochmal ! ![]() |
Lennart777
12:25
Na gut, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil! ![]() Grüße Lennart |
Ruhestrom Onkyo A-9155 hummel86 am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 14 Beiträge |
Ruhestrom Onkyo TX-SV9041 Delmeadler am 01.04.2023 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 5 Beiträge |
Onkyo A-8051: Ruhestrom rechte Endstufe 10fach zu hoch olimuc am 15.10.2021 – Letzte Antwort am 16.10.2021 – 14 Beiträge |
Onkyo A-35 richtig anschließen Fabiana2014 am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 4 Beiträge |
Universum Verstärker V3297 Ruhestrom einstellen sky55 am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 4 Beiträge |
Ruhestrom Einstellen ? notengewirr am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 36 Beiträge |
Yamaha Endstufe M 60 defekt, kein Ruhestrom Micha1307 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 29 Beiträge |
Ruhestrom einstellen bei Transen VacuumTube am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 6 Beiträge |
Micromega Microamp Ruhestrom einstellen elbanditti am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 12 Beiträge |
Pm665vxi einstellung Ruhestrom teacfreak am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 25 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.105
